同社は現在、30 年以上にわたってこの分野を支配しており、常に成長と拡大を続けています。 技術、品質、さらには新製品に関係なく、CSE はこのビジネス分野で最高の企業の 1 つです。
製品 ID: P50_ボールバルブ - 製薬
CSEグループは高純度のボールバルブを提供できます。 フルボア設計を採用しフルフルードフローアクションを実現。 エンド コネクションは、ASME BPE、ISO、および DIN 規格に準拠しています。 製薬業界で使用する場合、内面はサテン、ミラー、または電子研磨によって Ra<0.51um または Ra<0.38um に研磨できます。
ボール ガスケットの設計は、FDA 認証と認定材料に合格しています。
ガスケット材質は、PTFE、PTFE+カーボン、PTFE+GB、PTFE+50%SSからお選びいただけます。 あなたの機能が必要とするように。
CSE ボール バルブは、食品産業、バイオテクノロジー、飲料、化学および製薬産業などの粘着性のある液体または顆粒を含む液体に適しています。
仕様:
サイズ:
1/4”~6”
DN50~DN80
素材:
316/316L/CF3など
ボールシート材質:
PTFE
PTFE+カーボン
PTFE+GB
PTFE+50%SS
最高温度:
-10℃~130℃
標準エンド:
SMS
RJT
DIN
3A
ISO
溶接終了
クランプエンド
男性/男性
その他が必要な場合があります
製品 ID: マルチポート ダイヤフラム バルブ
相互フロー ポートとフロー アングルの違いを組み合わせて、完全なダイヤフラム バルブ設計に機能します。
CSEは、無菌の内部フロー設計のための高度な技術的精密機械加工プロセスを備えた純度のブロックまたはバー材料を使用しています。
表面仕上げ:
表面はSF1 Raを満たすことができます
組み立て:
マルチポート方向バルブ本体は、さまざまなチューブラインに接続するのに便利で、設置時間とスペースを節約できます。また、マルチアングルまたは設置場所としてカスタマイズされた要件に従って設計することもできます。
関数:
主にサンプリングまたは生産および蒸気用途に使用されます。 従来のバルブの組み合わせ構成を簡素化し、死角を減らし、完全な排水を確保して滅菌効果を達成できる設計を簡素化できます。
仕様
素材:
本体:鍛造/316L
ダイヤフラム: EPDM+PTFE/NC または NO
繋がり:
クランプエンド/溶接エンド…
体型:
直結(2WAY)・イコールT・短縮T・Uポイント…
手術:
ノーマルオープン / ノーマルクローズ
仕事の臨時雇用者:
ダイアフラム: EPDM+PTFE (-10ºC~150ºC)
仕事の圧力:
最大: 10 バー
水面:
SF1: ID 研磨 Ra≤0.5μm / SF4: EP Ra 0.38μm 仕上げ
ID/OD 鏡面研磨 & ID Ra≤0.5μm / OD サンドブラスト…
製品 ID: P23 タンク ボトム ダイヤフラム バルブ
CSE 空気圧タンク ボトム ダイヤフラム バルブ アスペクト設計は、薬局、ビール、食品、飲料、流体機器、化粧品などの分野に広く適用できます。
ダイアフラム式のタンク底弁は、バイオ医薬品工場でデッドコーナーや残渣のない無菌設計を提供します。 混合タンクでも発酵タンクでも、あらゆるタンクで使用できます。 プロダクトデザインは欧米と変わらないクオリティ。 工場とバイオテクノロジー工場はcGMP PIC/S認証に採用されており、台湾で唯一3A認証を取得したダイヤフラムバルブメーカーです。
無残渣設計
本体に残留物が残らない45度下向き排出設計を採用し、CIPや高温洗浄にも対応できる、まさに医薬品グレードの基準をクリアした製品です。
ヨーロッパとアメリカでの同期
CSEタンクボトムバルブは、組み立てと分解が簡単であるだけでなく、ヨーロッパ、アメリカ、および世界中に販売されており、食品、医薬品、生化学工場で広く使用されています。
仕様:
サイズ : 1/2"、3/4"、1"、1.5"、2"
操作:ノーマルオープン&ノーマルクローズデザイン
接続タイプ:
- クランプ
- 溶接
- 他の …
標準:
- インチ: 1/2インチ~2インチ。
- DIN/ISO: DN10-DN50
- 他のサイズが要件になる場合があります
作業温度:組立 ダイアフラム:EPDM(-40 C ~150 C0、PTFE/EPDM(-10 C~150 C)
使用圧力: 最大 10 バー (1000kpa)
製品 ID: P58_2 ウェイ ダイヤフラム バルブ
標準の空気圧/手動双方向ダイアフラム バルブ ボディは、鍛造または鋳造 316L ステンレス鋼でできており、ASME BPE 表面規格に適合しています。 長年にわたり、CSE Group は、ダイヤフラム バルブを設計する際に、「最小残留量」と「ゼロ死角」を達成するという最高の原則を常に順守してきました。 純度を保った液面を均一に保ち、安定した品質を保ちます。 また、バルブ本体のα角設計により、洗浄液が停滞することなく完全に排出され、無菌キャビティが維持されます。 さらに、顧客の要件に応じて、鋳造または鍛造のバルブ ボディを提供できます。
CSE GROUP ダイヤフラム バルブ
PIC/S GMP 基準による準拠および承認は、国立衛生研究所 (NHRI) およびその他の有名な製薬会社によっても認定されています。
このダイアフラム バルブの設計は、食品、飲料、乳製品、醸造、バイオ医薬品分野、注射用水など、高い無菌要件を持つシステムで広く使用できます。
仕様
素材:
本体:鍛造/316L
- ダイヤフラム:EPDM+PTFE/NC または NO
ダイヤフラムのシールは交換可能
GEMUと
繋がり:
- クランプエンド/溶接エンド
体型:
- 直結(双方向)/イコールT/
T/Uポイントの削減.....
手術:
- ノーマルオープン/ノーマルクローズ
仕事の臨時雇用者:
- ダイヤフラム:EPDM+PTFE(-10°C~150°C)
仕事の圧力:
- 最大:10 バー
水面:
・SF1:Ra≦0.5μmまでID研磨
・SF4:EPはRa≦0.38μmに仕上げ
- ID/OD 鏡面研磨 & ID Ra≦0.5μm/OD サンドブラスト.....
BPE の衛生状態は、製薬および超高度産業の生産サイクル全体に絶対に必要です。
そのため、SF1 (機械研磨) や SF4 (電解研磨) のような滑らかな内面を持つチューブ、継手、およびバルブが広く取り付けられており、洗浄が容易で細菌汚染を回避できるという利点があります。
CSE は、製造、品質管理、マーク、および認定された ASME 認定チューブのみを提供し、衛生的な機器設計の最高基準に準拠し、拡張された品質とトレーサビリティを保証します。
CSE BPE チューブは、ASME 規制に準拠した高品質のステンレス鋼材料のみを利用することで、設置前の検査要件を軽減します。
CSE は、0.005% ~ 0.0017% の低硫黄含有量と SF1 および SF4 仕上げ (ASME BPE 仕様による) を備えたグレード TP316L の次のステンレス鋼管を在庫から直接提供します。
仕様:
- ASTM A270-2015 S2
- 表面仕上げ: SF0~SF6
SF1 IDポール。 Ra<0.5μm/外径偏光 Ra<0.8μm
SF4 ID EP 仕上げ Ra<0.38μm/ OD Pol. Ra<0.8μm
- 次の利点を持つ CSE BPE EP 製品:
凹凸を最小限に抑える均一な EP 層
より高い耐食性のためのより高いクロム濃度
バイオフィルムを減らすために、すべての内部表面の滑らかさを保証
三方サニタリー ダイヤフラム バルブ オプション
- サニタリー ダイヤフラム バルブは、SS316L などの純度ブロックまたは鍛造材料と精密機械加工ボディを使用しています。 シールは、FDA USP IV 認定ガスケットとして EPDM/PTFE を提供できます。
- 端部接続は、溶接、クランプ、溶接/クランプ/溶接などを提供できます...
- 手動または空気圧制御をオプションで選択できます(コントロールボックスを選択できます)
- 内面処理が届く
15RAμin (0.38μm) as SF4 (電解研磨)
20RAμin (0.51μm) as SF1 (機械研磨)
3Aのグレード 32RAμin (0.81μm)
医薬品の純度と衛生的なプロセスを改善するために、CSE は行き止まりのない T/U タイプの無菌ダイヤフラム バルブを設計しました。これにより、細菌の増殖の範囲が縮小されます。 食品、飲料、乳製品、醸造、製薬、その他の産業で広く使用できます。 PW(純水)&WFI(注射用水)、超高純度薬品など
CSE 標準ダイヤフラム バルブだけでなく、無菌サンプリング ダイヤフラム バルブとマルチポート ブロック ダイヤフラム バルブを提供して、お客様の要件に応じてスペースを削減し、死角の少ない設計を行うこともできます。
仕様:
- サイズ :
- 手術 :
- 接続タイプ:
クランプまたは溶接またはその他…
- 繋がり:
インチ: 1/2"~2"
DIN/ISO: DN10-DN50
他のサイズは条件である場合もあります
- 作業温度:
組立ダイヤフラム:EPDM(-40℃~150℃、PTFE/EPDM(-10℃~150℃))
- 使用圧力:
最大 10 バー
- 水面 :
規格:OD/ID鏡面研磨。 ID Ra 0.8um
OD- サンド ブラストまたは E/P またはその他、ID Ra 0.38um
製品 ID: P66_BPE フィッティング
ASME BPE パイプ継手は、バイオテクノロジーや医薬品など、PIC/S GMP 認定施設などの高純度市場で使用されています。 製造過程でバクテリアが残らないように、厳密な純度が要求されます。 BPE 溶接継手は、寸法公差、内面仕上げ (Ra)、および材料をフォローアップする ASME BPE 2019 規格に従って製造されています。 ASME BPE DT テーブルによると、CSE は最大 6 インチまでのさまざまなサイズを提供できます。
CSE GROUP は、ASME BPE 規格に準拠したさまざまな形状、エンド コネクション、構成、寸法、内面仕上げオプション SF1 ~ SF6 を提供しています。 損傷や汚染を防ぐため、すべての BPE 衛生器具は検査され、クラス 10,000 のクリーン ルームで梱包され、透明な袋で蓋をして輸送されます。 CSE による厳格な検査の後、各 BPE フィッティングは ASME BPE-2019 シンボル要件に従ってパイプフィッティングにレーザー加工され、材料試験レポート (MTR) が提供されます。
仕様:
1. ASTM A270-2015 S2
2.表面仕上げ:SF0~SF6
- SF1 IDポール。 Ra<0.5μm/外径偏光 Ra<0.8μm
- SF4 ID EP 仕上げ Ra<0.38μm/ OD Pol. Ra<0.8μm
3.次の利点を持つCSE BPE EP製品:
- 凹凸を最小限に抑える均一な EP レイヤー
- より高い耐食性のためのより高いクロム濃度
- バイオフィルムを減らすために、すべての内部表面の滑らかさを保証
4.寸法:
- 1/2インチ~6インチ。
5.素材:低硫黄
- ASTM SS316L、S:≦ 0.005% ~ 0.017%、
CSE TECHNOLOGIES CO., LTD. (シー・エス・イー・テクノロジズ) |
自社ホームページURL | https://www.csee.com.tw/ |
タイ ペッチャブリー県 Khao Yoi District
担当者 | Wittaya |
電話番号 | +66-2-295-3312 | FAX番号 | +66-2-295-3029 |
資本金 | 50,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 100016 |
