ロボット化されたソリューションを生産プロセスに統合することは、世界中の多くの業界で長い間標準になっています。ロボットは、安全基準の向上、生産の品質と速度の向上、または高度に専門的で技術的に複雑な作業の実行など、さまざまなタスクを達成するためのツールとしてその有効性を疑いなく証明しています。
ロボット溶接: 完璧な縫い目、生産性の向上、材料と電力の節約。
競争上の優位性を獲得するための闘いにおいて、起業家は高速自動デジタル生産を積極的に習得しています。
マッキンゼー グローバル インスティテュート (MGI) によると、業界に応じて、生産自動化による運用コストの節約は一般に 15% ~ 90% の範囲に及ぶ可能性があります。
溶接ロボットの種類
Robotec は、以下の目的で溶接ロボットの導入と統合を成功させた経験があります。
1. レーザー溶接 - LBW
2. プラズマ溶接 - PAW
3. スポット溶接 - RWS
4. アーク溶接 - MIG/MAG
5. フラックス溶接
6. ガス溶接
7. TIG溶接
御社のパレタイジングロボット:作業の高速性と正確性により収入が増加します。
パレタイジング ロボットは、体積や重量が異なる物体をパレットに積み上げます。 これらは、重量や寸法が異なる部品、閉じた箱と開いた箱、内容物が入った袋などです。
あなたのビジネスにとっての利点
ロボットパレタイジングシステムを生産プロセス、倉庫、物流複合施設に導入することを決定すると、あなたのビジネスは次のような多くの利点を得ることができます。
1. パレタイジングの工程
数倍に加速されます(1 時間あたり最大 1500 サイクル以上)。
2. オーバーサイズでも作業可能
超重量物/製品。
3. 操作に最小限のスペースを使用できます。
システムの。
4. パレタイジングのアルゴリズムと精度
厳しく管理されています。
5. 欠陥の割合が減少します
6. 製品と梱包の完全性が保たれている。
7. 積み込みと積み下ろしの一貫性
プロセスが増加します。
8. 生産能力が向上します
コンベヤーや機械のスループットの増加による。
9. スタッフは単調で危険な重労働から解放されます
他の作業プロセスに参加することもできます
10. 生産の安全性の向上
11. 生産性と経済性が向上します
12. 24時間365日の連続運転が可能です。
ロボット化された機械の積み下ろし
機械のロード/アンロードのロボット化: CNC 機械の安全かつ高速なサービス。
大部分の欠陥、商品の損傷、従業員の離職により、損失を被っていませんか? 仕事中に怪我はありますか?
機械整備のロボット化には、稼働中の CNC 機械やその他の機器の「スマート」な監視、ワークピースのロードおよび完成部品のアンロードのプロセスの自動化が含まれます。
最も控えめな見積もりによると、ロボット ソリューションの使用により、機械の生産性が 20% 向上する可能性があります。
当社には、積み込み、積み降ろし、およびサービスのためのロボットの統合に関する経験があります。
1. フライス盤;
2. 処理センター。
3. 旋盤;
4. シートベンディングマシン、ベンディングマシンおよびプレス;
5. 射出成形機;
6. 鍛造プレス;
ロボットは、正確に指定されたレイヤーを経済的かつ迅速にペイントします。 塗料を均一かつ安定的に塗布することで、材料の総廃棄量を削減します。 ペイント速度が速いと、生産性と最終的な財務結果にプラスの効果が得られます。
塗装工程のロボット化
生産プロセスにロボット工学を導入することで、次のことを達成できるようになります。
1. 経済性指標の改善
2.品質の向上
3. 生産プロセスの最適化
4. 従業員の安全性の向上
産業用ロボットは、塗料、ワニス、接着剤を塗布し、製品にラベルを貼り付けます。 作業を開始する前に、オペレーターはソフトウェアを設定し、塗装範囲の幅、スプレーゾーンの座標、塗料とワニスの供給圧力、塗布頻度などの必要な塗装パラメーターを設定します。
大きなサイズのアイテムを塗装すると、ロボットはその周りを (円または直線軸 (トラック) で) 移動します。 ロボットは車のホイールやその他の 3 次元部品をつかみ、特別な塗装チャンバーに配置して回転させ、目的の塗料層を塗布します。 必要に応じて、部品はコーティング後に高温の重合チャンバーに入れられます。 グリルとモールディングはコンベア上で直接塗装され、製品は途中で塗装チャンバーを通過します。
いずれの場合も、汚れや材料の過剰な使用がなく、一貫して高品質の塗装が提供されます。
完全に統合されたシステムにより、生産のさまざまな段階を、使いやすいグラフィカル インターフェイス、複雑なプロセス追跡システム、メモリ バックアップ、リモート アクセスとリンクさせることができます。 したがって、メーカーはロボット ソリューションの導入から最大限の利益を得ることができます。
ロボットによるフライス加工: 複雑な軌道に沿った切断、製造業者にとっての経済的メリット、その他の利点。
ロボットフライス加工ソリューションを使用すると、過剰なコストをかけずに製品の新たなレベルの複雑さに到達できます。
ロボット化は、より低いコストでより大きなビジネス価値をもたらします。 ベルギーのモンス大学の研究者らは、ロボットは同じ作業スペースを持つ機械よりも 30% 安いと推定しています。
ロボットフライス加工システムの機能
ロボットフライス加工システムは、複雑な軌道に沿って動作し、非常に多用途で多様な高品質部品の製造プロセスを実現できます。
ロボットは、あらゆるサイズ、形状、複雑なオブジェクトを最小限の偏差で処理できます。 ロボット ソリューションは、次の材料の処理において優れていることが実証されています。
1. 金属(アルミニウム、銅、銀、合金);
2. 木材およびポリマー誘導体、プラスチック。
3. 複合パネル;
4. 炭素繊維;
5. グラスファイバー強化素材;
6. 石膏;
7.石。
生産における包装ロボット: 高速コンベア ラインに対応し、追加のスペースを必要とせずに売上高を高めます。
最新のロボット システムにより、人件費が削減され、包装ラインの生産性が大幅に向上します。
梱包ロボットのおかげで作業が速くなり、より多くの利益が得られます。 生産と設備の詳細に応じて、投資は最短で 6 か月で回収されます。
包装ロボットの特長
包装ロボットは、ベルトコンベア上の製品を直接スキャンし、1 時間あたり最大 600 ~ 700 個のパッケージの速度で注文にまとめます。
柔軟な構成とマシン ビジョン システムのおかげで、交互のパターンや方向の変更など、複雑なテンプレートを使用してロボット化されたパッケージングを行うことができます。
ロボットは積極的に使用されており、以下の製品カテゴリーのパッケージングにおいて代替不可能であることが証明されています。
1. 食品;
2. びんおよび缶(プラスチック、ガラス、ブリキ)、
3. 内容物が入った容器およびトレイ。
医薬品; 4.
5. 化粧品;
6. 建設資材、部品。
従来の大量生産 (組み立て) を自動化すると、労働生産性が 2 倍になり、生産時間とコストが 50% 以上削減されます。
高速組み立てソリューションにより、製造上の欠陥や作業中の事故が減少します。
起業家が成功するためには、ロボット開発、人工知能、およびそれらの実用化の新しい波を見逃さないことが重要です。
組み立ての自動化には、次のような多くの重要な利点があります。
生産効率の大幅な向上
生産プロセスの安全性。
1. 労働条件の安全性と質の向上: 自動化システムが物理的な作業を引き受けます。
2. 組立プロセスラインの稼働継続 – 1 日最大 24 時間。
3. 労働資源の長期的な経済性
自動化されたソリューションを使用したすべての組み立て作業は、人間の参加なしで (または最小限の参加で) 実行されます。
生産地の有効利用 4.
5. 機器の技術的状態の正確な管理。
6. 電力の効率的な消費。
7. 製品の品質が向上し、欠陥が減り経費が削減されました。
8. 生産能力と利益の増加
材料搬送システムのロボット化は、生産速度と生産量を向上させるために非常に重要であり、長期的にはコストの削減と利益の増加につながります。
ロボット複合体のスループットは 1 分あたり 200 個の物体に達し、ビジョン システムは移動するコンベア上の 1 秒あたり 100 個の物体を検出できます。 適切に統合されたシステムでは、配置誤差を 0 mm まで減らすことができます。
ロボット複合体は、部品を取得して指定された場所に配置するプロセスを自動化するロボットで構成されます。 高い生産性と精度、安定した品質と作業者の安全性が求められる現場で使用されています。
Robotec は、顧客のニーズと目標の徹底的な分析と理解に基づいたソリューションを提供し、知識とイノベーションを通じて実現します。 当社のソリューションはクラス最高、コスト効率が高く、高性能です。
当社のカタログには、次のタイプの材料を移動するためのロボットが含まれています。
1. 5軸と6軸
2. ロボットマニピュレータ(多関節)
3. 4軸ロボットマニピュレータ
4. リニア(直交)ロボット
5.デルタロボット
6.協働ロボット
Robotec Automation Co.,Ltd. (ローボー テック) |
自社ホームページURL | https://robotec.org/ |
タイ バンコク 33/4 The Ninth Tower A, Floor 35th, Rama IX Rd, Huai Khwang
担当者 | Kemsaran Teeppitpiboon |
| 電話番号 | +66-2-118-0451 | FAX番号 | +66-2-118-0451 |
| 資本金 | 2,000,000 THB | 社員数 | 30人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 99073 |
| 産業分類 | 産業用機械 | ||
| 設計 | 産業機器設計 | 搬送用機器設計 プラント用機器設計 産業用機械設計 |
| 設計 | シミュレーション | 3Dモデリング |
