重電
造船
プラント製造
ステライト溶射品追加工×マシニング×ワイヤー
► 高硬度HV600~650を実現!ステライト溶射品追加工の実力
► 製造現場の摩耗問題を解決する「ステライト溶射品追加工」とは
製造現場で「部品の早期摩耗」「高温・高圧環境での耐久性不足」でお困りではありませんか?これらの問題を根本から解決するのが「ステライト溶射品追加工」技術です。
ステライト合金はコバルトをベースに、クロム、タングステン、炭素などを含む特殊合金で、HV600~650(HRC55~58)という驚異的な高硬度と優れた耐摩耗性・耐食性・耐熱性を兼ね備えています。この合金を様々な金属部品表面に溶射し、さらに精密な追加工を施すことで、製品寿命を飛躍的に向上させることができます。
【ステライト溶射のメリット】
・極めて高い耐摩耗性:通常の鋼材の2~3倍の寿命
・優れた耐熱性:800℃以上の高温環境でも安定した硬度を維持
・高い耐食性:酸・アルカリに対する優れた抵抗性
・低摩擦係数:摺動部品に最適
しかし、ステライト溶射だけでは精密な寸法精度や表面品質を得ることができません。そこで重要になるのが「追加工」技術です。特に注目すべきは「マシニング加工」と「ワイヤー加工」による高精度な仕上げ工程です。
► プロが解説!超高硬度HV600~650のマシニング加工技術
ステライト溶射で形成された硬質層は、HV600~650(HRC55~58)という非常に高い硬度を持っています。一般的な炭素鋼(S45C)の硬度がHV200程度であることを考えると、その硬さがいかに特異であるかがわかります。
★ 高硬度品加工の難しさ
・通常の切削工具では刃先が即座に摩耗
・加工熱による溶射層の剥離リスク
・切削抵抗による振動と精度低下
・均一な表面仕上げの困難さ
このような超高硬度材のマシニング加工には、特殊な知識と設備が必要です
✓ 高硬度マシニング加工のポイント
・CBN(立方晶窒化ホウ素)やPCD(多結晶ダイヤモンド)工具の適切な選定
・最適な切削速度と送り速度の設定(一般的に低送り・高速回転)
・十分な剛性を持つ工作機械の使用
・効果的な切削油剤の選択と供給方法
・微小切込みによる段階的な加工
例えば、ある製鉄所向け部品では、HV650のステライト溶射層に対して、特殊CBN工具を用いた精密マシニング加工により、0.01mm以下の公差で仕上げました。これにより、従来品と比較して部品寿命が3倍に向上し、年間数百万円のコスト削減に成功しています。
► 複雑形状も自在に!ワイヤー加工で広がる可能性
高硬度ステライト溶射品の加工でもう一つ注目すべき技術が「ワイヤー加工」です。細い金属ワイヤーを電極として放電現象を利用する加工法で、硬度に関係なく複雑形状を高精度に作り出せます。
【ワイヤー加工の特徴】
・材料硬度の影響を受けにくい(HV600~650でも同様に加工可能)
・複雑な輪郭形状を高精度(±0.005mm)で実現
・熱影響が少なく、溶射層の剥離リスクを最小化
・微細な曲線や角度のついた切断が可能
例えば、以下のような部品にステライト溶射とワイヤー加工の組み合わせが効果を発揮します:
✓ ワイヤー加工適用事例
・摩耗しやすい金型部品の刃先部分
・高温用の精密ガイド部品
・食品機械用の耐摩耗カッター
・製紙機械のドクターブレード
・各種メンテナンス部品の耐摩耗化
「形状加工+ワイヤー加工」の組み合わせにより、従来は実現困難だった複雑形状の高硬度部品製作が可能になりました。ある食品機械メーカーでは、ステライト溶射後にワイヤー加工で精密な刃先形状を形成した部品により、従来品の4倍の寿命と生産性20%向上を実現しています。
► 高硬度品形状加工の具体的手法と事例
ステライト溶射による高硬度化(HV600~650)と形状加工を組み合わせることで、様々な産業分野で革新的な部品が生まれています。
➤ 高硬度品形状加工の主な手法
・5軸マシニングセンタによる自由曲面加工
・ワイヤーカット放電加工による複雑形状の実現
・高精度研削による寸法精度の確保
・超音波加工による微細形状の創出
これらの技術を駆使することで、以下のような高付加価値部品が実現できます:
【産業別の適用事例】
・製鉄業:高温搬送ローラー、ガイドロール(寿命3倍)
・製紙業:ドクターブレード、スクレーパー(交換頻度75%減)
・食品機械:カッター刃、搬送部品(メンテナンス時間50%減)
・自動車部品:金型、プレス部品(不良率30%減)
・航空宇宙:特殊部品、治具(重量20%減、強度50%増)
※ 重要ポイント:高硬度品形状加工では、単に硬いだけでなく「用途に適した形状」を実現することが鍵です。それには素材知識と加工技術の両方が不可欠です。
► お客様の課題を解決するメタルテックの強み
私たちは創業以来、金属加工のプロフェッショナルとして多くの難加工材に挑戦してきました。特にステライト溶射品の追加工においては、高度な技術と豊富な経験で他社にはない強みを持っています。
【当社の強み】
・福山市トップクラスの多種多様な設備による総合力
・現場経験豊富な「金属加工のプロ集団」による高品質加工
・材料調達から加工、検査まで一貫したサポート体制
・独自ネットワークによる低価格・短納期対応
私たちは単なる「加工屋」ではなく、お客様の製品課題を総合的に解決するパートナーです。ステライト溶射品の追加工に関する技術相談から承ります
ぜひ下記リンクから資料をダウンロードいただき、社内の設計部門や生産技術部門のキーマンの方と共有してください。製品の耐久性向上、メンテナンスコスト削減、生産性改善のヒントが見つかるはずです。
► 【会社案内・資料ダウンロード】はこちら ↓
https://ja.nc-net.or.jp/company/100374/dl/catalog/231046
社内でのご検討用に実績などをまとめた会社案内や自社設備・主な協力工場設備(PDF)がご自由にダウンロード頂けます。
► 【お問い合わせ】はこちら ↓
https://www.nc-net.or.jp/company/100374/inquiry/
各種素材の機械加工全般、表面処理、熱処理、検査まで、幅広い対応力があります。
あらゆる業界に対し、多品種少量の部品調達を1個-1工程から、複数個-複数工程まで対応実績があります。
あらゆる図面をまとめて対応可能です。まずはご相談ください。
有限会社メタルテック
〒720-0822 広島県福山市川口町一丁目6-19
TEL:084-959-2799 FAX:084-959-2915
HP:https://f-metaltec.com/
有限会社 メタルテック 尾道工場 (めたるてっく おのみちこうじょう) |
エミダス会員番号 | 100374 |
日本 広島県 尾道市 |
| 電話番号 | 0848-38-7010 | FAX番号 | 0848-38-7110 |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 23人 | 担当者 | 山内 康広 |
