生産設備用プーリー加工なら精密旋盤加工対応のメタルテックへ
►【なぜ今、プーリー選定で悩む設計者が増えているのか】
生産ラインの高速化・高精度化が進む中、《プーリーの精度不足》が原因でトラブルを抱える製造現場が増えています。特に生産設備用プーリーでは、わずかな寸法誤差が動力伝達のロスや異音、ベルトの早期摩耗につながり、結果的に生産効率を大きく低下させてしまいます。
さらに、リバースエンジニアリングが必要な既存設備のプーリー交換では、図面がない・仕様が不明といった課題も頻繁に発生します。こうした状況で「どこに依頼すれば確実に対応してもらえるのか」と頭を悩ませている設計・生産技術エンジニアの方も多いのではないでしょうか。
実際、汎用品では対応できない特殊仕様のプーリーや、1個からの小ロット対応が必要なケースでは、加工業者選びが非常に難しくなります。また、納期遵守も重要な要素です。生産ラインの停止時間を最小限に抑えるため、確実に納期を守れる加工パートナーの存在は不可欠といえます。
►【プーリー加工で求められる技術要件とは】
プーリー加工において最も重要なのは、《旋盤加工の精度》です。プーリーは回転体であるため、外径・内径の真円度、溝のピッチ精度、面の平行度など、厳しい公差管理が求められます。特にVベルト用プーリーでは、溝角度や溝底のR形状が規格に適合していないと、ベルトとの接触不良を引き起こし、スリップや異音の原因となります。
また、材質選定も重要なポイントです。使用環境や負荷条件に応じて、S45C、S50C、SS400といった機械構造用炭素鋼から、SUS304などのステンレス鋼まで、適切な材料を選ぶ必要があります。特に食品機械や医療機器で使用されるプーリーでは、耐食性や衛生面からステンレス材が選ばれることが多く、この場合は切削条件の最適化が加工品質を左右します。
さらに《リバースエンジニアリング》の技術も欠かせません。古い設備のプーリー交換では、現物から正確に寸法を測定し、図面を起こす作業が必要になります。三次元測定機を使った精密測定や、画像寸法測定による複雑形状の解析など、高度な計測技術が求められます。
加工後の表面処理も見逃せない要素です。使用環境によっては、黒染め(四三酸化鉄被膜)による防錆処理や、無電解ニッケルめっきによる耐摩耗性向上が必要になります。こうした表面処理まで一貫して対応できる体制があれば、複数業者への発注による納期ロスやコスト増を回避できます。
►【プーリー加工を得意とする工場の選び方】
当社では、旋盤加工を中心とした《プーリー製作の豊富な実績》があります。保有する滝澤鉄工製CNC旋盤(φ710×2100mm)をはじめ、協力会社のTAKISAWA旋盤(1050×5000mm)まで活用することで、φ3からφ800、長さ5mmから3000mmまでの幅広いサイズに対応可能です。
特に生産設備用プーリーでは、1個からの単品製作や、試作から量産への移行など、柔軟な対応が求められます。当社は多品種小ロット生産を得意としており、急な仕様変更や追加発注にも迅速に対応できる体制を整えています。
★《完全納期厳守システム》も当社の大きな強みです。生産計画の徹底管理と工程進捗のリアルタイム把握により、お約束した納期を確実に守ります。生産ラインの稼働に直結する部品だからこそ、納期遵守は最重要課題として位置づけています。
リバースエンジニアリングにも対応しており、図面がない既存プーリーでも、現物測定から図面作成、加工、表面処理まで一貫してお任せいただけます。三次元測定機による精密測定や、各種検査証明書の発行も可能です。全箇所検査の徹底実施とレ点チェックによる検査漏れ防止で、高品質な製品をお届けします。
材質についても、SS400、S45C、S50C、SKD11といった一般的な鉄鋼材料から、SUS304、SUS316などのステンレス鋼、さらにはA2017、A6063などのアルミニウム合金まで幅広く対応可能です。難削材であるチタンやインコネルの加工実績もあり、特殊な要件にもお応えできます。
また、表面処理についても、めっき処理(無電解ニッケル、亜鉛、クロム、黒染め)や熱処理(タフライド、浸炭焼入れ、高周波焼入れ等)まで対応できる協力ネットワークを持っており、一括発注による納期短縮とコスト削減を実現しています。
►【プーリー加工の技術資料を今すぐダウンロード】
当社の加工事例や対応可能な仕様を詳しくまとめた技術資料をご用意しています。プーリー加工の参考事例、対応サイズ一覧、材質別の加工ポイントなど、実務に役立つ情報を掲載していますので、ぜひダウンロードしてご確認ください。
⇨ 資料ダウンロードはこちら
https://ja.nc-net.or.jp/company/100374/dl/catalog/231046
この資料は、社内の購買部門や製造部門のキーマンの方々との情報共有にも最適です。設備投資や外注先選定の検討資料として、ぜひご活用ください。
✔CAD/CAMやSOLIDWORKSデータにも対応していますので、3Dモデルからの見積依頼も可能です
✔オンラインでの技術相談やWeb見積にも対応しており、全国どこからでもお気軽にご相談いただけます
具体的な加工内容についてのご相談や、お見積りをご希望の方は、技術相談・見積依頼フォームからお問い合わせください。現場経験豊富なエンジニアが、最適な加工方法や材質選定についてアドバイスさせていただきます。
⇨ 技術相談・見積依頼はこちら:https://www.nc-net.or.jp/company/100374/inquiry/
広島県を拠点に、本社工場・尾道工場・箕島工場の3拠点体制で、立型マシニングセンタ、5軸マシニングセンタ、ワイヤー放電加工機など多種多様な設備を保有し、協力会社ネットワークも含めた一貫生産体制を構築しています。自動車関連、工作機械、医療機器、食品機械、インフラ設備など、幅広い業界での実績があります。
生産設備用プーリーの製作でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
【会社概要】
有限会社メタルテック
〒720-0822 広島県福山市川口町一丁目6-19
TEL:084-959-2799
FAX:084-959-2915
HP:https://f-metaltec.com/
資料ダウンロードフォームURL:https://ja.nc-net.or.jp/company/100374/dl/catalog/231046
技術相談・見積依頼フォームURL:https://www.nc-net.or.jp/company/100374/inquiry/
有限会社 メタルテック 尾道工場 (めたるてっく おのみちこうじょう) |
エミダス会員番号 | 100374 |
日本 広島県 尾道市 |
| 電話番号 | 0848-38-7010 | FAX番号 | 0848-38-7110 |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 23人 | 担当者 | 山内 康広 |
