INTERFACECOM CO.,LTD.についてのお取引き 機械用「生産表示板」 または、小規模から大規模までの産業工場で使用して、毎日の生産を監視およびフォローアップするのに役立ちます。 各機械の生産枚数を集計します。 機械の動作を確認してください。 システムに機械の損傷がある場合の通知を含みます。
スマート プロダクション (非ソフトウェア)
Smart Production Monitor – 標準モデル
標準画面例
リアルタイムスマートプロダクションモニター
(実際の使用状況に合わせて設計・調整可能です。)
日 月 年、時
会社のロゴ(自分で変更することはできません)
回線名
現在生産しているラインのライン名を表示します。 使用位置に応じて
計画(サイクルタイム)
指定されたサイクル タイムに応じた生産計画は 0 から開始されるため、サイクル タイムが 30 秒の場合、30 秒ごとに計画が 1 ずつ増加します。
実際
実際に生産できる生産実績を表示します。 押しボタン、フォトセンサー、バーコードスキャナー(カスタム)からの入力(ON/OFF接点)を受け付けることができます。
差分
計画と実績の差異を示します。 計算式は、計画から実績を差し引いたものです。 オペレーターは、不足している量を知ることができます。 指定された目標を達成するために
タクトタイム・タクトタイム
1回の生産にかかる時間(1本あたりの生産時間)
ダウンタイム
継続的なダウンタイムと、マシンが再び動作を停止すると、再びカウントを開始します。
スターテス
その時のマシンの状態は正常でした。 または、セットアップ時間、一時停止、休憩、または停止時間などの問題がある場合。
スマートプロダクションモニター
(実際の使用状況に合わせて設計・調整が可能です。)
目標と日々の計画(D.Plan)
生産目標を表示することで、オペレーターは生産目標を知ることができます。
計画(サイクルタイム)
実際
差分
手直し or NG(ダメ)
生産時の廃棄物を示します。 入力(オン/オフ接点)は、押しボタン、フォトセンサー、またはバーコードスキャナー(カスタム)から取得できます。
作業時間
各シフトの合計作業時間または各モデルの合計作業時間
OEE 計算 (%)
OEE の計算には、Af%、Pf%、および Qf% が含まれます。
モデル名
生産しているモデル名を明確に表示します。 オペレーターは、そのモデルを生産していることを知ることができます。
回線名
タクトタイム・タクトタイム
アイキャッチ画像または動画
画面には、現在製作中のワークの画像を表示することができます。 またはアニメーション
スターテス
その時のマシンの状態は正常でした。 または、ダウンタイム、休憩時間、セットアップ時間、または遅延などの問題がある場合。
LCDモニターまたはLED TVに表示されるスマート生産監視システムの利点
• 工場内の環境条件に強い (ロバスト) だけでなく、安定性 (安定) もあります。
• リアルタイム オペレーティング システム (リアルタイム オペレーティング システム、または RTOS) を使用します。これは、センサー システムから信号を受信すると、即座に正確に反応します。
• LED モニターや LED TV で結果を表示できるため、固定表示の制約から抜け出すことができます。
• ディスプレイ(モジュール)から分離されたプロセッサは、軽量で取り付けや保守が簡単です。
• LAN または Wi-Fi 経由のデータ転送。
• バーコードシステムによる製造オーダーのサポート
• 周辺機器は、オンラインで購入できる商用部品です。
表示画面例 スマートあんどん監視システム1
(生産ライン全体やステーション数に応じて、表示画面を自由に設計できます。)
スマートアンドン監視システムは、ステータスを示すために使用されるシステムです。 また、その時に発生する問題をタイムリーに修正、検査、または解決するために関係者を呼び出し、テレビの LED 画面にリアルタイムで表示します (テレビのサイズは顧客のニーズによって異なります)。 操作の適否に応じて、通話のステータスカラーを設定できます。 また、スタンドアロン (表示のみ) とネットワーク (記録を保持し、レポートを取得して振り返ることができる) のいずれかを選択できます。 記録を残すことで、ソフトウェアに保存されます。
オプションスマートあんどん
回線グループ メッセージ アラート
グループラインのお知らせ
– 正常、サポート、「停止」などのステータス変更を通知します。 これにより、モバイル アプリケーション ライン経由で通知されたライン名、日付、時間、原因の両方が通知されます。
※アプリ回線からのメッセージ送信はスマートあんどんシステムで行う必要があり、インターネットにも接続されている必要があります。
表示入れ替えスマートあんどん2ページ
ページを切り替えて、メイン ページとは異なる情報を表示します。 このページを表示すると、すべてのステータスが強調表示されます。 各ラインまたは各ポイントに、各ラインが任意の状態にあることを伝えることを含みます。
ディスプレイ スワップ プレイ ビデオ
ビデオを表示するページを切り替えるため ブレーキ時間の終了時にビデオを再生する、またはソフトウェアを介してビデオを再生するスケジュールなど、ビデオを再生するスケジュールがある場合、すべてのビデオ ファイルはソフトウェア サーバー管理のフォルダーに保存されます。
システム概要(WIFIネットワーク)
スマート アンドン監視ネットワーク システムは、有線 (LAN) と無線 (WIFI) の両方で実行できますが、前述のように、その条件は環境によって異なります。 および作業現場の設置の適合性。
スマート保安監視システム1の表示画面例
スマート安全監視安全統計システム 日付、時間、最後に事故が発生したのはいつ、いつ働いていたのか、ストライキに入るまでの無事故日数が最大だったのはいつなのかなどの情報を表示します。 キーボード (ワイヤレス) またはシステムのソフトウェアを介して設定します。 WiFiまたはイーサネットネットワーク(必要に応じて画面を設計および設計できます)
オプションのスマートセーフティ
ディスプレイ スワップ プレイ ビデオ (ソフトウェアのみが必要)
Display Swap Picture (ソフトウェアのみが必要)
画像を表示するページの切り替えに ブレーキ時間やソフトウェアで画像を表示するスケジュールなど、画像を表示する時間がある場合、すべての画像ファイルはソフトウェアサーバー管理のフォルダーに保存されます。
PMS-301
生産 リアルタイム監視システム (PMS) は、生産をカウントまたは管理するあらゆる業界で使用できるように設計されたシステムです。 生産工程や計数で発生するロスを少なくするため。 生産を管理する能力と人員の作業効率を高めます。 コンピュータプログラムを使用して、生産結果をリアルタイム(REALTIME)で表示します。 さらに、管理者のニーズに応じて、無制限の数のデバイスを使用して、LAN またはインターネット システムを介してすべてのサインを表示できます。 または、看板の表示を重要な生産部門のみのグループで管理することもできます。
基板レイアウトと寸法
型式:PMS-301A5(PVCケース、メタルケース)
説明 : 7 セグメント 2.3 インチ 計画: 4 桁 実績: 4 桁 差分: 5 桁
寸法:W400×H360×D100mm
視聴距離:1~30m
カラー:1色(レッド)
目標と日々の計画(D.Plan)
生産目標を表示することで、オペレータは生産目標を知ることができます。
計画(サイクルタイム)
実際
差分
タクトタイム・タクトタイム
スマートクロックモニタリングシステムの表示画面例
スマート時計監視システム 時計システムは、日付、時刻、週、温度、湿度などの情報を表示し、ページを切り替えてビデオを表示するなどのオプションを含む、LED テレビ画面に結果を表示します。 ブレーキ時間にビデオを再生する、ソフトウェアを介してビデオ再生をスケジュールするなど、ビデオを再生するスケジュールがある場合、すべてのビデオ ファイルはソフトウェア サーバー管理のフォルダーに保存されます。 温度または湿度が低すぎると、回線グループ メッセージ アラートが通知されます。 システムは、WiFi またはイーサネット ネットワークを備えたソフトウェアを使用して構成できます (必要に応じて画面をカスタマイズできます)。
オプションのスマートクロック
ページを切り替えてビデオを表示する ビデオが再生されるようにスケジュールされている場合 ソフトウェアを介してビデオの再生をスケジュールします。
ページを切り替えて画像を表示する場合 画像を表示する時間を設定する場合 ソフトウェアで表示時間を設定します。
回線グループ メッセージ アラート
グループラインのお知らせ
– 温度と湿度の変化を通知します。 名前、日付、時刻、および温度または湿度の両方をモバイル デバイスで通知します。 申込ライン
注: アプリケーション ライン経由でメッセージを送信するには、スマート クロック システムもインターネットに接続されている必要があります。
モデル: MP3プレーヤーボード
アラーム クロック サウンド - MP3 は、MP3 モジュールに接続するブロードキャスト クロック システムです。 ミキサーのパワーアンプとスピーカーに接続できます。 さまざまな音でお知らせ ラインの音で「出勤アラーム」「退勤」「休憩時間」など、放送システム クロック(デジタル時計)と接続して、エリア全体で時刻を常時表示するシステムです。 MP3プレーヤーボードとデジタル時計をWiFi、イーサネットなどで接続します。一般工場(食品業界、オフィス、教育機関など)の生産ラインへの設置に適しています。
モデル: MP3 プレーヤー (PVC ケース)
説明: 7 セグメント 1 インチ時間表示、時分 (hh:mm) スロット SD カード ボリューム コントロール ミキサーへのポート
外形寸法:W315×H100×D160mm
視聴距離 -
カラー:1色(赤色)
病院用デジタル時計 M-2513 は、安定した時間システムで hh:mm:ss で時間を表示します。 1年の平均時間からの偏差は1.05分です。 また、年月日を表示し、カウントアップダウン(カウントアップ/カウントダウン)はリモコンで独立して設定できます。
スタンドアロンに加えて、顧客はシステムをソフトウェア同期形式に調整できます。これには、病院への設置に適したイーサネットおよび WiFi ネットワークが含まれます。 本体は耐久性に優れたPVC素材を使用。
特集 M-2513
1. 日付と時刻(時、分、秒、日、月、年)を表示できます。
2. 現在時刻は表示できますか?
3.タイマーを前後に設定できます。
4. LED の明るさを 0 ~ 9 の 10 段階で調整できます。
5. バッテリーバックアップを用意してください。
機能モード
1. メニュー/入力/表示モード
– 5 秒間押して、メインメニューに入ります。
– サブメニューに入る
2.インクリメント、カウントアップ、またはリセット
– 設定モードで桁値をインクリメント
– 「アップタイマー」をリセットするか、タイマーモードで「アップタイマー」のカウントを開始します。
3. 右シフト、カウント ダウン、またはリロード カウント ダウンを開始します。
– 設定モードで桁を右にシフトします。
– 「DOWN TIMER」をリロードするか、タイマー モードで「DOWN TIMER」のカウントを開始します。
4. 終了 (Esc) またはリセット
– 前または上のメニューに戻る
– 値をメモリに保存せずにエスケープし、前または上のメニューに戻ります。
– を 5 秒間押して、カウンターをリセットします。
型式:M-2513(PVCケース)
時間、時、分、秒 (hh:mm:ss) の 7 セグメント 2.3 インチ表示
外形寸法:W430×H220×D63mm
視聴距離:1~20m
カラー:1色(赤色)
Interfacecom Co.,Ltd. (インターフェースコム) |
自社ホームページURL | https://interfacecom.net/ |
タイ バンコク Laksong, Bangkhae
担当者 | Pitchayada |
電話番号 | 02-803-6855 | FAX番号 | 02-803-6857 |
資本金 | 2,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 100220 |
