測定機器・試験機
Mitutoyo MACH-3A シリーズ
<主な仕様>
名称:MACH-3A シリーズ
測定範囲(X軸):600 mm
測定範囲(Y軸):500 mm
測定範囲(Z軸):280 mm
精度:E0,MPE=2.2+3.5L/1000 μm L=測定長さ mm(19~21 ℃、SP25M)
精度保証温度範囲:5~40 ℃
<主な特長>
・駆動速度だけでなく、加速度(11,882 mm/s2)、測定速度(接触する瞬間の速度:30 mm/s)とも、世界トップクラスを誇るCNC三次元測定機です。測定のタクトタイム短縮が要求されるインライン・ラインサイドでの自動測定システムとして、専用機やゲージの代用設備として、トータルコスト削減に貢献します。
・加工機間への設置も考慮した、横形三次元測定機となっております。横形三次元の採用によって、加工機と変わらない搬送ルートを用いることが可能です。
・三次元測定機としては、幅広い温度環境下での精度保証を可能にしました。また、リアルタイム温度補正機能と、温度補正原点設定機能によって、温度変化にも対応が可能です。
・制御装置、測定用PCを内蔵しており、24時間稼動を前提とした設計により優れた耐久力を実現。
・メンテナンスし易い構造と、エアー不使用によるトラブル要因の減少を実現しました。
■ 詳細はカタログをダウンロードしてご確認ください。
株式会社ミツトヨ (Mitutoyo Corporation) (みつとよ) |
エミダス会員番号 | 100070 |
日本 神奈川県 川崎市高津区 |
| 資本金 | 39,100 万円 | 年間売上高 | 15,189,100 万円 |
| 社員数 | 5718人 | 担当者 | 沖田 進 |
| 産業分類 | 測定機械 | ||
