ブラボー工業株式会社を設立。 ビジネスディスプレイとストレージおよび倉庫ロジスティックシステムの両方の分野で顧客満足を満たすためのニーズを満たすために、あらゆる作業機能をカバーする学際的な教育と実践的な経験の専門家グループによる負荷。
カンチレバー ラック システム
長いまたは不規則な長さの資料は、このタイプのラックに保管できます。 耐荷重アームは垂直柱から片持ち梁になっています。これらのアームは、荷重のサイズに合わせて垂直方向の高さに沿って調整できます。 荷物はアームにまたがる場合があります。スチール製または木製のデスクをアーム間に取り付けて、一対のアームにまたがらない材料を保管することができます。布のロール、ワイヤーのドラムなどの不規則な形状と長さを保管するための特別なプロファイル デスクも可能です。 など
多層メザニン ラック システム
多層メザニン ラック システムは、既存の建物に追加のストレージ スペースを追加するための迅速かつ経済的な方法です。 マルチティア、2/3/4 ティアは、カートンボックス、バッグ、サグ、オートバイや自動車のスペアパーツ用の貴重な収納スペースを複数層提供します。 多層システムにより、保管ゾーンを多くの使用機能に簡単に分離できます。たとえば、個別の保管エリアとディスパッチ エリア、動きの速いアイテムと動きの遅いアイテムなどです。 ブラボーは、お客様のニーズに合わせて、あらゆる負荷と寸法の要件を設計およびカスタムメイドできます。
スーパーマーケット棚システム
この Supermart シリーズは、中負荷の POS ディスプレイ棚システムの一般的な要件を満たすように設計されています。 スーパーマーケットでのあらゆる用途に合わせて、幅広いアクセサリも利用できます。 スーパーマートの棚は最大 2.0 メートルです。
ラック対応ビル システム
パレット保管機能のみが望ましい場合、ラック サポート ビルディングは経済的で迅速なソリューションです。これは、慎重に設計されたラック直立物に屋根構造を配置することによって行われ、金属シートの屋根とサイディングが構造に覆われ、保管庫が構成されます。 建物。 大小の収納施設に設置が可能です。
選択的ラッキング システム
ほとんどのパレット保管の問題に対する標準処方。 セレクティブ ラックは、ほとんどの保管要件に適用できるため、広く使用されています。保管されているすべてのパレットへのアクセスが鍵となりますが、スペースの利用は理想的ではない場合があります。 セレクティブ ラックの幅広い使用範囲に対する Bravo ソリューションは、セレクティブ ラック用の広範な部品を提供することです。当社の標準直立フレームは、高さ 3.0 メートルから 12.0 メートルまであり、フレームあたり 7.5 から 12.5 トンの作業圧縮荷重をカバーします。 、特別な補強材により、より高い荷重が可能です。 1,000 Kgs の低い作業負荷から、幅広い標準ロード ビームを利用できます。 レベルごとに 4,000 Kgs./ レベルまで。
マイクロシェルフシステム
非常に多くの範囲と構成で利用できます。 ただし、これらには次の基本コンポーネントがあります。
主要部分 :
ポスト: ポストの長さに沿って前もって穴を開けられたスロットが付いている T セクションのプロフィールが付いている鋼鉄ポスト。
棚: 補強材の有無にかかわらずプレハブの鋼鉄棚板、最大負荷容量 250 kgs./レベル。
バックステー : 一対の斜めのスチール バーが横揺れ防止装置として機能します。
中型ラックは、ディスプレイおよび保管機能に使用できます。 ショップ エリア内で使用する場合、中型ラックは、塗料や、ウォーター ポンプ、電動モーターなどのその他の重量物に使用されます。標準モジュールは、4 段階の荷重レベル (8 ロード ビーム) と合板デッキ用の 5 クロス ビームを備えた一対の直立フレームで構成されます。 . スチールデッキはオプションです。 レベルごとの積載量は 500 kg です。 1,000キロまで。 標準モジュールの寸法は、2.4 メートル (幅) x 0.8 メートル x 2.4 メートルと 3.0 メートル (高さ) です。ご要望に応じて他のサイズも可能です。
ドライブイン ラックは、高密度ストレージの要件に対応します。 スペースの利用が重要な要素である場合に非常に優れたソリューションです。弱点は、先入れ後出しシステムであることです。 この問題は、ロット管理 FIFO やドライブスルー システムを利用することで解決できる可能性があります。 Bravo は、高密度立方体ストレージに関するすべての顧客の要件を満たすために、幅広いドライブインおよびドライブスルー ラックを提供します。 直立フレームは 12.0 メートルまで上昇し、3、4、または 6 段のパレットが可能です。 特別に設計されたパレット レールにより、1 パレットあたり 700 kg から 2,000 kg の範囲のパレット積載が可能です。
Bravo Industry Co., Ltd. (ブラーボー・インダストリー) |
自社ホームページURL | http://www.bravoracks.com/th/contact.html |
タイ バンコク Bangna Subdistrict, Bangna District
担当者 | Mayuree |
電話番号 | +66-2-398-8553 | FAX番号 | +66-2-361-8518 |
資本金 | 5,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 100039 |
