私たちは、年間約2,000台(または年間約400,000トンのクーリングタワーに相当)の標準モデルを製造できます。これには、顧客の要件に基づいて製造および設計されたクーリングタワーは含まれていません。
当社は国内外の顧客基盤を持っており、製品の品質は私たちの主要なポリシーです。私たちの工場は、製造および設計のISO 9001:2015基準に準拠しており、当社のクーリングタワーの製造品質に対するお客様の信頼を確保しています。
パッケージ化された冷却塔は、お客様の設置スペースが限られている場合という 2 つの要件を満たすように作られています。 問題を解決する方法 また、設置時間を短縮するにはどうすればよいでしょうか?そのため、同社はすぐに使用できる冷却装置を用意しました。 またはパッケージ化された冷却塔 ユーザーがインストールに時間を費やす必要がなく、 冷却塔(球形)、水ポンプ、水配管及び付属品 同社は冷却サイズに応じてサイズ10RTから100RTまでの合計11モデルを生産しています。
**詳細については、以下に添付されている Web サイトをご覧ください。
密閉型冷却塔モデル:SQCC
密閉型冷却塔は直交流型空気入口冷却塔です。 ステンレススチールコイルを取り付けた 冷却塔内に増設 このシステムは、渦巻く水を 2 つの部分に分割します。 最初の部分は開放系の水で、冷却塔内を循環して冷却塔を冷却します。 密閉系の水はステンレス鋼のコイルチューブ内を循環します。 密閉系の水は冷却され、冷却されます。 空気に直接触れずに 熱はステンレス鋼コイルを通って落ちる冷却水 (オープンシステム) によって運び去られます。 このタイプの冷却塔は、清潔で汚染されていない冷却水を必要とするシステムに適しています。
向流冷却塔 (角型、コンクリート構造) 型式:SQRC
このタイプの冷却塔の場合、向流吸気システムを備えた冷却塔と同じです。 (角型) 型式:SQSC
冷却塔の構造のみとなります。 鉄筋コンクリートだけの代わりに
詳細については、電子メールでお問い合わせください: sales@squarecooling.com
冷却塔、逆流式吸気システム (角型) 型式:SQSC
このタイプの冷却塔は、次の原理に基づいています。 空気は水に逆らって動きます。 または、冷却塔のような向流(カウンターフロー)、向流吸気システム(球形)ですが、熱水は分配されます。 配水管の底部に取り付けられた給水ノズルから水の圧力を利用して送水します。 配水管を設置していきます。 フィラー層の上 フィラーの断面積全体に熱水を均一に分配するため 外部からの冷気は冷却塔の底部に吸い込まれます。 上部に取り付けられたファンによって 水の動きとは逆方向に動くため、水と空気の間で熱伝達が起こります。 水温の低下を引き起こす 生じた冷水は次の場所に落ちます。 コンクリート製水槽 再び使用される前に 建設に使用される材料のほとんどは、良好な耐食性が必要な場合には亜鉛メッキ鋼構造または FRP 押出形材です。 冷却塔とファンシャフトはグラスファイバー製で、グラスファイバー(FRP)で強化されています。 冷却システムに最適 大量の熱放散が必要になる そして水流量が多い 冷却塔を作る 規格に従って生産される 一般的にはサポートできません だから生産 そして、お客様のニーズに合わせたデザインを行います。
冷却塔逆洗装置(丸型) BCTシリーズ
このタイプの冷却塔は、空気が水に向かって移動する原理に基づいています。 または、水圧を利用してスプリンクラー ヘッドと常に回転するスプリンクラー パイプに水を分配する向流システムもあります。 熱水は PVC フィラーを通って流れ落ち、薄い水の膜を形成して熱交換のための表面積を増やします。 外部からの冷気は冷却塔上部に取り付けられたファンによって取り込まれます。 水と空気の間では、水の反対方向への動きにより熱伝達が起こります。 これにより水の温度は下がりますが、反対の動きにより空気の動きに対する抵抗が大きくなります。 しかし、水と空気間の熱交換効率が良いという利点があります。
各部の構造と構成要素
◎構造は亜鉛メッキ鋼板(HOT DIP GALVANIZED)で、各鋼板は亜鉛メッキボルトで固定されています。 そして両側の壁はガラス繊維(FRP)で補強されています。
◎吸気ネットはPE樹脂製で大きな異物の侵入を防ぎます。 冷却塔に吸い込まれます
◎上部にはガラス繊維強化(FRP)煙突が付属。 やや円錐形になっているので熱気が抜けやすくなっています。
◎モーターはプロペラを動かす動力です。 湿気の多い場所での動作の性質上、モーターは完全に密閉され (IP55 定格)、完全に防水されている必要があります。 モーター部品は耐湿性が必要です。
◎大型の減速機と冷却塔のため、大きな風量が必要となります。 そのためプロペラが大きくなります プロペラの先端速度が速いと、大きな騒音が発生します。 したがって、プロペラの速度を下げる必要があります。 減速機としてはギヤ減速機やベルト減速機が一般的です。 減速機の寿命が長くなります。 メンテナンスの必要性が少なくなる
◎冷却塔内の空気を循環させるファンブレードはアルミダイカスト(アルミニウム合金)製で、アキシャルフローファンが最適です。 なぜなら、水は大量の空気にさらされるからです。 したがって、水の冷却効率が高い。
◎モーターベースには溶融亜鉛メッキ鋼板(HOT DIP GALVANIZED)を採用し、モーターとギアボックスをしっかりとサポートします。 煙突の上部に設置されています。 ファンブレードによる危険を防ぐためにグリル(FAN GUARD)を取り付ける必要があります。
◎ガラス繊維強化(FRP)製受タンクはフィラー下部から冷水を受け取ります。 この冷水は流れて下のシンクに溜まります。 機械や装置を再度使用する前に、再度冷却させてください。 冷水タンクには十分な容量が必要です。 機械を始動するときは、水位が出口パイプの口より低くならないようにしてください。 機械が停止しても水が溢れることはありません。
◎フィラーはPVCプラスチックでできており、小さな波形の薄いシートに成形されています。 そしてゆっくりと広がっていく 空気と水が接触するため 空気がほとんどの熱を伝導するのに十分な長さ
◎飛沫防止シート ガラス繊維と強化繊維(FRP)を使用しており、衝撃を防ぐ機能があります。 風による水分の損失が少なくなります。
詳細については メールでお問い合わせください: sales@squarecooling.com
冷却塔 八角形モデル:OTG
◎ 冷却塔設計の新たな革新。
◎風による水分の損失を軽減します。
◎低騒音ファン
◎高い冷却効率
◎内部に隠された水道管と美しい模様。
八角形冷却塔
冷却塔 空気と水が交差する八角形の冷却塔。 または冷却塔の 4 つの側面すべてから空気が流れます。 そして冷却塔の上部にファンを設置します。 その間 熱水は冷却塔内に隠されたパイプを通って周囲の温水浴槽に供給されます。 冷却塔の上 温水は洗面器の底にあるスプリンクラーに送られます。 フィラーを流れ落ちる 熱伝達面積を増やす 扇風機を通って吹く風の方向に沿って移動します 冷たい水は下の冷水プールに流れ込みます。 水と空気の間で熱伝達を引き起こす 熱風は外部に排出され、再び吸入されて冷却されます。 浴槽と周囲を繋ぐ新デザイン。 お湯を均一に行き渡らせるために したがって、両面温水浴槽に入る水を制御するという問題が軽減される。 これは、従来の長方形の冷却塔とは異なります。 八角形の冷却塔は、風によるエアロゾルからの水の損失を減らすように設計されています。 この新しい設計により、冷却システムに追加する必要のある水も節約できます。 冷却塔内部にはパッキンとしてミストコレクターが設置されています。 風で飛ばされる前に水滴を捕らえるのに役立ちます。
ファンとインペラは低騒音設計です。 低速ダイレクトドライブモーターには減速機を使用しないでください。 またはベルトシステム 冷却塔にはファンと煙突が装備されており、メンテナンスの負担を軽減します。 冷却塔内の騒音を低減します。 外に迷惑をかけないでください
冷却塔直交流吸気システム (角型) 型式:SQCTN
クロスフロー型または空水式冷却塔は、熱水が送られる冷却塔です。冷却塔の上部にある両側のタンクを通って熱水が流れ、その後、上から冷水がかけられます。浴槽の底には充填材があり、ファンによって外気が吸い込まれます。冷却塔の上部にはフィラーが設置されており、水が横方向に流れ、水と空気の間で熱伝達が起こります。冷たい水が流れ込んできて、再び冷やされるために吸い戻される前に冷えます。熱気は外部に放出され、排気されます。利点は、空気の動きに対する抵抗が少ないことです。また、ファンの消費電力も少なくなります。
Square Cooling Tower Co.,Ltd. (スクェア・クーリング・タワー) |
自社ホームページURL | https://www.squarecooling.co.th/ |
タイ バンコク Bangna District
担当者 | Nattapong |
電話番号 | +66-2-749-2954 | FAX番号 | +66-2-399-4465 |
資本金 | 7,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 101079 |
