材料から、加工方法によるコスト削減の提案例。
フランジ用治具編。
外径Φ240、全長50㎜の製品ですが、実は2つに分かれています。
中央部Φ76.5、内径Φ64.5全長41㎜と、
外径Φ240、内径Φ35で全長10㎜のプレートを溶接して一体化させる方法です。
何故か?
これを溶接しないで加工する事も、勿論出来ますが、材料費や加工工程が増えしまうため、その分コストがかかってしまうからです!!
お客様の初め依頼は、素材のままの一体での加工でしたが、弊社での提案(コスト削減)したところ、溶接方法になりました。
お気軽にご相談してください m(_ _)m
おみくじ:悩み解決かも🍀
製品名:フランジ用治具
素材 :SUS304
ロット:1個
サイズ:Φ240×50
精度 :±0.1
加工日数:1日半
用途: 治具
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
