測定機器・試験機
Mitutoyo Hyper MF/Hyper MF-U シリーズ
<主な仕様>
名称:Hyper MF シリーズ
測定範囲(X軸):250 mm
測定範囲(Y軸):150 mm
測定範囲(Z軸):150 mm
精度:(0.9+3L/1000)μm L=測定長さ mm
観察像:明視野
名称:Hyper MF-U シリーズ
測定範囲(X軸):250 mm
測定範囲(Y軸):150 mm
測定範囲(Z軸):150 mm
観察像:明視野、暗視野(機種による)
<主な特長>
・X・Y 軸の測定精度は、JIS 規格【光学機器 B7153-1995 測定顕微鏡】の0 級を上回ります。狭範囲からフルストロークまで超精密検査にお応えします。
・大形化と精密化が」進むリードフレーム、精密刃工具、金型などの測定に威力を発揮します。
・XYZ 軸はフロントオペレーションの中枢を担う1本のジョイスティックで駆動操作します。ステージの高速移動から微細な位置決めを行う超低速までスピードコントロールが可能です。また、単軸移動の高精度ピッチ測定をサポートするXYZ 個別のロック機構を備えています。被検物に集中できることを第一に考えています。
・鏡筒に装着した電動レボルバは手元のシートスイッチで操作可能です。レボルバが回転すると鏡筒上部のレンズポジションを表すLEDが点灯しますのでLED 表示を見れば現在の倍率を確認することができます。
■ 詳細はカタログをダウンロードしてご確認ください。
株式会社 ミツトヨ (Mitutoyo Corporation) (みつとよ) |
エミダス会員番号 | 100070 |
日本 神奈川県 川崎市高津区 |
資本金 | 39,100 万円 | 年間売上高 | 11,702,900 万円 |
社員数 | 5270人 | 担当者 | 沖田 進 |
産業分類 | 測定機械 | ||
