今回の製品は、小型ギアのギヤの内径研磨を行った加工事例です。外径には歯形加工が施されており、その後工程として内径を高精度に仕上げることで、シャフトとの嵌合精度や回転精度を確保しています。
この製品は小型でありながら高い寸法精度が要求される部品で、内径Φ4、寸法公差±0.002mm、表面粗さRa0.3という厳しい仕様に対応しました。写真のように複数個を同時に加工・管理することで、高品質を維持しながら安定した生産を実現しています。
株式会社石川研磨では、試作単品~量産まで対応しており、小ロットから大量生産まで品質を変えることなく高精度な研磨加工をご提供しています。
ギヤの内径研磨とは
ギヤは歯形の精度だけで性能が決まるわけではありません。実際には、ギヤを取り付ける内径の精度が回転性能や寿命に大きく影響します。
内径精度が悪い場合には、
・シャフトとの嵌合不良
・偏芯による振れ
・異音の発生
・摩耗の促進
・回転精度の低下
・軸受への負荷増大
など、様々な問題が発生します。
そのため、熱処理後や歯切り加工後には、高精度なギヤの内径研磨が必要になります。
研磨加工では切削加工では到達できないミクロン単位の精度を実現できるため、精密機械、自動車部品、産業機械、ロボット、医療機器など幅広い分野で採用されています。
内径Φ4という小径加工の難しさ
今回の加工ではΦ4という非常に小さい内径を研磨しています。
小径になるほど、
・砥石径が小さくなる
・クイルが細くなる
・振動の影響を受けやすい
・研削熱が逃げにくい
・真円度維持が難しい
・寸法管理がシビア
という課題があります。
わずかな振動でも加工精度に大きく影響するため、機械剛性だけでなく砥石条件や加工条件の最適化が重要になります。
株式会社石川研磨では、小径専用の研磨ノウハウを活かし、安定した加工品質を実現しています。
±0.002mmという高精度管理
今回要求された寸法公差は
±0.002mm
です。
これは許容範囲がわずか4μmしかありません。
髪の毛の太さがおよそ70μm程度であることを考えると、その約1/17程度という非常に厳しい寸法精度になります。
このレベルでは、
・機械精度
・砥石管理
・温度管理
・ワーク保持方法
・測定技術
すべてが重要になります。
加工後は高精度測定器による寸法確認を行い、全数または必要な検査を実施しながら品質保証を行っています。
Ra0.3の高品位な仕上げ
寸法だけでなく、
Ra0.3
という表面粗さも要求されています。
Ra0.3は非常に滑らかな研磨面であり、
・シャフトとの摺動性向上
・摩耗低減
・焼付き防止
・接触面積の均一化
・回転抵抗低減
など、多くのメリットがあります。
内径表面が均一に仕上がることで、嵌合時の安定性も向上します。
ギヤの内径研磨で重要となるポイント
ギヤの内径研磨では、
真円度
内径が真円であることが回転精度を左右します。
円筒度
長手方向の精度を維持することで、シャフトとの均一な接触が可能になります。
同芯度
歯形中心と内径中心を一致させることが重要です。
面粗さ
Ra0.3レベルの研磨面により摩耗を抑制します。
寸法安定性
量産時でも同一品質を維持できる加工条件を構築しています。
試作単品~量産まで対応
株式会社石川研磨では、
試作単品~量産まで対応しています。
試作品では、
・開発段階
・評価試験
・図面変更対応
・少量製作
など柔軟に対応しています。
量産では、
・安定品質
・工程管理
・寸法管理
・納期対応
・コスト低減
を重視し、多数個でも品質のばらつきを最小限に抑えています。
写真のような小型ギアも、数量に応じた最適な加工方法をご提案します。
対応可能な材質
ギヤの内径研磨では、
・SCM
・S45C
・SUJ2
・SKD11
・SNCM
・浸炭鋼
・焼入れ鋼
・ステンレス
・超硬
・特殊鋼
など幅広い材質に対応しています。
熱処理後の高硬度材でも安定した研磨加工が可能です。
品質管理への取り組み
高精度加工では、加工技術だけでなく品質保証体制も重要です。
株式会社石川研磨では、
・加工条件の標準化
・砥石管理
・温度変化への配慮
・高精度測定機による寸法確認
・ロット管理
・加工履歴管理
を徹底し、安定した品質を維持しています。
量産品でも試作品と同等レベルの品質維持を目指しています。
小型ギヤだからこそ研磨品質が重要
小型ギヤはサイズが小さいため、一見すると加工が容易に見えます。
しかし実際には、
・保持が難しい
・変形しやすい
・測定が難しい
・熱の影響を受けやすい
など、大型部品とは異なる難しさがあります。
そのため、小径専用の加工ノウハウと経験が品質を左右します。
株式会社石川研磨の強み
当社では長年培ってきた研磨技術を活かし、
・ギヤの内径研磨
・小径内径研磨
・高精度研磨
・精密研磨
・試作品対応
・量産加工
・焼入れ後研磨
・難削材研磨
まで幅広く対応しています。
特にΦ4クラスの小径加工や±0.002という高精度寸法、さらにRa0.3の高品位な表面仕上げに対応できる技術力を強みとしています。
また、試作単品~量産まで対応しているため、開発段階の試作品から継続的な量産案件まで一貫してお任せいただけます。品質・納期・コストのバランスを考慮した最適な加工方法をご提案し、お客様のものづくりをサポートします。
ギヤは機械の動力伝達を担う重要部品であり、その性能は内径精度によって大きく左右されます。高精度なギヤの内径研磨により、回転精度、耐久性、静粛性、組付け精度を向上させることが可能です。小径ギヤや精密ギヤの加工でお困りの際は、株式会社石川研磨までお気軽にご相談ください。豊富な実績と確かな技術で、Φ4・±0.002・Ra0.3といった厳しい要求仕様にも対応し、お客様のニーズに合わせた高品質な研磨加工をご提供いたします。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
