当社は創業以来60余年、各種変圧器・リアクトル設計、製作、販売を行なっています。
お客さまの細やかなニーズにお応えするとともに、短納期・低コストをお約束します。
変圧器の安全で効率的な使用には、適切な供給電圧の維持が重要です。仕様範囲を超える電圧での使用は、変圧器だけでなく負荷機器の寿命にも影響を及ぼすため、厳守する必要があります。また、変圧器の安全性を考慮した定格容量の遵守や、感電防止のための注意点についても重要です。
■特長
変圧器を適切に運用することで、以下の特長が得られます。
供給電圧を仕様範囲内で使用することで、変圧器の性能を最適に保ち、負荷機器の寿命を守ります。
定格容量の範囲内で使用することにより、変圧器の焼損や不具合のリスクを軽減します。
稼動中は絶対に変圧器に触れないことで、感電のリスクを避けることができます。
■仕様
変圧器の供給電圧と安全使用に関する仕様は以下の通りです。
供給電圧は必ず仕様範囲内で使用し、予備タップが設けられている場合は端子切替えを行うこと。
変圧器の定格容量を守り、定格を超える使用は避けること。
稼動中や電源を切った直後は変圧器に触れず、感電防止に努めること。
変圧器の供給電圧を適切に管理し、安全な使用を心掛けることは、機器の寿命を延ばし、事故を防ぐ上で非常に重要です。これらのガイドラインに従い、変圧器の安全かつ効率的な運用を行いましょう。
変圧器を安全かつ効率的に運用するためには、正確な配線と端子の接続が不可欠です。特に、電源側と負荷側の極性の間違いは、機器の故障や安全上の問題を引き起こす可能性があります。三相変圧器の場合、この注意はさらに重要です。また、端子の適切な締付けは接触不良を防ぎ、火災のリスクを最小限に抑えます。
■特長
適切な配線と端子接続には、以下の特長があります。
極性を正しく接続することで、変圧器の性能を正確に発揮し、故障や事故のリスクを低減します。
端子の適切な締付けにより、接触不良を防ぎ、変圧器の安定稼働を実現します。
トルクレンチやトルクドライバーを使用することで、端子の締付けに一貫性を持たせ、安全性を向上させます。
■仕様
変圧器の配線と端子接続における仕様は以下の通りです。
電源側と負荷側の極性を正確に接続し、特に三相変圧器では注意を払うこと。
端子の締付けはトルクレンチやトルクドライバーを使用し、十分に行うこと。
アース端子がある場合は適切な接地工事を行うが、ガス管などへの接続は厳禁であること。
変圧器の安全かつ効率的な運用を実現するためには、正しい配線と端子の接続が不可欠です。これらのガイドラインに従って、変圧器を安全に運用しましょう。
変圧器は、電源機器として非常に重要な役割を果たしています。しかし、その効率的かつ安全な運用には、適切な環境条件が必要です。ここでは、屋内での変圧器使用における適切な気温範囲、防水・防湿、防塵、防振に関する指針を紹介します。これらの条件を遵守することで、変圧器の性能を最大限に引き出し、長期的な安定稼働を実現することができます。
■特長
変圧器の適正な使用環境を維持することで、以下のような特長が得られます。
適切な気温範囲(-5℃~40℃)の中で使用することにより、内部部品の過熱を防ぎ、効率的な電力変換が可能になります。
防水・防湿対策によって、湿気による内部部品の腐食やショートを防ぎ、変圧器の寿命を延ばすことができます。
防塵対策を施すことで、塵や埃が内部に侵入し、故障の原因となるのを防ぎます。
防振措置を講じることにより、稼働中の振動や地震時の影響を最小限に抑え、安定した稼働が可能になります。
■仕様
変圧器の設置においては、以下の仕様を考慮する必要があります。
標高1000m以下の場所に設置することで、高地における性能低下を防ぎます。
薬品や科学物質の影響を受けない場所に設置することで、化学反応による損傷を避けることができます。
安定した床や筐体内部に固定し、キャスター付きタイプの場合はストッパーをロックすることで、変圧器の安全と性能を保護します。
変圧器の適正な使用条件を守ることは、その性能を最大限に活用し、長期的な安定稼働を実現するために不可欠です。これらのガイドラインに従い、変圧器の運用を最適化しましょう。
単相乾式複巻トランス(KW, GW)
単相乾式複巻トランス(STB1)
単相乾式複巻トランス(SOA2)
単相乾式オートトランス(単巻トランス)
三相乾式複巻トランス(SOB)
三相乾式複巻トランス(中型・大型)
SDS ASIA CO.,LTD. (エスディーエスアジア) |
自社ホームページURL | https://www.sdsasiajp.com/ |
タイ バンコク Klong Nueng Subdistrict, Klongluang District
担当者 | 安井 誠 |
資本金 | 未登録 | 社員数 | 40人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 94804 |
