機械要素
三木プーリ
トルクテンダ TT01タイプは、過負荷が発生した際に迅速かつ確実に装置を保護するために設計された高精度の過負荷保護機構です。ドライブキーが溝から外れることで入力と出力を瞬時に分断し、装置の安全を確保します。過負荷が取り除かれれば、同じトルクと位置で自動的に再連結され、操作が再開されます。この製品は、2軸突合せ用としての使用が可能であり、フレキシブルカップリングとしての役目も果たします。特に、半導体製造装置、繊維機械、印刷機械などの精密機械での使用に適しています。
■ 特長
自動再連結機能:過負荷が解除されると、自動的に同じトルクと割り出し位置で再連結します。
簡単なトルク設定:内部のトルクスプリングによりトルク設定が容易で、微調整が不要です。
多用途対応:2軸突合せ用として使用でき、フレキシブルカップリングの機能も兼ね備えています。
高い信頼性:半導体製造装置、繊維機械、印刷機械など、多様な産業機械において高い信頼性を提供します。
■ 仕様
対応軸径:8mm~50mm
最大トルク:200Nm
材質:高強度アルミニウム合金
動作温度範囲:-25℃~+120℃
トルク設定範囲:0.2Nm~200Nm
寸法:直径42mm、長さ120mm
最大回転速度:1800 min-1(サイズ4Xは500 min-1まで)
■ 用途
半導体製造装置:精密な過負荷保護により、高度な信頼性を実現。
繊維機械:繊細な操作が要求される機械での高性能保護。
印刷機械:連続運転が必要な機械の過負荷保護。
トルクテンダ TT01タイプは、精密制御と過負荷保護を両立する最適なソリューションです。過負荷発生時の装置保護と自動再連結機能により、効率的な運用をサポートします。
MIKI PULLEY (THAI) CO., LTD. (ミキ プーリー タイ) |
エミダス会員番号 | 100370 |
国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク 1 MD Tower, 20th Floor, Room No. C1, Soi.Bangna-Trad 25, Debaratna Road, Bangna-Nuea, Bangna |
電話番号 | +66-2-003-5525 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 2,000,000 THB | 年間売上高 | |
社員数 | 5人 | 担当者 | 早坂研二 |
