測定機械
スマートプロダクションモニター
リアルタイムスマートプロダクションモニター
(実際の使用状況に合わせて設計・調整が可能です。)
目標と日々の計画(D.Plan)
生産目標を表示することで、オペレーターは生産目標を知ることができます。
計画(サイクルタイム)
指定されたサイクル タイムに応じた生産計画は 0 から開始されるため、サイクル タイムが 30 秒の場合、30 秒ごとに計画が 1 ずつ増加します。
実際
実際に生産できる生産実績を表示します。 押しボタン、フォトセンサー、バーコードスキャナー(カスタム)からの入力(ON/OFF接点)を受け付けることができます。
差分
計画と実績の差異を示します。 計算式は、計画から実績を差し引いたものです。 オペレーターは、不足している量を知ることができます。 指定された目標を達成するために
手直し or NG(ダメ)
生産時の廃棄物を示します。 入力(オン/オフ接点)は、押しボタン、フォトセンサー、またはバーコードスキャナー(カスタム)から取得できます。
作業時間
各シフトの合計作業時間または各モデルの合計作業時間
OEE 計算 (%)
OEE の計算には、Af%、Pf%、および Qf% が含まれます。
モデル名
生産しているモデル名を明確に表示します。 オペレーターは、そのモデルを生産していることを知ることができます。
回線名
現在生産しているラインのライン名を表示します。 使用位置に応じて
タクトタイム・タクトタイム
1回の生産にかかる時間(1本あたりの生産時間)
アイキャッチ画像または動画
画面には、現在製作中のワークの画像を表示することができます。 またはアニメーション
スターテス
その時のマシンの状態は正常でした。 または、ダウンタイム、休憩時間、セットアップ時間、または遅延などの問題がある場合。
LCDモニターまたはLED TVに表示されるスマート生産監視システムの利点
• 工場内の環境条件に強い (ロバスト) だけでなく、安定性 (安定) もあります。
• リアルタイム オペレーティング システム (リアルタイム オペレーティング システム、または RTOS) を使用します。これは、センサー システムから信号を受信すると、即座に正確に反応します。
• LED モニターや LED TV で結果を表示できるため、固定表示の制約から抜け出すことができます。
• ディスプレイ(モジュール)から分離されたプロセッサは、軽量で取り付けや保守が簡単です。
• LAN または Wi-Fi 経由のデータ転送。
• バーコードシステムによる製造オーダーのサポート
• 周辺機器は、オンラインで購入できる商用部品です。
Interfacecom Co.,Ltd. (インターフェースコム) |
エミダス会員番号 | 100220 |
国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク Laksong, Bangkhae |
電話番号 | 02-803-6855 | FAX番号 | 02-803-6857 |
資本金 | 2,000,000 THB | 年間売上高 | |
社員数 | 担当者 | Pitchayada |
