株式会社オートメーション・クラスターは、工場生産力向上のための機械部品の輸入と製造を行い、ニューメタル、ハイドロリック、産業用ブレーキシステム、クーリングシステム、およびオートメーションシステムの種類の装置に関するビジネスを展開しています。同社は、設計に関するアドバイスやシステムのメンテナンスを提供する販売代理店でもあります。
IOT (Internet of Thing) IOT を使用する最大のメリットは、生産コストの削減です。 また、さまざまな間違いによって発生する損害を監視する人を配置するために時間を無駄にする必要はありません。 IOTでリアルタイムに監視し、インターネットがあれば世界中どこでもLINEアプリやメールで通知できるため、設備の劣化や劣化を防ぎます。
👉オートメーションクラスター株式会社カスタマーサービスまでお問い合わせください。お客様のご要望に合わせたアドバイスや製品のご提供をさせていただきます。
製品を注文するか、詳細については 👇👇 までお問い合わせください。
電子メール 📩 :admin2@automationcluster.com
admin3@automationcluster.com
ライン@ ID ✅: 空気圧
ホットライン ☎️ : 02-9033531 オートライン 0953671957
*** 製品の詳細は、以下の Web サイトのリンクからご覧いただけます。
迅速なサービスで また、エンジニアのチームによって標準化され、特定の製品について設計、問題解決、アドバイスを提供します。 学術原則に基づいた正しいアドバイスを提供します 専門技術者チームによるアフターサービス
✅✅空気圧機器
✅✅油圧機器
✅✅ 自動化システム
✅✅ 冷却システム
✅✅ 産業用ブレーキシステム
✅✅ ジグフィギュア
✅✅ クランプ
✅✅ 自動化システム 人間の労働力を代替する
電子メール :admin2@automationcluster.com
ライン@ ID ✅: 空気圧
✅✅空気圧機器
✅✅油圧機器
✅✅ 自動化システム
✅✅ 冷却システム
✅✅ 産業用ブレーキシステム
✅✅ ジグフィギュア
✅✅ クランプ
ライン@ ID ✅: 空気圧
レーザーマーキングマシン
優れたパフォーマンス上の利点を備えた 様々な業界で活躍するレーザーマーキングマシンを製作。
以前のインクジェットのワイヤー、ケーブル、金属、ガラスのマーキングを置き換えます。 レーザー墨出し器を使って刻印します。
ライン@ ID ✅: 空気圧
ウォータークーラー
ウォータークーラーユニット
高速スピンドル(High Speed Spindle)、レーザー加工機などに使用されます。
切断機冷却水、金型冷却、真空ポンプ
水を冷却するために必要なすべての機器
オイルクーラー
オイルクーラーユニット
作動油の冷却に適しています 冷却油
冷却ギア潤滑剤 作動油冷却システム クーラント潤滑剤
冷却油冷却と切削油冷却
エアコン
エアクーラーユニット
使用に適した キャビネット内の電気を制御するための空調。 制御盤内の温度と湿度を正確に制御します
電子部品の誤動作を防ぎながら寿命を延ばします。
ライン@ ID ✅: 空気圧
✅✅空気圧機器
✅✅油圧機器
✅✅ 自動化システム
✅✅ 冷却システム
✅✅ 産業用ブレーキシステム
✅✅ ジグフィギュア
✅✅ クランプ
ライン@ ID ✅: 空気圧
✅✅空気圧機器
✅✅油圧機器
✅✅ 自動化システム
✅✅ 冷却システム
✅✅ 産業用ブレーキシステム
✅✅ ジグフィギュア
✅✅ クランプ
ライン@ ID ✅: 空気圧
空気圧システム、Mindman ブランド
ニューマチック(Pneumatic)とは、分かりやすいニューマ(Pneuma)という言葉に由来しています。 風力システムそのものです 産業プラントでは、空気圧システム(Pneumatic)が使用されています。 自動機に使用される オートメーション 自動車産業、製薬、食品、エレクトロニクス、農業など、他の多くの産業と連携しています。
使用される空気圧システムは、主にエアシリンダ(エアシリンダ)、コントロールバルブ(電磁弁)、エアシリンダ、使用前にエア圧力を清浄にするためのエアフィルタ(エアユニット)で構成されています。 とアクセサリー 空気圧継手 (Pneumatic Fitting) およびエアホース (Tubing)
空気圧システム (Pneumatic) を使用して、真空システム (真空) または真空を作成することもできます。
今ではテクノロジーはさらに発展しています。 空気圧シリンダ(空気圧シリンダ)は、シリンダの精度を高めるために電気システムを使用して開発されました。 そして精度が高いものを電動アクチュエーター(Electric Actuator)と呼びます。
空気圧式製品をお勧めします。 台湾出身の高品質ナンバーワンマインドマンバンド。 世界中から広く受け入れられています。
AUTOMATION CLUSTER COMPANY LIMITED (オートメーション・クラスター・カンパニー・リミティド) |
自社ホームページURL | https://ac-automation.co.th/ |
タイ ノンタブリー県 Bang Yai District
担当者 | Sirima |
| 電話番号 | +66-2-9033531-101 | FAX番号 | +66-- |
| 資本金 | 1,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 100371 |
