CG Engineering は、タイのゴムおよびプラスチック業界における試験機のワンストップ サービス プロバイダーです。
詳細 :
ASTM D3493 および ISO 4656 に準拠したカーボン ブラック サンプルの調製用油圧プレス
HCBP は、COAN 番号の決定に関する ASTM 標準 D3493 および ISO 4656 に従って、カーボン ブラックを圧縮する特定の用途向けに設計された油圧プレスです。 HCBP は、コンパクトな設計で、特に HSE の側面に注意を払って、化学実験室に配置して操作するように設計されています。 圧縮チャンバーは、透明なドアを開くことによってアクセスできる限られた領域です。 マシンの背面にあるシャッターにより、ユーザーはシステムをラボの排気システム (直径 100 mm) に接続できます。
プレスは、サンプルに 165 MPa の目標圧力を与えるように設定されています。 アナログ圧力ゲージにより、オペレータは圧縮中にシステムの圧力を制御できます。 デジタル サイクル カウンターは、オペレーターが既に行われた圧縮サイクルのカウントを維持するのに役立ちます。
主な機能
• コンパクトなデザイン
• 掃除が簡単
• 排気システムへの接続準備完了
• 圧縮エリアの密閉と安全
• 圧縮中の圧力を視覚的に制御するための圧力計
• デジタルサイクルカウンター
安全性
•CEマーキング
• SGS-USTC認定
寸法 (L x W x H) 80.9 x 75.8 x 190.8 cm
体重 325kg
詳細 :
HITEC Luxembourg の CVST は、ASTM 規格 D6086「カーボン ブラックの標準試験方法 – ボイド ボリューム (VV)」から派生し、さらに開発されたボイド ボリューム テスターであり、ASTM 規格 D7854「カーボン ブラック – ボイド ボリューム 平均圧力で」。
平均圧力の関数として表されるカーボンブラックの空隙容量は、カーボンブラックの構造特性です。 実質的な凝集体の不規則性および非球形性を有することによってカーボンブラックが圧縮に抵抗するほど、圧縮体積および空隙体積が大きくなる。 カーボン ブラック パウダーを圧縮すると、ASTM D3493 に準拠した圧縮油吸収 COAN のサンプル調製と同程度に、その凝集体と凝集体が分解されます。 粉末の減圧を測定することにより、COAN をよく反映する残留空隙容量を導き出すことができます。これは、粉末が同様の物理的状態 (つまり、凝集体/凝集体を破壊した後の非圧縮状態) にあることを表すため、当然直感的です。
交換可能な圧縮チャンバーを使用すると、この新しい方法を最適な試験条件に最適化することができます。 絶え間なく進化しているその制御ソフトウェアは、材料の摩擦、圧縮/減圧によって吸収される仕事などの他の特徴的な応答をさらに決定することができます。 関連するASTMメソッドの要件をはるかに超えて、テスト方法を設定し、構成をパーソナライズすることができます。 CVST は、他の粉末材料 (シリカ、セラミックスなど) の特性評価に使用できます。
主な機能
♦ 加えられた圧力と伝達された圧力のための 2 つの力センサー
♦ 測定:
o ボイド ボリューム vs. 適用、透過、および幾何平均プレス
o COAN構造を反映した残留空隙容量
o 材料摩擦損失 (NSA/STSA サーフェスを反映)
o カーボンブラックの導電率
♦ 制御された圧縮と解凍
♦ さまざまな多孔質材料と互換性があります (カーボン ブラック、シリカ、およびセラミックスでテスト済み)。
♦ コンパクト設計
♦ 最小限のメンテナンス
安全性
◆CEマーキング
♦ SGS-USTC 認定
オプション
♦ オプションの 1/2" または 1" 圧縮チャンバー
♦ カーボンブラック導電率測定用の 1 インチ圧縮チャンバー
寸法 (L x W x H) 61 x 48 x 131 cm
体重 150kg
詳細 :
29 を超えるさまざまなモデルから、さまざまな種類の環境試験条件に適合するサイズ、構成、および性能を選択できます。 温度変化率1~15℃/分。低温対応:A:-20℃、B:-40℃、C:-70℃、D:-86℃、E:-200℃液体窒素冷凍。
超低温試験室、高速温度変化率試験室(15℃/min)、液体窒素冷凍試験室を搭載。
耐寒試験、熱サイクル試験、極低温試験、高温試験、保管条件、校正機能を実施する。
説明
♦ 広い温度範囲と容量選択
♦信頼できるパフォーマンス
◆温調・表示部
♦ プログラマブル カラー LCD タッチ スクリーン コントローラ
♦ 多言語インターフェース
♦ USB およびイーサネット
♦ 機械圧縮冷凍システム
◆キャスター、棚板、ケーブル口を標準装備
♦ 調整および取り外し可能なサンプル棚
♦ 安全保護システム
♦ CE マーク、ISO17025 校正
詳細 :
耐オゾン性試験チャンバーは、オゾンにさらされた状態でエラストマー(ゴム)を試験し、数日以内にオゾンによるゴムの老化をシミュレートおよび測定します。
ASTM D1149、IEX6006811-403、ISO1431、ASTM D1171の試験方法に準拠した動的および静的サンプルホルダーなどで構築されています。すべてのモデルは、簡単な操作と制御を提供するプログラマブルコントローラーとイーサネットアクセスにアップグレードされています。
説明
◆フロアタイプ
♦ オゾンガスの自動制御と供給
◆温調・表示部
◆湿度制御・表示ユニット
♦ USB およびイーサネット
♦ 作業中にドアが開かないようにする電磁ロック
ASTM D5230 および ISO 8942 に準拠した、カーボン ブラックの圧壊強度を測定する自動装置
個別ペレット硬さ試験機 (IPHT) は、カーボン ブラック ペレットの個々の破砕強度を測定する自動試験機です。 個々のペレット硬さ試験機は、1993 年に最初に開発され、多くの国際的なカーボン ブラック製造業者およびゴム製品の製造業者で使用されています。 IPHT は、ASTM 国際規格および ISO 規格に従って、個々のペレット硬度の信頼できる測定値を提供するように設計されています。
この IPHT は、クリーニングを容易にし、振動の影響を受けにくいようにさらに最適化されています。 広範な制御ソフトウェアは、標準の Windows® ベースの PC で実行され、最新の PC テクノロジとの互換性を維持し、それぞれの標準に対する変更の可能性を反映するために、常に最新の状態に保たれています。
主な機能
• 関連する国際基準に完全に準拠
• 適用基準を超える
• 統合されたランダム アクセス サンプル バッファー (RASB) とダンピング テーブル
• 掃除が簡単
• シリアルポート経由で標準 PC に接続
安全性
•CEマーキング
• SGS-USTC認定
寸法 (L x W x H) 46.1 x 43.5 x 85.7 cm
体重 55kg
プラスチメーター、ムーニー、レオメーターをテストするためのサンプル準備カッター。
さまざまなサンプル調製に対応する交換可能なブレード ヘッド
サンプル切断機 型式:P-01
仕様
♦ プラスティメーターのサンプルカットサイズ: 13 mm., 1 ヘッド
♦ カッターヘッド材質:SUS440C(焼入れ)
♦ カッティングマット:プラスチックスーパーライン(10×70×70mm)
♦ カッティング ヘッドからカッティング マットまでの高さ: 13 ~ 20 mm。
♦ プレスアームの長さ: スチール (430mm.)
♦ 機械サイズ:105(W)×260(D)×240(H)mm。
♦ 重量:6.5kg
♦ 参照規格: ISO2007、ASTMD3194-99
プラスティメータは、天然ゴムの可塑性と PRI を測定するために使用されます。 高速で使いやすいように設計されています。 マシンにはシステムがあります 自動校正 最も正確な測定のために
詳細 :
特徴
1. LCD ディスプレイ、16 文字、2 行
2. 1.00 mm のシムを使用して、半自動でテスト ヘッドの距離を調整します。
3. 機能にアクセスしてセルフテストプローブの距離を校正できます セルフキャリブレーション
4.利用可能な3つのモードがあります。
1) スタンドアローン(本体に表示) 2) プリンターに接続 3) パソコンに接続
5. Mooney MV-01 (CGM Technologies社のデータ受信機) でコンピュータプログラムを使用できること
6. ISO17025による温度校正証明書があります。
プラスチメータ H-01の特長
♦ 規格: ISO 2007、ASTM D3194-99、BS903: Pt. A59
♦ テスト圧力: 100 ± 1 ニュートン
♦ ダイ間隔: (DIE) 1.00 ± 0.01 mm。
♦ テスト時間: プリロード 15 +1 秒、圧縮 15±0.2 秒。
♦ 測定分解能: 0.1、0.5 単位
♦ マシン ディスプレイ: 16 文字の LCD ディスプレイ、2 行
♦ テスト範囲温度: 100 ± 0.5 ºC
温度設定分解能:0.1℃
♦ 上部プローブのサイズ: 10.0 mm (オプションで 7.3、14.0 mm)
♦ 出力: プリンターとコンピューターを接続するための RS232 ポートがあります。
♦ プリンター: はい、サーマル ピンター プリンター、用紙サイズ、幅 50、80 mm (オプション)
♦ 開いたダイの距離: 25 – 30 mm。
◆外形寸法:293×407×540mm(幅×奥行×高さ)
♦ 電源: AC 220 ボルト 2 アンペア 1 相 50/60 Hz
♦ 重量: 45 kg。
特徴
1.ゴムを硬化させるための6つのチャンバーがあり、各キャビティは最大18個のゴムサンプルを保持できます。
2. 各チャネルの温度を個別に表示できます。 各チャネルに個別の温度センサーを搭載
詳細 :
仕様
1. 標準 ISO 2007、ASTM D3194-99、BS 903-A59:1990
2. PID式温度制御
3. 使用温度範囲 + 50°C ~ 180°C
4. RTD PT100 温度プローブ
5.ベーキングトレイの数:6トレイと6トレイ
6. 各チャンネルのテスト中に温度を確認できます。 各チャネルで結果を別々に表示することにより
7. ベーキングコンパートメントのサイズ、幅 64 mm、奥行き 195 mm、高さ 12 mm。
8. 最大108枚(1トレイ18枚)のワークを6分割収納可能
9. 内腔の総容積 ~ 0.9 リットル
10. 温度制御精度 ±0.2°C (~100°C~ 145°C)
11.オーブン内温度分布 ±0.2℃(~100℃~145℃)
12. 温度設定分解能 0.1℃
13. 1時間あたり10回以内の空気移送率。
14. サーモスタットによる過熱防止システム(過熱防止装置180℃)
15. 電源 AC 220 ボルト 10 Amp.1 フェーズ 50/60 Hz
16.体重33kg。
17. 機械サイズ: 幅 492 mm. 長さ 350 mm. 高さ 204 mm.
18.使用周囲温度 5~40℃
19. タッチディスプレイ 4.3”
CGM TECHNOLOGIES CO.,LTD. (シー・ジー・エム・テクノロジズ) |
自社ホームページURL | https://www.cg-engineer.com/ |
タイ パトゥムターニー県 Sam Khok District
担当者 | Suthinan |
電話番号 | 02-156-9470-1 | FAX番号 | 02-156-9472 |
資本金 | 75,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 100306 |
