機械要素
三木プーリ
三木プーリのインバータ V7は、従来のV6モデルに比べ、演算処理能力が2倍に向上した高性能インバータです。最速レベルのCPUを採用し、独自のダイナミックトルクベクトル制御を搭載しており、低速域でも安定した運転が可能です。また、使いやすいシリーズデザインを継承し、外形寸法、据え付け寸法、端子数・位置などが完全互換。さらに、要望の多かったRS-485通信ポートを標準で搭載しており、多様な用途に対応するコンパクトな高性能インバータです。
■ 特長
高性能CPU搭載:従来のV6モデルに比べて演算処理能力が2倍に向上し、より高性能な制御を実現。
ダイナミックトルクベクトル制御:独自の制御方式により、低速域でも安定した運転が可能。
完全互換設計:外形寸法、据え付け寸法、端子数・位置が従来品と互換性があり、既存システムへの導入が容易。
RS-485通信ポート標準搭載:通信機能を強化し、リモート操作や監視が可能。
多用途対応:低速での安定したトルクの実現により、高い始動トルクが必要な重慣性負荷や搬送機械など、幅広い用途に対応。
■ 仕様
制御方式:ダイナミックトルクベクトル制御
対応モータ出力:
0.1kWから3.7kWまで対応
低周波数域特性:3Hz
通信:RS-485通信ポート標準搭載
冷却方式:自冷式またはファン冷却式
使用温度範囲:-10℃~50℃
外形寸法:
0.1kWモデル:80mm x 120mm
0.2kWモデル:80mm x 120mm
0.4kWモデル:95mm x 120mm
0.75kWモデル:120mm x 120mm
1.5kWモデル:130mm x 118mm
2.2kWモデル:130mm x 118mm
3.7kWモデル:140mm x 168mm
重量:0.6kg~2.5kg(モデルにより異なる)
保護構造:IP20
認証:UL508C、IEC 61800-5-1:2007
■ 用途
食品機械:低速での安定したトルクにより、正確な搬送を実現。
印刷機:高精度な速度制御で印刷品質を向上。
繊維機械:繊細な操作が要求される繊維加工に対応。
製紙機械:多様な駆動系の同期制御に最適。
製本機:丁合機とバインダーの同期運転をサポート。
包装機:ロータリーカッターとフィルムの同期運転に対応。
その他:高い始動トルクが必要な重慣性負荷や搬送機械に適用可能。
インバータ V7は、高性能な制御と簡単な操作を両立する理想的なソリューションです。多用途に対応し、効率的な運用をサポートします。
MIKI PULLEY (THAI) CO., LTD. (ミキ プーリー タイ) |
エミダス会員番号 | 100370 |
国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク 1 MD Tower, 20th Floor, Room No. C1, Soi.Bangna-Trad 25, Debaratna Road, Bangna-Nuea, Bangna |
電話番号 | +66-2-003-5525 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 2,000,000 THB | 年間売上高 | |
社員数 | 5人 | 担当者 | 早坂研二 |
