機械要素
三木プーリ
三木プーリのSCDシリーズは、一般の100Vまたは200Vの交流電源を使用し、50/60Hzに関係なく安定した運転が可能な高機能DCモータです。操作は制御盤上の速度設定器で簡単に行え、任意の速度が選べます。モータにはタコジェネレータを取り付けており、フィードバック制御が可能で、高い回転精度を実現しています。光学機器、半導体製造装置、食品機械、検査装置など、幅広い用途に対応しています。
■ 特長
- 交流電源対応:100Vまたは200Vの交流電源で使用可能、50/60Hzに関係なく運転可能。
- フィードバック制御:タコジェネレータによるフィードバック制御で高精度な回転数制御を実現。
- 簡単な速度設定:制御盤上の速度設定器で簡単に任意の速度を選択可能。
- 高い安全性:電流制限回路とヒューズにより、起動時および運転中の過負荷を防止。
- 高い回転精度:一定電圧回路、負荷補償回路、磁場温度補償回路により、高い回転精度(±2%)を維持。
■ 仕様
定格出力:0.1kW~3.7kW
電源電圧:単相100Vまたは200V、50/60Hz
速度範囲:
0~2500min⁻¹(0.1kW~1.5kW)
0~1750min⁻¹(2.2kW~3.7kW)
速度変化範囲:
80~2500min⁻¹(0.1kW~1.5kW)
60~1750min⁻¹(2.2kW~3.7kW)
回転精度:±2%
制御方法:一定電圧制御、IR補償、磁場温度補償
保護機能:電流制限回路、ヒューズ
使用温度範囲:-10℃~50℃
材質:完全密閉型、防滴型
■ 用途
- 光学機器:高精度な回転数制御により、光学機器の安定した運転を実現。
- 半導体製造装置:精密な制御が要求される半導体製造装置に最適。
- 食品機械:高い安全性と精度により、食品加工や包装の現場でも安心して使用可能。
- 検査装置:正確な回転数管理が必要な検査装置での使用に最適。
SCDシリーズは、交流電源で使用可能な高精度フィードバック制御モータです。高い回転精度と簡単な操作で、多様な用途に対応します。
MIKI PULLEY (THAI) CO., LTD. (ミキ プーリー タイ) |
エミダス会員番号 | 100370 |
国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク 1 MD Tower, 20th Floor, Room No. C1, Soi.Bangna-Trad 25, Debaratna Road, Bangna-Nuea, Bangna |
電話番号 | +66-2-003-5525 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 2,000,000 THB | 年間売上高 | |
社員数 | 5人 | 担当者 | 早坂研二 |
