プラント製造
ステンレス配管部品の薄肉加工|高精度・多品種少量対応
►製造現場で直面する配管部品加工の課題
ステンレス配管部品の製造、特に薄肉加工においては多くの技術的な壁が立ちはだかります。薄肉のステンレス材は加工中の熱変形や歪みが発生しやすく、精度を保つことが非常に難しい素材です。また、配管部品という特性上、寸法精度や表面品質に妥協は許されません。
【ステンレス配管部品の薄肉加工が難しい理由】
★材料特性による加工の困難さ
ステンレス鋼は熱伝導率が低く、加工時の切削熱が局部に集中しやすい特性があります。特に薄肉部品では、この熱が材料全体に伝わりにくいため、局所的な温度上昇によって変形や反りが生じやすくなります。さらに、ステンレスは加工硬化しやすい材質であり、切削工具への負担も大きく、工具寿命が短くなる傾向があります。
★薄肉加工特有の技術的課題
配管部品の薄肉加工では、切削抵抗によって材料がたわみ、狙った寸法精度を出すことが困難になります。特に内径加工や深穴加工では、工具の振動(ビビリ)が発生しやすく、表面粗さの悪化や寸法精度の低下を招きます。また、クランプ方法を誤ると変形の原因となり、加工後のスプリングバックによって寸法が変化することもあります。
★多品種少量生産における効率化の難しさ
配管部品は用途に応じて形状や寸法が多岐にわたり、多品種少量での対応が求められます。段取り替えの頻度が高くなると生産効率が低下し、コストアップに直結します。さらに、各製品ごとに最適な加工条件を見極める必要があり、高度な技術とノウハウが不可欠です。
►高精度なステンレス加工を実現する技術とは
こうした課題を解決するには、設備だけでなく熟練の技術と豊富な経験が必要です。当社では立型マシニングセンタ(最大3050×820×720mm)から5軸マシニングセンタ(牧野フライスA500Z)まで、多様な加工設備を保有しています。
特にステンレス配管部品の薄肉加工では、切削条件の最適化が重要です。送り速度、切込み量、回転数を材料の厚みや形状に応じて細かく調整し、加工熱の発生を抑えながら精度を維持します。また、適切なクランプ治具の選定により、加工中の変形を最小限に抑えています。
協力会社との連携により、門型5面マシニングセンタやガンドリルマシンなど、特殊な加工設備も活用可能です。これにより、φ3からφ800までの旋盤加工、X3000×Y1800×Z1200までのフライス加工と、幅広いサイズに対応できます。
►メタルテックが選ばれる3つの理由
★現場を知る営業チームによる提案力
当社の営業チームは全員が現場経験者で構成されており、「金属加工のプロデュース軍団」として材料調達から流通まで全工程をサポートします。図面を拝見した段階で、コスト低減や加工方法の改善提案を行い、お客様の製品開発を技術面から支援します。
広島県トップクラスの設備群と協力工場ネットワークを活かし、他社では断られるような難しい加工案件にも対応可能です。地方都市の利点を活かしたコスト低減案もご提案できます。
★品質を保証する徹底した管理体制
温度管理された工場内で、最新機器による測定・検査を実施しています。全箇所検査の徹底、レ点チェックによる測定箇所検査漏れ防止、公差部への1/100単位実測値記入など、細部まで品質管理を徹底しています。
三次元測定や画像寸法測定にも対応し、検査証やミルシートなど各種証明書の発行も可能です。ステンレス配管部品のような高精度が要求される製品においても、安定した品質をお約束します。
★完全納期厳守と短納期対応
納期厳守を最重要課題として位置づけ、生産計画の徹底管理と工程進捗のリアルタイム把握を行っています。協力会社との強固な連携により生産能力を確保し、緊急対応体制も構築しています。
多品種少量生産でも効率的な段取り替えと工程管理により、短納期対応の実績を多数積み重ねてきました。
►まずは技術資料をご確認ください
ステンレス配工部品の薄肉加工でお困りの設計・生産技術エンジニアの皆様、当社の加工事例や設備詳細をまとめた資料をご用意しています。
⇨ 資料ダウンロードはこちら
https://www.nc-net.or.jp/company/100374/dl/catalog/187815
資料には具体的な加工実績や対応可能サイズ、材質一覧などを掲載しています。ぜひ社内のキーマンの方々にも共有いただき、貴社の製品課題解決にお役立てください。
✔ 技術相談・お見積りも随時受付中
図面をお送りいただければ、現場経験豊富なエンジニアが最適な加工方法とお見積りをご提案します。CAD/CAM、SOLIDWORKS対応、リモート技術相談・Web見積にも対応しています。
⇨ 技術相談・見積依頼フォーム
https://www.nc-net.or.jp/company/100374/inquiry/
【会社概要】
有限会社メタルテック
〒720-0822 広島県福山市川口町一丁目6-19
TEL:084-959-2799
FAX:084-959-2915
HP:https://f-metaltec.com/
資料ダウンロードフォームURL:
技術相談・見積依頼フォームURL:
有限会社 メタルテック 尾道工場 (めたるてっく おのみちこうじょう) |
エミダス会員番号 | 100374 |
日本 広島県 尾道市 |
| 電話番号 | 0848-38-7010 | FAX番号 | 0848-38-7110 |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 23人 | 担当者 | 山内康広 |
