計測業界、防爆業界向けの事業を長年従事してきた経験知見を活かし、 そこを専門とした工業用放射温度計や防爆企画製品の販売&ソリューション支援を展開しております。
★ 非接触温度測定の課題/防爆エリアのIOT化の課題 等々~ 是非お任せください。
国内メーカーが開発していない海外の優れた工業用製品をベースにソリューション提案致します。
製品販売だけで無く効果的な運用へのサポートにも対応致します。
お問合せコーナー又はお電話にてお気軽にお問合せください。
いつでもレスポンス良く対応致します。
防爆エリアで各種センサー信号の5Kmの無線伝送が実現!
高価な防爆配線工事無しで、現場のセンサー情報が中央で管理出来ます。
現場の防爆モータ等の設備の劣化、稼働管理が後付けで手軽に構築出来ます。
アンテナ付実現(業界初)
アナログ信号等のセンサー情報 MAX8点伝送可、 無線伝送距離 MAX 5㎞(見通し)
タンク等の文字ラベルを高精度に読取認識。
キーエンス製新製品IV4を組込んだ防爆製品です。
今迄、人手で読み取っていたタンクのラベルの照合が自動化、データー可が実現出来ます。
測定材が酸化等で都度放射率が変化する場合、
自動的に放射率を変更設定したいという従来からの課題に対しての提案品です。
通信機能付放射温度計(業界初)が出現により、
PLCに直接接続が出来、そのソフト対応で放射率の自動設定を実現しています!!
本質安全防爆放射温度計は石油、化学工場等、爆発性雰囲気の現場で使用ができる防爆対応の放射温度計です。
センサーの設置場所はゾーン0から設置できる業界唯一の製品です。
(国内防爆検定取得品)
鏡面光沢金属(ロール等)を非接触でダイレクトに温度測定ができる短波長の放射温度計です
サーモパイル受光方式で応答速度は200ms程度ですが安定した温度測定が出来ます。
低温域25℃からの測定範囲はクラスNO1, (従来品は低温域50℃からの測定)
販売実績はトヨタ、ブリヂストン、大王製紙、DNP、ソニー等
注:低温域測定レべルは金属表面状態や、周囲環境に影響されますので、
事前デモ評価を前提としております。
熱画像放射温度計はワークの面積温度を非接触で画像で測定出来ます!
測定エリアは指定でき、また9つのエリアに分けて、各々の温度も個別に測定できます。
実績は、各種コイル・金属材料の熱監視(発火監視)等で多く使用されています。
工業用データロガー放射温度測定(4~20mA出力)とデータロギングが同時に出来ます。
データロギングはSDカードにデータ、警報履歴を自動取得していきます。
また、測温モニタや、設定が出来るタッチスクリーンの電子コントローラを現場で設置できるようになっています。
警報時は警報出力し、画面が赤色に変わるので警報ランプの代わりにもなります。
大手タイヤ製造メーカーに多数実績中です。
合同会社 IREXソリューション (あいれっくすそりゅーしょん) |
自社ホームページURL | https://www.irexsol.com/ |
日本 福岡県 大野城市
担当者 | 梶原英之 |
| 電話番号 | 080-9740-5353 | FAX番号 | 092-510-0818 |
| 資本金 | 100 万円 | 社員数 | 1人 |
| 年間売上高 | エミダス会員番号 | 100296 | |
| 産業分類 | 測定機械 / 産業用機械 / 通信機器 | ||
合同会社 IREXソリューション
