スピンドル部品の高精度複合加工-内外径研磨
►【精密機械の心臓部品】スピンドルの高精度加工が生産性を左右する
工作機械やモーターの性能を大きく左右するスピンドル部品。その精度は機械全体の性能に直結し、特に高精度な複合加工と内外径研磨加工の技術は製品の品質を決定づけます。同軸度及び直角度0.005以下という厳しい公差要求に応えるには、確かな技術と経験、そして最適な設備が不可欠です。
►【スピンドル加工の課題と解決策】
製造業において、スピンドル部品の精度は製品全体の性能を左右する重要な要素です。特に回転精度や耐久性に直結する内外径研磨加工では、高度な技術が求められます。
・スピンドル部品の精度不足による問題点
✓ 回転精度の低下による製品品質の劣化
✓ 振動や騒音の発生によるパフォーマンス低下
✓ 耐久性の問題による頻繁なメンテナンス必要性
・高精度複合加工のメリット
✓ 工程集約による精度向上と納期短縮
✓ 段取り替え回数の減少によるコスト削減
✓ 一貫した加工による品質安定性の確保
★同軸度及び直角度0.005以下を実現するためには、単なる機械加工だけでなく、内外径研磨加工を含めた複合的な加工プロセスの最適化が重要です。これにより、部品の精度向上だけでなく、組立工程での調整時間短縮など、製造プロセス全体の効率化にも貢献します。
►【高精度研磨加工の技術解説】
スピンドル部品の高精度加工において、特に重要となるのが内外径研磨加工技術です。この工程は部品の最終精度を決定づける重要なプロセスとなります。
・内外径研磨加工の重要性
✓ 表面粗さの向上による摩擦低減と寿命延長
✓ 真円度・円筒度の確保による回転精度の向上
✓ 熱処理後の歪みを補正し、最終精度を確保
・同軸度及び直角度0.005以下を実現する技術ポイント
✓ 加工前の適切な素材選定と前処理
✓ 加工中の温度管理による熱膨張の制御
✓ 高精度な測定機器による継続的な品質確認
✓ 経験豊富な技術者による微調整と判断
※高精度研磨加工では、砥石の選定や回転速度、送り速度など、多くのパラメーターを適切に設定する必要があります。特にマシニングと研磨加工を組み合わせた複合加工では、それぞれの工程の特性を理解した上での総合的な加工設計が求められます。
►【メタルテックの強みと実績】
創業以来培ってきた技術と経験を活かし、スピンドル部品の高精度加工において数多くの実績を重ねてきました。
・高精度複合加工の設備と技術
✓ 最新のNC内面研削盤(φ800×800Lまで対応可)
✓ 高精度円筒研削盤(φ580×2200Lまで対応可)
✓ 多様な旋盤設備(φ3~φ800×5L~3000L)
・スピンドル部品加工の実績例
✓ 工作機械用主軸の同軸度0.003を実現
✓ モーター用スピンドルの内外径同時研磨による高精度化
✓ 半導体製造装置向け精密シャフトの直角度0.004の安定供給
・一貫生産体制の強み
✓ 材料調達から表面処理、検査まで一括対応
✓ 「金属加工のプロデュース軍団」として現場経験豊富な営業チーム
✓ 「金属加工のプロ集団」としての技術チームによる安定した品質管理
当社は地方都市の利点を最大限に活かし、少数精鋭の体制で「価値ある製品づくり」を追求しています。豊富な加工実績と多種多様な設備により、お客様の厳しい要求にも柔軟に対応いたします。
►【共有いただきたい詳細資料】
より詳細な技術情報や実績例をまとめた資料をご用意しております。ぜひ下記URLより無料ダウンロードいただき、社内のご担当者様とも共有ください。
【会社案内・資料ダウンロード】はこちら ↓
https://www.nc-net.or.jp/company/100374/dl/catalog/187815
資料には以下の情報が含まれています:
・スピンドル部品加工の詳細な工程説明
・同軸度及び直角度0.005以下を実現するための技術ポイント
・当社の設備一覧と対応可能サイズ
・主な協力工場設備と加工実績一覧
・各種素材への対応状況
ダウンロードした資料は、製品設計者様や生産技術担当者様、調達ご担当者様などにもぜひご共有ください。より具体的な技術的なご質問やお見積りのご依頼は、下記お問い合わせフォームをご利用ください。
【技術相談・見積依頼フォーム】はこちら ↓
https://www.nc-net.or.jp/company/100374/inquiry/
1個からの少量加工、複数工程の一括対応など、幅広いご要望にお応えいたします。まずはお気軽にご相談ください。
有限会社メタルテック
〒720-0822 広島県福山市川口町一丁目6-19
TEL:084-959-2799 FAX:084-959-2915
HP:https://f-metaltec.com/
有限会社 メタルテック 尾道工場 (めたるてっく おのみちこうじょう) |
エミダス会員番号 | 100374 |
日本 広島県 尾道市 |
| 電話番号 | 0848-38-7010 | FAX番号 | 0848-38-7110 |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 23人 | 担当者 | 山内康広 |
