測定機械
【ワイヤー放電加工機で角穴250mm貫通させる技術 - 機械要素部品のハウジング加工】
弊社情報は以下のリンクから
有限会社メタルテック
https://f-metaltec.com/
►【製造現場の皆様へ】複雑形状部品の加工でお困りではありませんか?
現代の製造業において、ハウジング加工は製品の性能を左右する重要な工程です。特に角穴250mm貫通加工のような複雑形状の部品では、従来の加工方法では限界があり、多くの企業様が以下のような課題を抱えています。
・従来の加工方法では精度が出ない
・大型部品の角穴加工が困難
・複数の工程に分かれることでコストが増大
・納期が長期化してしまう
・品質のばらつきが発生する
これらの課題を解決するために、私たちは最新の技術と豊富な経験を活かした加工ソリューションをご提案いたします。
►【革新的な高精度ワイヤー放電加工技術】角穴250mm貫通を実現
★《角穴250mm貫通加工》の技術的優位性
当社の高精度ワイヤー放電加工技術は、従来の機械加工では困難とされてきた大型角穴の貫通加工を可能にします。この技術の特徴は以下の通りです:
・✔ 貫通深度:最大300mmまで加工可能
・✔ 幾何公差:《0.03以下》の高精度実現
・✔ 表面粗さ:Ra0.8以下の高品質仕上げ
・✔ 材質対応:鉄鋼からステンレス、アルミまで幅広く対応
※特に注目すべきは、幾何公差0.03以下という業界トップクラスの精度です。これは一般的な機械加工の約5倍の精度に相当し、厳しい品質要求にも確実にお応えできます。
★《マシニング加工》との組み合わせによる相乗効果
単独の放電ワイヤー加工だけでなく、5軸マシニング加工との組み合わせにより、より複雑な形状にも対応可能です:
・複合形状の一貫加工による品質向上
・工程集約によるコスト削減
・リードタイム短縮(従来比30%削減)
・品質の安定化とトレーサビリティ確保
►【材料調達から最終仕上げまで】一貫生産体制の強み
●《単品加工》から量産まで柔軟対応
当社の強みは、お客様のニーズに合わせた柔軟な生産体制です:
【加工対応範囲】
・単品加工:1個から対応可能
・小ロット生産:5~50個程度
・中ロット生産:50~500個程度
・量産対応:500個以上も協力工場ネットワークで対応
●《材料から加工まで一貫生産》システム
➤ 材料調達段階
・モールドベース・6Fプレートから各種鋼材まで自社調達
・品質証明書付き材料の安定供給
・コスト最適化された材料選定提案
➤ 加工段階
・旋盤加工:φ3~φ800×5000L対応
・フライス加工:X3000×Y1800×Z1200対応
・5軸マシニング:複雑形状の一発加工
・高精度ワイヤー放電:角穴250mm貫通加工
➤ 仕上げ段階
・平面研磨:X3000×Y800×Z700対応
・円筒研削:φ580×2200L対応
・内面研削:φ800×800L対応
●《真空焼き入れ》による高品質熱処理
特に重要なのが熱処理工程です。当社では最新の真空焼入れ設備を完備し、以下の特徴を実現しています:
・酸化や脱炭のない清浄な仕上がり
・均一な硬度分布の実現
・寸法変化の最小化
・繰り返し精度の向上
その他の熱処理も幅広く対応:
・浸炭焼入れ
・浸炭窒化焼入れ
・無酸化焼入れ
・高周波焼入れ
・タフトライド(ガス軟窒化処理)
►【豊富な実績と技術力】お客様の課題解決事例
★実績紹介:代表的な加工事例
〔事例1〕自動車部品メーカー様
・製品:エンジンハウジング
・課題:角穴200mm×150mm貫通、幾何公差0.05以下
・解決策:高精度ワイヤー放電加工+真空焼入れ
・結果:幾何公差0.03達成、不良率0.1%以下を実現
〔事例2〕産業機械メーカー様
・製品:大型フレーム部品
・課題:複雑形状の単品加工、短納期対応
・解決策:5軸マシニング+材料調達一貫対応
・結果:従来納期の40%短縮、コスト20%削減
〔事例3〕建設機械メーカー様
・製品:油圧シリンダー部品
・課題:高硬度材の精密加工
・解決策:マシニング加工+真空焼入れ+研磨仕上げ
・結果:要求硬度HRC58±2達成、表面粗さRa0.8実現
►【お客様にとってのメリット】なぜ当社を選ぶべきか
◎《品質面でのメリット》
・超高精度加工
・各種検査証明書の発行対応
◎《コスト面でのメリット》
・材料調達から一貫対応によるコスト最適化
・工程集約による加工費削減
・協力工場ネットワークによる競争力のある価格
・無駄な中間マージンの排除
◎《納期面でのメリット》
・単品加工での迅速対応
・在庫材料による短納期対応
・工程管理システムによる進捗の見える化
・緊急対応体制の確立
◎《技術面でのメリット》
・経験豊富な営業チームによる技術提案
・現場経験者による実践的なアドバイス
・最新設備による高度な加工技術
・多様な材質・処理への対応力
►【今すぐ行動を】資料ダウンロードで詳細情報を入手
これまでご紹介した内容について、より詳しい技術資料や設備仕様書、加工事例集をご用意しております。
★《資料ダウンロード》で入手できる情報:
・詳細な設備仕様一覧
・加工精度データ集
・材質別対応表
・熱処理条件一覧
・実際の加工事例写真
・品質管理体制の詳細
・協力工場ネットワーク情報
※この資料は、社内でのご検討や稟議書作成にもご活用いただけます。特に、技術部門や品質管理部門の責任者の方々にもぜひご共有ください。
【会社案内・資料ダウンロード】
⇨ https://ja.nc-net.or.jp/company/100374/dl/catalog/231046
上記URLから、実績などをまとめた会社案内や自社設備・主な協力工場設備(PDF)が無料でダウンロードいただけます。
►【次のステップ】技術相談・お見積りのご依頼
資料をご確認いただいた後は、ぜひお気軽にお問い合わせください。当社の経験豊富な営業チームが、お客様の具体的な課題に対して最適なソリューションをご提案いたします。
★《お問い合わせ内容例》:
・図面をお持ちの方:具体的な加工可否と見積り
・構想段階の方:技術的な実現可能性の相談
・コスト削減をお考えの方:現状工程の見直し提案
・品質向上をお求めの方:精度向上のための工法提案
【技術相談・見積依頼フォーム】
⇨ https://www.nc-net.or.jp/company/100374/inquiry/
各種素材の機械加工全般、表面処理、熱処理、検査まで、幅広い対応力があります。あらゆる業界に対し、多品種少量の部品調達を1個-1工程から、複数個-複数工程まで対応実績があります。
あらゆる図面をまとめて対応可能です。まずはご相談ください。
【会社概要】
有限会社メタルテック
〒720-0822 広島県福山市川口町一丁目6-19
TEL:084-959-2799 FAX:084-959-2915
HP:https://f-metaltec.com/
資料ダウンロードフォームURL:https://ja.nc-net.or.jp/company/100374/dl/catalog/231046
技術相談・見積依頼フォームURL:https://www.nc-net.or.jp/company/100374/inquiry/
有限会社 メタルテック 尾道工場 (めたるてっく おのみちこうじょう) |
エミダス会員番号 | 100374 |
日本 広島県 尾道市 |
| 電話番号 | 0848-38-7010 | FAX番号 | 0848-38-7110 |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 23人 | 担当者 | 山内 康広 |
