▼ミクロンとミリの換算表・使い方完全ガイド | 製造業の単位換算
製造業や精密加工の現場で頻繁に使用される「ミクロン」と「ミリ」。これらの単位の関係や使い方を理解することは、品質管理や製品設計において極めて重要です。ここでは、ミクロンとミリの換算方法や実務での使用例を初心者にも分かりやすく解説します。
◆ 1. ミクロンとミリの基本知識
・ミクロン(μm):1メートルの100万分の1を表す単位
・ミリメートル(mm):1メートルの1000分の1を表す単位
1ミリメートル(mm) = 1000ミクロン(μm)なので、
1ミクロン(μm)は0.001ミリメートル(mm)です。
※1ミクロンと1マイクロメートルは同じ長さを表しますが、
日本の製造業においては、一般的にミクロンが使用されています。
◎主な換算関係:
1mm = 1000μm(ミクロン)
0.1mm = 100μm
0.01mm = 10μm
0.001mm = 1μm
0.0001mm = 0.1μm = 100nm (ナノメートル)
※1ナノメートルは、1ミクロンの1000分の1です
◆ 2. 単位換算の方法
製造現場でよく使用される分の一ミリの表記について説明します。
コンマ1ミリ(0.1mm) = 100ミクロン
100分の1ミリ(0.01mm) = 10ミクロン
1000分の1ミリ(0.001mm) = 1ミクロン
10000分の1ミリ(0.0001mm) = 0.1ミクロン
◆ 3. 製造業での使用例
■表面処理業界
表面処理業界では、めっき膜厚やフッ素樹脂コーティングの膜厚にミクロン単位を用いることが一般的です。
例:
・工業用クロムめっき:10μm以上
・フッ素樹脂コーティング:20-50μm
・耐食用コーティング(ライニング):200μm以上
■精密機械加工
表面処理基材となる工作機械の加工精度を表す際にもミクロン単位が使用されます。
例:
・旋盤の加工精度:±5μm
・平面研削盤の精度:±1μm
・超精密加工機:0.1μm単位の制御
◆ 4. よくある表記方法
製造現場では、以下の表記が一般的です。
10μm(10ミクロン)
0.01mm(100分の1ミリ)
1/1000mm(1000分の1ミリ)
◆ 5. 注意すべきポイント
単位換算時の注意点
桁数の間違いを避けるため、必ず計算を確認
図面指示との整合性確認や測定機器の精度範囲を考慮
◆ ミクロンとミリまとめ
ミクロンとミリは、製造業において重要な単位です。1ミリメートルは1000ミクロンであり、精密測定が必要な場面では主にミクロン単位が使用されます。製造現場での正確な単位換算と適切な表記方法の理解は、品質管理の基本です。特に表面処理や精密加工では、ミクロン単位での管理が製品品質を左右する重要な要素となります。
◆吉田SKTのフッ素樹脂コーティングの 膜厚 ◆
膜厚:5μm~2000μmまで対応(種類により異なります)
※詳細は技術営業員へご相談ください。
フッ素樹脂コーティングの詳細はこちら
➡ https://www.y-skt.co.jp/products-husso.html
◆ ナノプロセス「TC-10S」:精密な超薄膜表面処理 ◆
吉田SKTの「ナノプロセス」は100nm~1μmの薄い膜厚で寸法変化が少なく、精密部品や高い表面精度を必要とする分野に最適です。撥水性、撥油性、非粘着性が向上し、耐薬品性・耐食性を維持します。
■【対応可能な業界】
半導体、自動車、電子部品、医療機器 など
■ ナノプロセスシリーズの特長
・TC-10S:精密性・透過率に優れ、撥水撥油性が高い
・TLSシリーズ:非粘着性に特化
・NCFPCシリーズ:液滑落性が高い
・HPシリーズ:親水性を向上
▼ナノプロセスの詳細はこちら
➡ https://www.y-skt.co.jp/products-nano.html
吉田SKTでは、数百種類の材料から最適なコーティングを選び、お客様のニーズに応じた表面処理を提供。精密加工から大型機器まで柔軟に対応します。
【関連リンク】
テフロン™フッ素樹脂コーティングの教科書無料ダウンロード
➡https://www.y-skt.co.jp/promote/teflontext.html
表面処理の詳細と吉田SKTへのお問い合わせ
➡https://www.y-skt.co.jp/contact.html
【 吉田SKTの特徴 】
吉田SKTは、お客様の要求に応じた多様な基材への対応を実現し、
数百に及ぶ材料の中から最適なコーティングと表面処理技術を提案。
「粘着防止」「滑り性向上」といった特定機能の付加だけでなく、
「高精度が求められる」「耐熱性が必要」などのニーズに応じ、
確かな効果を提供します。また、試用テストピース提供により、
充実したサポートを実現しています。
【 国内拠点のご案内 】
〇 名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇 東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇 山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇 横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1 弘中ビル302号
〇 大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇 広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表) / FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
お問い合わせ:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
| 電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 200人 | 担当者 | |
