マシニング加工の高精度【プレス金型カムユニット】
【現場の課題に寄り添う】設計・生産技術の皆様が抱える「精度と納期」の悩み、私たちが解決します
こんにちは!メタルテックの営業担当です。
日々、自動車や工作機械などの設計・生産技術に携わっている皆様、「この金型部品、精度が厳しすぎるな…」「形状が複雑すぎて加工先が見つからない」「しかも納期が全くない!」といった壁にぶつかってはいませんか?
図面通りのモノが届くのは当たり前ですが、その「当たり前」を高い次元で、しかも確実に納期内に間に合わせるのが私たちの仕事です。
特に精密さが求められる現場の皆様へ、私たちの技術がどうお役に立てるかをお伝えさせてください。
【技術を深掘り】マシニング加工が命!高精度な『プレス金型カムユニット』の製作について
プレス金型において、スライド運動を制御する「カムユニット」は、製品の成形品質を左右する非常に重要なパーツです。私たちは、ここを最も得意としています。
●高精度【プレス金型カムユニット】を実現するポイント
カムユニットは、ベース、スライダー、カムドライバといった複数の部品が複雑に組み合わさります。
・摺動面の「超」精密加工:
マシニング加工により、ミクロン単位の平面度・平行度を実現します。ガタつきがなく、かつスムーズな動きを保証するため、摺動部には特に細心の注意を払っています。
・角度加工の正確性:
カムの傾斜角がわずかでもズレると、プレス時の不具合に直結します。当社の5軸マシニングセンタ(牧野フライス A500Z)や門型マシニングセンタを駆使し、複雑な形状加工も一度の段取りで高精度に仕上げます。
・耐摩耗性を高める熱処理・表面処理:
SKD11やSKSなどの材料選定から、浸炭焼入れや窒化処理(タフライド)といった処理まで一貫対応。過酷なプレス環境でも長持ちするユニットを提供します。
【私たちの正体】課題解決型ハブ企業としての誇り
ここで、私たちがどのような姿勢でモノづくりに向き合っているかをご紹介させてください。
►【課題を解決し、価値を創造する。地域から世界へつながる技術ハブ企業】
私たちの営業チームは全員が現場経験を持つ《金属加工のプロデュース軍団》、そして現場スタッフは《金属加工のプロ集団》として、技術提案から品質管理まで一貫した対応を実施しています。加えて、瀬戸内・備後地域の製造業ネットワークを最大限に活かす「課題解決型ハブ企業」として、お客様の多様なニーズに柔軟に対応しています。
●メタルテックの3つの強み
★【提案力】PROPOSAL
現場経験者の営業チームが、材料調達から流通まで全工程において技術的な提案・サポートを実施。地方都市の利点を活かしたコスト低減案もご提案します。
★【技術力】TECHNIQUE
豊富な知識を持つ作業員による高品位な生産体制。最大3000mmの長尺加工から、ワイヤー放電加工機を用いた微細加工まで、最高水準の技術で「低価格・短納期」を実現します。
★【交渉力】NEGOTIATE
材料選定から加工方法・設備まで、独自開拓した強力なネットワークをフル活用。最適な品質・価格で提供できるよう、協力会社とも密に連携しています。
【まずはチェック】設計・製作のヒントが詰まった資料を公開中です
「実際の加工実績をもっと詳しく見たい」「どんな設備でどんなサイズまで対応できるのか知りたい」という皆様のために、詳細なカタログ資料をご用意しました。
弊社のこれまでの実績や、お力になれる加工範囲をわかりやすくまとめています。一度ご覧いただければ、私たちの「対応力」を実感していただけるはずです。
➤資料ダウンロードはこちらから
資料ダウンロードフォーム
URL:https://ja.nc-net.or.jp/company/100374/dl/catalog/231046
➤具体的なご相談・お見積りはこちら
技術相談・見積依頼フォームURL:https://www.nc-net.or.jp/company/100374/inquiry/
【社内で共有】貴社のプロジェクトを加速させるために
このページをご覧いただいている皆様。もし今、社内の会議や打ち合わせで「加工先の選定」や「工程の短縮」が議題に上がっているなら、ぜひ上記の資料をダウンロードして、設計リーダーや製造部門のキーマンの方に共有してください。
私たちは単なる「外注先」ではなく、貴社の「生産技術パートナー」として、難易度の高い形状加工や厳しい短納期のご要望をカタチにする自信があります。
✔全国対応・技術サポート体制
・データ支援:CAD/CAM、SOLIDWORKS対応
・オンライン対応:リモート技術相談・Web見積対応
広島県福山市から全国へ、最高の品質をお届けします。まずは相談ベースで構いません。お気軽にお声がけください!
【お問い合わせ】
有限会社メタルテック
〒720-0822 広島県福山市川口町一丁目6-19
TEL:084-959-2799 FAX:084-959-2915
HP:https://f-metaltec.com/
有限会社 メタルテック 尾道工場 (めたるてっく おのみちこうじょう) |
エミダス会員番号 | 100374 |
日本 広島県 尾道市 |
| 電話番号 | 0848-38-7010 | FAX番号 | 0848-38-7110 |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 23人 | 担当者 | 山内 康広 |
