測定機器・試験機
Mitutoyo CRYSTA-Apex V シリーズ
<主な仕様>
名称:CRYSTA-Apex V500/700/900 シリーズ
測定範囲(X軸):500 mm ~ 900 mm(機種による)
測定範囲(Y軸):400 mm ~ 2000 mm(機種による)
測定範囲(Z軸):400 mm ~ 800 mm(機種による)
精度:E0,MPE=1.7+3L/1000 μm L=測定長さ mm(18~22 ℃、SP25M)
精度保証温度範囲:16~26 ℃
<主な特長>
・測定機が持つ本来の精度を保証しながら、速く、正確な測定を可能にし、インペラやブレードといったさまざまな形状のワーク測定にも対応します。
・測定精度に大きな影響を及ぼす温度環境に左右されないリアルタイム温度補正、高精度なワークも精度保証ができる最大許容長さ測定誤差:初項1. 7μmの実力(長さ100mmで2μmを保証)、繰り返し精度の向上など、従来の測定機と比較しても、その精度を圧倒するクオリティを実現しています。
・3D形状の測定経路を指定し、曲面や輪郭といったより複雑な形状のワークを自由な測定経路で測定することができます。また、ワークと設計値とのズレによる軌道誤差をリアルタイムに修正することで、加工精度や設置ズレに左右されない高速測定を可能にしています。さらに、Vシリーズは最大8 mm/s の測定速度( 測定物への接触速度)を持ち、駆動速度・駆動加速度とのコンビネーションにより、総測定時間の大幅な短縮を実現します。
・スキャニングプローブや非接触プローブといった三次元測定機用プローブをラインナップし、ワークの特徴にあわせた最適なプローブで、高精度かつ高効率な測定を実現します。
■ 詳細はカタログをダウンロードしてご確認ください。
株式会社ミツトヨ (Mitutoyo Corporation) (みつとよ) |
エミダス会員番号 | 100070 |
日本 神奈川県 川崎市高津区 |
資本金 | 39,100 万円 | 年間売上高 | 11,702,900 万円 |
社員数 | 5270人 | 担当者 | 沖田 進 |
産業分類 | 測定機械 | ||
