測定機器・試験機
Mitutoyo MACH-V シリーズ
<主な仕様>
名称:MACH-V シリーズ
測定範囲(X軸):900 mm
測定範囲(Y軸):1000 mm
測定範囲(Z軸):600 mm
精度:E0,MPE=2.5+3.5L/1000 μm L=測定長さ mm(19~21 ℃、SP25M)
精度保証温度範囲:5~35 ℃
<主な特長>
・生産ラインの専用ゲージ測定に置き換わる、最適なフレキシブル計測システムです。
・駆動速度だけでなく、加速度(8770 mm/s2)、測定速度(接触する瞬間の速度:20 mm/s)とも、縦形インライン対応では世界トップクラスのCNC三次元測定機です。測定のタクトタイム短縮が要求されるインライン・ラインサイドでの自動測定システムとして、専用機やゲージの代用設備として、トータルコスト削減に貢献します。
・加工機間への設置も考慮し、マシンの幅寸法を従来機と比較して15%小さくし、ライン長短縮に貢献します。また、測定エリアを前後左右にオープンにすることで、搬送ルートの自由度向上を実現しました。
・三次元測定機としては、幅広い温度環境下(5~35 ℃)での精度保証を可能にしました。また、リアルタイム温度補正機能と温度補正原点設定機能によって、温度変化にも対応が可能です。
・駆動系および測長ユニットを全てマシン上部の防塵ケース内に配置することで、耐防塵性を実現しました。制御装置や演算PCも防塵ラックを装備したタイプとなっています。
・メンテナンスし易い構造と、エアー不使用によるトラブル要因の減少を実現しました。
・片側駆動の場合には、高速移動時に駆動側に回転力が発生します。これを防ぐために、MACH-Vでは、センター重心駆動方式を採用、スライダの回転を最小にすることのできる理想的な駆動を実現しています。このため、一般的な三次元測定機よりも、高速での測定においても、最小限の精度劣化に抑えて測定することが可能な構造となっています。
■ 詳細はカタログをダウンロードしてご確認ください。
株式会社ミツトヨ (Mitutoyo Corporation) (みつとよ) |
エミダス会員番号 | 100070 |
日本 神奈川県 川崎市高津区 |
| 資本金 | 39,100 万円 | 年間売上高 | 15,189,100 万円 |
| 社員数 | 5718人 | 担当者 | 沖田 進 |
| 産業分類 | 測定機械 | ||
