ギヤや摺動部品で「摩耗が早い」「焼付きやかじりが発生する」「高い荷重がかかるため、適したコーティングが分からない」といったお悩みはありませんか。
DLCコーティングは、低摩擦性や耐摩耗性などの機能を部品表面に付与する表面改質技術です。しかし、DLCにもさまざまな種類があり、部品の用途や使用環境によって適した皮膜は異なります。
アイ・シイ・エス(ICS)では、**Hi-Coat δ(デルタ)、Hi-Coat δ⁺(デルタプラス)、Hi-Coat Ζ(ゼータ)、Hi-Coat Σ(シグマ)** など、特性の異なるDLCコーティングを展開しています。
無潤滑での低摩擦、高面圧での摺動、耐衝撃性、耐凝着性など、求める機能に応じた皮膜をご提案します。
▶ 高面圧の摺動部品では、なぜDLCの選定が重要なのか?
ギヤや摺動部品は、接触する部品同士に荷重が加わった状態で動くため、摩擦や摩耗が課題になります。
特に高面圧の条件では、摩耗だけでなく、焼付きや皮膜の損傷なども考慮する必要があります。
そのため、単純に硬い皮膜を選ぶのではなく、接触圧力、相手材、潤滑条件、使用温度などを踏まえた検討が重要です。
ICSでは、低摩擦性を重視したDLCから、高面圧・超高面圧に対応するDLCまで、複数の皮膜を用意しています。
▶ こんなお悩みの方はご相談ください
- ギヤや摺動部品の摩耗を抑え、寿命を延ばしたい
- 高面圧で使用する部品に適したDLCを探している
- 焼付き・かじりへの対策を検討している
- 衝撃荷重がかかる部品の表面処理を見直したい
- 無潤滑環境で摩擦抵抗を低減したい
- 相手材への攻撃性を抑えたい
- 使用条件に応じてDLC皮膜を選定したい
▶ ICSのDLCコーティング4種類の特長
① Hi-Coat δ|無潤滑低摩擦・低相手攻撃性
Hi-Coat δは、水素含有DLCです。
無潤滑低摩擦、離型性、耐食性、低相手攻撃性を特長とし、自動車エンジン部品、非鉄金属切削工具、摺動部品、樹脂成形部品などへの適用が紹介されています。
**主な仕様**
- 硬さ:25~35GPa
- 成膜温度:250℃以下
- 標準膜厚:2~3µm
② Hi-Coat δ⁺|高面圧摺動部品向けDLC
Hi-Coat δ⁺は、高面圧摺動部品向けのDLCコーティングです。
高い接触圧力がかかる部品で、表面の摩耗対策や耐久性向上を検討する際の候補となります。
**主な仕様**
- 硬さ:25~35GPa
- 成膜温度:300℃以下
- 標準膜厚:3~4µm
③ Hi-Coat Ζ|超高面圧・ギヤ・耐衝撃用途
Hi-Coat Ζは、水素レスDLCです。
耐衝撃性を特長とし、超高面圧摺動部品、自動車エンジン部品、ギヤなどへの適用が紹介されています。
高い接触圧力や衝撃が加わる部品の表面処理を検討する際に、候補となる皮膜です。
**主な仕様**
- 硬さ:30~50GPa
- 成膜温度:300℃以下
- 標準膜厚:1~2µm
④ Hi-Coat Σ|高硬度・摺動性・耐熱性
Hi-Coat Σは、水素フリーDLCです。
耐熱性、摺動性、硬さの調整が可能な点を特長とし、FRP切削、非鉄金属切削、粉末成形金型などへの適用が紹介されています。
Hi-Coat Σには、Σ-tとΣ-sのタイプがあります。
**主な仕様**
- Σ-tの硬さ:50~70GPa
- Σ-sの硬さ:30~49GPa
- 成膜温度:300℃以下
- 標準膜厚:0.5~1.5µm
▶ DLCコーティングの選び方
各皮膜の特長をもとに皮膜選定の目安としては、次のような選定の方向性が考えられます。
- **無潤滑での低摩擦・低相手攻撃性を重視** → Hi-Coat δ
- **高面圧で使用する摺動部品** → Hi-Coat δ⁺
- **超高面圧・衝撃を伴うギヤや摺動部品** → Hi-Coat Ζ
- **高硬度・耐熱性・摺動性を重視** → Hi-Coat Σ
実際の適用可否は、母材の材質、部品形状、相手材、荷重、潤滑条件、使用温度、要求膜厚などによって異なります。
▶ ICSのDLCコーティングが選ばれる理由
アイ・シイ・エスでは、用途に応じて適した皮膜を提案するほか、大型設備による量産対応、各種測定機器を使った実用特性の確認にも取り組んでいます。
また、製品形状や材質、使用環境に応じたコーティング提案に加え、除膜・再コーティングにも対応しています。
ギヤや摺動部品の耐久性向上、摩擦抵抗低減、表面処理の見直しを検討されている方は、ぜひご相談ください。
▶ ご相談時にお知らせいただきたい情報
- 部品名・用途(ギヤ、シャフト、摺動部品など)
- 母材の材質・硬さ
- 相手材の種類
- 荷重・接触圧力
- 使用温度・潤滑条件
- 現在発生している現象(摩耗・焼付き・かじりなど)
- 現在の表面処理と希望する改善内容
- 部品サイズ・数量・図面または写真
ICSでは、使用条件に合わせたDLCコーティングをご提案します。高面圧・超高面圧の摺動部品、ギヤの表面処理でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
【お問合せ先】
株式会社アイ・シイ・エス
〒322-0603 栃木県栃木市西方町本郷623
TEL: 0282-92-7881 FAX: 0282-92-8787
HP:https://www.ics-21.com/
株式会社 アイ・シイ・エス (あいしいえす) |
エミダス会員番号 | 98962 |
日本 栃木県 栃木市 |
| 資本金 | 22,000 万円 | 年間売上高 | 400,000 万円 |
| 社員数 | 190人 | 担当者 | 石野貴之 |
