機械要素
三木プーリ
ゼロマックス無段変速機 MSシリーズは、無段変速機とモータを一体化したモデルで、設計やモータ接続の手間が不要です。モータ出力は0.2kWと0.4kW(4極)の2種類から選べ、出力軸許容トルクによって3つのサイズ、さらに出力軸の回転方向に応じて2つのタイプがあります。この製品は、小型・軽量でありながら高い信頼性を持ち、ゼロ回転から最高回転まで瞬時に変速可能です。NC旋盤、マシニングセンタ、半導体製造装置など、多様な用途に最適です。
■ 特長
- モータ一体型設計:無段変速機にモータを一体化し、設計やモータ接続の手間が不要。
- 瞬時の変速:ゼロ回転から最高回転まで瞬時に変速可能で、迅速な運転調整が可能。
- 高信頼性:一方向クラッチとリンク機構により、高い信頼性と耐久性を実現。
- 多用途対応:3つの出力軸許容トルクサイズと2つの出力軸回転方向に対応し、様々な用途に対応。
- 簡単なメンテナンス:ルーチンメンテナンスが容易で、長寿命を実現。
■ 仕様
モータ出力:0.2kW、0.4kW(4極)
出力軸許容トルク:1.38 Nm ~ 6.90 Nm
出力軸回転速度:
0 ~ 300, 330 min⁻¹(50 Hz)
0 ~ 360, 400 min⁻¹(60 Hz)
電源電圧:三相200V/50Hz、200V/220V/60Hz
変速比:1:12
使用温度範囲:-10℃ ~ 50℃
保護構造:IP20(防塵)
材質:高耐久アルミニウムおよび鋼
■ 用途
- NC旋盤:高精度な速度制御が求められるNC旋盤での使用に最適。
- マシニングセンタ:複雑な加工を行うマシニングセンタでの高精度制御に対応。
- 半導体製造装置:高度な精密制御が必要な半導体製造装置での使用に最適。
- チップマウンタ:精密な部品配置が必要なチップマウンタでの使用に最適。
- アクチュエータ:精密な動きが要求されるアクチュエータでの使用に対応。
- スカラロボット:高速かつ高精度な動作が求められるスカラロボットでの使用に最適。
ゼロマックス無段変速機 MSシリーズは、モータ一体型の設計で高機能を実現し、多用途に対応する理想的なソリューションです。効率的な運用と高いパフォーマンスをサポートします。
MIKI PULLEY (THAI) CO., LTD. (ミキ プーリー タイ) |
エミダス会員番号 | 100370 |
国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク 1 MD Tower, 20th Floor, Room No. C1, Soi.Bangna-Trad 25, Debaratna Road, Bangna-Nuea, Bangna |
電話番号 | +66-2-003-5525 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 2,000,000 THB | 年間売上高 | |
社員数 | 5人 | 担当者 | 早坂研二 |
