精密機械加工と金属部品の組み立て
ナカノプレシジョンベトナムは100%日本投資会社で、2017年9月13日に設立されました。弊社は主に精密機械加工、CNC旋削 - フライス盤と金属部品の組立ての業界で次の製品で経営します。
✂ 油圧の部品
✂ 空気圧機器の部品
✂ 半導体生産ラインの部品
✂ ロボットの部品
✂ 産業機械の部品
大量生産:50〜5000個/ロットから
ナカノは次の方法でお客様を満足させることができると確信しています。
■概要
NAKANO PRECISION CO.,LTDは、日本から輸入した高精度なSUS316L材を使用したフライス・旋盤加工サービスをホーチミンで提供。
耐食性や耐熱性に優れたSUS316Lを活用し、精密部品製造のニーズに応えています。
■特長
当社の加工サービスは、特に耐蝕性と耐熱性が求められる分野での使用に適しています。
最新の加工技術と厳格な品質管理により、顧客の高い要求を満たす製品を安定して提供。
■仕様
SUS316L材料を使用し、最新のフライス・旋盤加工機を用いることで、幅広い形状とサイズの精密部品製造が可能です。
医療機器、航空宇宙、自動車産業など、様々な産業での応用が期待されます。
- 材料:SUS316L
- 寸法: D118x32
- 数量/ロット: 100
- 材料は日本から輸入
- 同心度:0.02、直角度:0.02
- 穴D30E7(+0.04~+0.061)、シャフトD70f7(-0.06~-0.03)
- 溝面光沢度Ra0.8
ホーチミンに位置している工場では、SUS303材料を用いた高精度なフライス・旋盤加工サービスを提供しています。
‐特長
先進の加工技術:最新の旋盤およびCNCフライス加工技術を駆使し、複雑な要求にも対応可能です。
高品質な仕上がり:保護シールを貼ることで、加工中に生じうる傷を未然に防ぎ、製品の美観を保持します。
厳密な品質管理:平面度と面直角度を0.02まで制御し、穴径と深さの精度も厳しく管理します。
‐仕様
材質:SUS303
寸法:105x77x40mm
数量/ロット:100
表面処理:シルメンRz3.2、保護シール貼付
平面度と面直角度:0.02
穴の直径と深さ:D28.5(+0.15~+0.2)、深さ64mm
我々のサービスは、精密部品が求められる医療機器、自動車産業、航空宇宙産業など、幅広い分野に適用可能です。ホーチミンの地で培った技術と経験を生かし、お客様のプロジェクトが成功するよう、最高品質の製品を提供いたします。
A2017材白アルマイト加工と旋盤加工サービスホーチミン ベトナム
ホーチミンにA2017アルミニウム合金を対象とした高精度のフライス・旋盤加工サービスを提供しています。
‐特長
高品質なA2017アルミニウム合金加工:フライス加工および旋盤加工を駆使して、精密な寸法と形状を実現します。
美しい白アルマイト仕上げ:3~6ミクロンの白アルマイトコーティングにより、製品の耐久性と美観を向上させます。
表面品質の維持:Rz6.3の光沢を保つために、加工から陽極酸化まで、表面に傷がつかないよう細心の注意を払います。
‐仕様
材質:A2017アルミニウム合金
寸法:27x11x7mm
めっき:白アルマイト(3~6ミクロン)
表面仕上げ:Rz6.3の光沢
当社のフライス・旋盤加工と白アルマイト仕上げサービスは、美しさと機能性を兼ね備えた製品を求めるお客様に最適です。特に、電子機器、自動車部品、航空宇宙産業など、高い耐久性と精密な仕上がりを必要とする分野での使用に適しています。ホーチミンでの最先端設備と経験豊富な技術者により、お客様の厳しい要求を満たす製品を提供します。
ベトナム・ホーチミンから、SUS316Lの高精度加工をご提供。同軸度0.01と直角度0.02を実現します。
ホーチミンにSUS316L材料を用いた高品質なフライスおよび旋盤加工サービスを提供しています。
ー特長
SUS316Lの専門加工:耐食性に優れたSUS316L材料を用いた精密加工に特化しています。
高精度な寸法制御:同軸度0.01と直角度0.02を実現し、穴公差D70F7(+0.03~+0.06)を厳守します。
最新の加工技術:フライスおよび旋盤加工の最先端技術を駆使し、複雑な形状や寸法の部品製造に対応します。
ー仕様
材質:SUS316L
サイズ:直径100mm x 厚さ20mm
数量/ロット:100
同軸度:0.01
直角度:0.02
穴公差:D70F7 (+0.03 ~ +0.06)
部品厚さ:3mm
当社のSUS316Lフライス・旋盤加工サービスは、医療機器、化学プラント、食品加工機械など、高い耐食性と精度が求められる各種産業に最適です。ホーチミンにおける先進の加工設備と技術力を活かし、お客様の厳しい品質要求に応える製品を提供します。
ベトナム・ホーチミンにC3604材料のフライスおよび旋盤加工に特化したサービスを提供しています。Ni-P5めっきで、精度と耐久性を提供します。
‐特長
高品質C3604材加工:耐久性と加工性に優れたC3604材料を使用し、高精度なフライス・旋盤加工を行います。
Ni-P5めっき:Ni-P5めっきによる耐食性の向上と、見た目の美しさを実現します。
優れた表面仕上げ:シルメンRz6.3の高い表面品質を維持しながら、傷を付けずに加工します。
精密な外径公差管理:外径公差D19(-0.02~0)の厳格な品質管理で、部品の一貫性と互換性を保証します。
‐仕様
材質:C3604
サイズ:直径35mm x 厚さ10mm
めっき:Ni-P5
数量/ロット:400~800
表面仕上げ:シルメンRz6.3
外径公差:D19(-0.02~0)
当社のC3604材フライス・旋盤加工およびNi-P5めっきサービスは、電気・電子部品、自動車部品、機械部品など、高い耐食性と精度が求められる多岐にわたる用途に適しています。ホーチミンにおける最先端の技術と豊富な経験を活かし、顧客の要求に応じた高品質な製品を迅速に提供します。
詳細情報はカタログをダウンロードしてください。
SS400材の精密加工と黒染めで、耐久性と美観を兼ね備えた部品を提供します。
‐特長
SS400材の専門加工:優れた機械的性質を持つSS400材料を精密に加工します。
黒染めめっき:部品の耐久性と美観を高める高品質な黒染めめっきを施します。
高精度穴加工:ロスファイ10H7 (0~+0.015)の穴加工により、優れた寸法精度を実現します。
優れた表面品質:Ra1.6の穴の光沢を傷つけずに保ち、製品の質感を向上させます。
‐仕様
材質:SS400
寸法:26x18x12mm
めっき:黒染め
ロスファイ:10H7 (0~+0.015)
表面粗さ:Ra1.6
当社のSS400材フライス・旋盤加工と黒染めサービスは、建設機械、自動車部品、一般産業機械など、さまざまな産業での用途に適しています。ホーチミンでの先進技術と熟練の技術者により、お客様のニーズに応える高品質な製品を迅速に提供します。
詳細情報はカタログをダウンロードしてください。特長
日本から輸入された高品質なA5056アルミニウム合金を使用したフライス・旋盤加工サービスを提供しています。
‐特長
高品質なA5056アルミニウム合金:耐食性に優れた日本輸入のA5056材料を使用します。
精密な穴加工:D14H7の穴を長さ107mmにわたって、Ra3.2の高い光沢と傷のない仕上がりで加工します。
複雑な加工能力:インデックスヘッドを使用して、部品に2つの90度の横穴を正確に加工します。
高い生産能力:ロットあたり100~200個の部品を効率的に製造します。
‐仕様
材質:A5056アルミニウム合金(日本輸入)
サイズ:直径30mm x 長さ107mm
数量/ロット:100~200
表面処理:穴D14H7、Ra3.2光沢、傷なし
加工技術:インデックスヘッドによる90度の横穴加工
当社のA5056材フライス・旋盤加工サービスは、航空宇宙、自動車、電子機器など、高い品質と精度が要求される産業に適しています。ホーチミンにおける最先端の設備と技術力を活かし、顧客の厳しい仕様要求に応える製品を提供します。
ホーチミンにA5052アルミニウム合金を用いた高度なフライス・旋盤加工サービスを展開しています。
‐特長
A5052材の高精度加工:優れた加工性を持つA5052材を使用し、精密な部品製造を実現します。
A-AL/SHめっき:6~9ミクロンのA-AL/SHめっきにより、部品の耐食性と耐久性を大幅に向上させます。
複雑な穴加工能力:深さ32mmの精密な穴加工と、厳しい公差要求に応えるゼロ以外の穴の加工を行います。
カスタム文字彫刻:側面に特定の文字を彫刻し、製品の識別性と美観を高めます。
‐仕様
材質:A5052アルミニウム合金
寸法:50x49x11mm
めっき:A-AL/SH(6~9ミクロ)
数量/ロット:100~800
穴の寸法と公差:穴1.1と1.3(深さ32mm)、ゼロ以外の穴7.5±0.01
文字彫刻:側面にカスタム
当社のA5052材フライス・旋盤加工サービスは、自動車部品、航空宇宙、電子機器など、高い品質と精度が要求される産業に最適です。ホーチミンでの先進技術と経験豊かなスタッフにより、顧客のニーズに応じたカスタマイズされた製品を迅速に提供します。
NAKANO PRECISION CO.,LTD (ナカノプリシジョンユウゲンガイシャ) |
自社ホームページURL | http://www.nakanos-s.com.vn/ |
ベトナム ホーチミン Tay Thanh Ward, Tan Phu District
担当者 | Ly |
| 電話番号 | +84-2822538326 | FAX番号 | 0 |
| 資本金 | 300,000 USD | 社員数 | 40人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 95378 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 ペンチレース 同時五軸加工 |
| 金型製作 | プレス金型 | 部品加工 |
| 量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 ねじ切り加工 微細穴加工 自動旋盤 エアチャック設備 高精度 |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) 亜鉛(ラック) 黒染め |
| 表面処理 | 熱処理 | 焼入 高周波焼入 炎焼入 |
| 表面処理 | その他表面処理 | サンドブラスト |
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 自動車部品組立 産業機械組立 |
| 部品製造 | 機械部品 | シャフト/ローラー製造 機構部品 |
| 部品製造 | 鋲螺 | ナット製造 |
