電池
ガス切りから6Fミガキ鋼まで対応│材料調達一貫加工
設計や生産技術に携わる皆さん、こんな課題を抱えていませんか?
「図面は完成したけど、材料の手配先が見つからない」「黒皮材からミガキ鋼まで、複数の業者に依頼するのが面倒」「ガス切断で6Fサイズの大物部品が必要だけど、対応できる工場が少ない」──こうした悩み、実は材料調達の段階で解決できるんです。
多くの製造現場では、材料手配と加工を別々の業者に依頼することで、納期調整やコスト管理が複雑化しています。特に【ガス切り】が必要な大型部品や、表面精度が求められる【6Fミガキ鋼】の調達では、対応可能な業者探しだけで時間を取られてしまうケースも少なくありません。
►なぜ材料調達で困るのか?
製造業の現場では、こんな状況がよくあります。
・SS400からSKD11まで様々な材質が必要なのに、在庫を持つ業者が限られている
・厚板のガス切断に対応できる設備を持つ工場が地域に少ない
・黒皮のままでいい部品と、6F仕上げが必要な部品が混在している
・急ぎの案件なのに、材料屋と加工屋の納期調整で時間がかかる
・小ロットだと材料費が割高になってしまう
材料調達は製造の"入口"です。ここでつまずくと、その後の工程すべてに影響が出てしまいます。だからこそ、材料から加工まで一貫して任せられるパートナーが必要なんです。
►【ガス切り】【6F】【ミガキ鋼】って何?深掘り解説
製造に関わる方なら聞いたことがあるこれらの用語、改めて整理してみましょう。
《ガス切り(ガス切断)》とは
酸素とアセチレンなどの可燃性ガスを使って鋼材を切断する加工法です。レーザーやプラズマと比べて設備コストが低く、厚板(50mm以上)の切断に強いのが特徴。特に大型の構造部品や製缶加工の素材準備には欠かせない技術です。
⇨ メリット:厚板対応、低コスト、大型サイズ対応
⇨ 適用例:重機部品、船舶部品、建設機械フレーム、プレス型ベース材
《6F(ロクエフ)》とは
鋼材の表面仕上げ状態を示す規格で、「6面フライス仕上げ」を意味します。つまり、直方体の6つの面すべてをフライス加工で平滑に仕上げた状態のこと。黒皮(圧延時の酸化皮膜が残る状態)を除去し、寸法精度と表面品質を確保できます。
⇨ 表面粗さ:Ra 6.3~12.5μm程度
⇨ 寸法精度:±0.1~0.2mm程度
⇨ 適用例:金型ベース、治具プレート、機械フレーム
《ミガキ鋼》とは
冷間引抜や研磨によって表面を滑らかに仕上げた鋼材のこと。黒皮材に比べて寸法精度が高く、表面も美しいため、そのまま使える部品や、少ない加工代で仕上げられる部品に最適です。
⇨ 種類:ミガキ丸棒、ミガキ平鋼、ミガキ角鋼
⇨ 表面状態:光沢があり滑らか
⇨ メリット:加工時間短縮、仕上がり良好、後工程削減
これらを使い分けることで、コストと品質のバランスを最適化できます。例えば、外観が重要でない構造部分は黒皮のまま、精度が必要な部分だけ6F仕上げやミガキ鋼を使う──こうした提案ができるかどうかが、製造パートナー選びの鍵になります。
►材質は問いません!多様な材料調達力
私たちメタルテックでは、あらゆる材質に対応できる調達ネットワークを構築しています。
【対応材質例】
・鉄鋼材料:SS400、S45C、S50C、SKD11など
・ステンレス:SUS304、SUS316、SUS430など
・アルミ合金:A2017、A5052、A6063、A7075など
・特殊材:銅、真鍮、鋳鉄(FC・FCD)、難削材(チタン、インコネル)
「この材質、調達できる?」という問い合わせに対して、「できません」と答えたことはほとんどありません。それは、長年培ってきた材料商社や専門メーカーとの強固なネットワークがあるからです。
しかも、単なる材料手配だけでなく、「この用途ならもっとコスト効率の良い材質がありますよ」「こちらの材質なら納期を3日短縮できます」といった提案もできます。現場経験者が営業を担当しているからこそ、技術的な視点でのアドバイスが可能なんです。
►一貫生産だから実現できる3つのメリット
★メリット1:納期短縮
材料手配と加工を別々に依頼すると、それぞれの納期を足し算する必要があります。でも一貫対応なら、材料が入荷次第すぐに加工開始。トータルで最短ルートを組めます。
★メリット2:コスト削減
中間マージンが発生しないため、同じ品質でもトータルコストを抑えられます。材料のロス率も計算に入れた最適な板取りを提案できるのも強みです。
★メリット3:品質管理の一元化
材料検査から最終検査まで、一つの会社が責任を持つことで、トラブル時の対応もスムーズ。「材料が原因なのか加工が原因なのか」といった責任の所在で悩むこともありません。
►広島トップクラスの設備群で多彩な加工に対応
本社工場・尾道工場・箕島工場の3拠点に加え、信頼できる協力工場とのネットワークにより、多様な加工ニーズに応えます。
【主要設備】
・立型マシニングセンタ(最大3050×820×720mm)
・5軸マシニングセンタ(複雑形状を一度の段取りで加工)
・ワイヤー放電加工機
・CNC旋盤(最大φ710×2100mm)
・協力会社:門型5面加工機、横中ぐり盤、ガンドリルマシン、レーザー加工機など
⇨ 小物から長尺・大物まで幅広く対応できる体制を整えています。
►いますぐ行動を!まずは資料ダウンロードから
「うちの案件に対応できるか確認したい」
「具体的な加工事例をもっと見たい」
「見積もりの前に会社概要を知りたい」
そんな方は、まず資料をダウンロードしてください。設備詳細や加工実績、対応材質一覧など、検討に必要な情報をまとめています。
⇨ 資料ダウンロードはこちら
https://www.nc-net.or.jp/company/100374/dl/catalog/187815
ダウンロードした資料は、ぜひ社内の設計部門や購買部門、生産技術のキーマンの方々にも共有してください。「こんな加工、どこに頼めばいいんだろう」と悩んでいるメンバーがいるかもしれません。
►技術相談・見積もりも気軽にどうぞ
「図面があるけど、加工方法で悩んでいる」
「概算でいいから見積もりが欲しい」
「この材質で本当に大丈夫か相談したい」
現場経験豊富なエンジニアが、技術的な視点からアドバイスします。
⇨ 技術相談・見積依頼はこちら
https://ja.nc-net.or.jp/company/100374/dl/catalog/231046
電話でのお問い合わせももちろんOK。図面を見ながらの相談も大歓迎です。
【会社概要】
有限会社メタルテック
〒720-0822 広島県福山市川口町一丁目6-19
TEL:084-959-2799
FAX:084-959-2915
HP:https://f-metaltec.com/
有限会社 メタルテック 尾道工場 (めたるてっく おのみちこうじょう) |
エミダス会員番号 | 100374 |
日本 広島県 尾道市 |
| 電話番号 | 0848-38-7010 | FAX番号 | 0848-38-7110 |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 23人 | 担当者 | 山内 康広 |
