プラント製造
長尺台形ねじ精密加工にお困りなら是非メタルテックへ -納期厳守いたします-
【製造現場の課題、ご存知ですか?】
設計・生産技術エンジニアの皆様、こんな課題でお困りではありませんか?
「長尺台形ねじの加工を依頼したいけれど、図面から完成まで一貫して対応してくれる会社が見つからない...」「現物測定から図面化まで含めて任せたいが、技術力に不安がある...」「納期が厳しい案件だけど、本当に間に合うのか心配...」
★実は、これらの課題は《台形ねじ加工》の専門技術と豊富な経験があれば、すべて解決できるんです。
【なぜ台形ねじ加工が重要なのか】
台形ねじは、その名の通り台形断面を持つねじで、一般的な三角ねじとは大きく異なる特性を持っています。特に《長尺加工》が必要な台形ねじは、以下のような用途で重要な役割を果たします:
✔ 工作機械の送りねじ(リードスクリュー)
✔ プレス機械の昇降機構部品
✔ 重量物を支える構造部品
✔ 精密位置決め機構
─なぜ台形ねじが選ばれるのか─
●強度面での優位性:三角ねじと比較して、台形ねじは荷重に対する強度が高く、特に圧縮荷重や引張荷重に優れた耐性を示します
●摩耗特性:台形ねじの接触面積は三角ねじより大きいため、摩耗が分散され、長期間の使用でも精度を維持できます
●加工効率:適切な《旋盤加工技術》により、高精度かつ効率的な製造が可能
※ただし、台形ねじ加工には専門的な技術と経験が必要不可欠です
【高精度台形ねじ加工の実現方法】
当社では、《現物測定》から《図面化》、そして完成まで一貫した生産体制を構築しています。
►【STEP1】現物測定・図面化プロセス
・三次元測定機による精密測定
・画像寸法測定による詳細解析
・CAD/CAM、SOLIDWORKS対応による正確な図面化
►【STEP2】材料選定・加工計画
豊富な材料ラインナップから最適選択:
・炭素鋼(S45C、S50C等)⇨ 一般的な強度要求に対応
・合金鋼(SCM等)⇨ 高強度・耐摩耗性が必要な用途
・ステンレス鋼(SUS304、SUS316等)⇨ 腐食環境での使用
►【STEP3】精密旋盤加工
保有設備による長尺対応能力:
・CNC旋盤:φ710×2100mm 他
・協力会社旋盤:φ1050×5000mm
・加工可能サイズ:φ3~φ800×5L~3000L
◎《旋盤加工技術》のポイント
・台形ねじの山形状を正確に再現する工具選定
・長尺加工時の撓み対策(センタ支持、適切な切削条件)
・ピッチ精度の維持(主軸とツールポストの同期制御)
►【STEP4】品質管理・検査
・全箇所検査の実施
・公差部への1/100単位実測値記入
・検査証、ミルシート等各種証明書発行
【なぜ当社が選ばれるのか?3つの理由】
★【理由1】豊富な実績と確かな技術力
30年以上の加工経験により、様々な業界の台形ねじ加工に対応してきました。特に工作機械部品、医療機器部品、インフラ設備関連での実績は、お客様からの信頼の証です。
★【理由2】一貫生産体制による《納期厳守》
材料調達から完成まで社内一貫体制により、外注依存による納期遅延リスクを排除。生産計画の徹底管理と工程進捗のリアルタイム把握で、お約束した납期を必ず守ります。
★【理由3】技術提案力
現場経験者の営業チーム「金属加工のプロデュース軍団」が、材料選定から加工方法まで技術的な提案・サポートを実施。コスト低減案も積極的にご提案します。
【お客様の成功事例】
◎工作機械メーカー様:リードスクリュー(φ80×2500L)
従来3週間かかっていた加工を2週間で完成。精度も要求公差の半分以下を実現。
◎プレス機械メーカー様:昇降ねじ(φ120×1800L)
現物測定から図面化、加工まで10日間で対応。緊急案件でしたが納期厳守を実現。
【今すぐ行動を!技術資料で詳細確認】
台形ねじ加工でお困りの設計・生産技術エンジニアの皆様、まずは当社の技術資料をご確認ください。加工事例、技術仕様、品質管理体制など、詳細情報を網羅した資料を無料でダウンロードいただけます。
⇨ 資料ダウンロード後は、ぜひ社内のキーマン(設計責任者、調達責任者、品質管理責任者)の方々と共有していただき、御社の課題解決にお役立てください。
技術相談も随時承っております。現場経験豊富なエンジニアが、お客様の具体的な課題に対して最適なソリューションをご提案
【会社概要】
有限会社メタルテック
〒720-0822 広島県福山市川口町一丁目6-19
TEL:084-959-2799 FAX:084-959-2915
HP:https://f-metaltec.com/
資料ダウンロードフォームURL:https://ja.nc-net.or.jp/company/100374/dl/catalog/231046
技術相談・見積依頼フォームURL:https://www.nc-net.or.jp/company/100374/inquiry/
有限会社 メタルテック 尾道工場 (めたるてっく おのみちこうじょう) |
エミダス会員番号 | 100374 |
日本 広島県 尾道市 |
| 電話番号 | 0848-38-7010 | FAX番号 | 0848-38-7110 |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 23人 | 担当者 | 山内 康広 |
