SKD11ダイス鋼 マシニング加工+傾斜部研磨で高精度カムスライダー製作
►【製造現場で直面するSKD11加工の課題】
製造業の設計・生産技術エンジニアの皆様、こんな課題でお困りではありませんか?
SKD11(ダイス鋼)を使用した金型部品や精密部品の製作において、特に傾斜部研磨やカムスライダーのような複雑形状の加工で、「加工精度が安定しない」「研磨後の寸法精度が出ない」「納期が長期化してしまう」といった問題に直面されていませんか?
SKD11は工具鋼の代表格として、優れた耐摩耗性と靭性を持つ材料です。しかし、その硬度の高さから加工が困難で、特に傾斜部の精密研磨では高度な技術力が要求されます。また、カムスライダーのような摺動部品では、表面粗さと寸法精度の両立が製品性能を左右する重要なポイントとなります。
多くの加工会社では、SKD11の特性を十分理解せずに従来の加工方法を適用し、工具寿命の短縮や加工精度の悪化を招いているのが現状です。
►【SKD11マシニング加工における技術的な解決策】
私たちは長年の経験から、SKD11加工において最も重要なのは「材料特性の深い理解」と「最適な加工条件の選定」であることを知っています。
✔傾斜部研磨の技術的アプローチ
傾斜部研磨では、まず3Dモデル製作から一貫受注することで、設計段階から加工を見据えた最適化を図ります。SKD11の場合、熱処理後の硬度(HRC58-62)を考慮し、研磨工程では段階的に砥石番手を上げていく手法を採用。特に傾斜面では、接触面積の変化による研磨圧の均一化が重要で、専用治具を用いた角度制御により研磨精度0.01以下を実現しています。
✔カムスライダー加工の特殊技術
カムスライダーは摺動性能が製品寿命に直結するため、表面粗さと寸法精度の両立が不可欠です。マシニング加工では切削条件を厳密に管理し、仕上げ加工では低速・微送りで表面品質を向上。その後の研磨工程では、摺動面の曲率に応じた専用治具を用いて、均一な表面仕上げを実現しています。
私たちの5軸マシニングセンタ(牧野フライス A500Z)では、一度の段取りで複雑な傾斜面やカム形状の加工が可能。従来の3軸加工では困難だった高精度な角度面も、工具干渉を避けながら効率的に加工できます。
►【当社の具体的な実績と技術力】
★実証済みの加工精度
・研磨精度0.01以下の実現(傾斜部含む)
・公差部への1/100単位実測値記入による品質保証
★材料調達から表面処理まで完全一貫体制
SKD11材料の調達から、マシニング加工、熱処理(焼入れ・焼戻し)、研磨仕上げまで、全工程を一貫管理。
►【お客様への具体的なメリット】
◎コスト削減効果
3Dモデル製作から一貫受注により、設計変更コストを削減。また、一度の段取りで多工程加工を実現する5軸加工により、加工時間短縮とコスト低減を両立します。
◎納期短縮
豊富な設備と協力会社ネットワークにより、短納期対応を実現。緊急案件にも柔軟に対応し、お客様の生産計画をサポートします。
実際に、自動車部品メーカー様からは「従来4週間かかっていたカムスライダー加工が2週間で完成し、精度も大幅に向上した」との評価をいただいています。また、金型メーカー様からは「傾斜部研磨の品質が安定し、後工程での手直しが不要になった」とのお声をいただいております。
►【今すぐ行動を】技術資料で詳細確認
マシニング加工の技術詳細、加工事例、設備仕様を詳しくまとめた技術資料をご用意しています。
⇨資料ダウンロードURL:https://ja.nc-net.or.jp/company/100374/dl/catalog/231046
この技術資料を、ぜひ社内のキーマンの方々にもご共有ください。設計部門、品質管理部門、調達部門の皆様にとって、SKD11加工における課題解決の糸口となる情報が満載です。
具体的な加工相談や見積依頼については、現場経験豊富なエンジニアが直接対応いたします。CADデータをお送りいただければ、最適な加工方法と詳細見積をご提案いたします。
⇨技術相談・見積依頼URL:https://www.nc-net.or.jp/company/100374/inquiry/
【会社概要】
有限会社メタルテック
〒720-0822 広島県福山市川口町一丁目6-19
TEL:084-959-2799 FAX:084-959-2915
HP:https://f-metaltec.com/
資料ダウンロードフォームURL:https://ja.nc-net.or.jp/company/100374/dl/catalog/231046
技術相談・見積依頼フォームURL:https://www.nc-net.or.jp/company/100374/inquiry/
有限会社 メタルテック 尾道工場 (めたるてっく おのみちこうじょう) |
エミダス会員番号 | 100374 |
日本 広島県 尾道市 |
| 電話番号 | 0848-38-7010 | FAX番号 | 0848-38-7110 |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 23人 | 担当者 | 山内 康広 |
