本写真は、異形状ワークに対する高精度な内径研磨加工の実施状況を撮影したものである。三つ爪チャックにより確実に固定された特殊形状部品に対し、内径研磨用クイルを挿入し、内径部の精密仕上げを行っている工程の様子が確認できる。一般的な円筒形状部品とは異なり、本ワークは外形が非対称であり、段差やフランジ形状、ボルト穴加工部を有する異形状部品であることが特徴である。このような異形状部品の内径研磨は、芯出し精度、把握方法、振れ管理、砥石選定など多角的な技術力が求められる高度な加工分野に分類される。
異形状ワークは、外径基準が取りづらい、重心が偏心している、把握変形が発生しやすいといった課題がある。特に内径研磨工程では、回転精度と内径寸法精度が直接製品品質に直結するため、事前の芯出し工程が極めて重要となる。本写真からも分かる通り、爪の当たり面を工夫し、ワークの基準面を安定して保持している様子が確認できる。三つ爪の把握位置を最適化することで、異形状でありながら回転バランスを確保し、内径研磨時のビビリやテーパ誤差の発生を抑制している。
内径研磨は、切削加工とは異なり、ミクロン単位の寸法調整および面粗度向上を目的とする仕上げ工程である。特に異形状部品の場合、加工前の切削段階で発生したわずかな歪みや応力が、研磨工程で顕在化することがある。そのため、内径研磨では低切込み・適切な送り速度・砥石ドレッシング条件の最適化が重要である。本加工では、ワーク材質に適した砥石粒度および結合度を選定し、安定した研磨圧を維持することで、内径寸法公差および真円度の高精度化を実現している。
写真中央に見えるクイル先端部には小径砥石が装着されており、深穴形状や段付き内径に対応できる構造となっている。異形状部品の内径研磨では、単純なストレート穴だけでなく、段差付き内径や止まり穴形状、溝付き内径など複雑な仕様に対応する必要がある。本件のようにフランジ部を持つ異形状ワークでは、外径と内径の同芯度確保が重要であり、研磨中の振れを最小限に抑える加工ノウハウが要求される。
内径研磨において重要な管理項目には、以下の要素が含まれる。
・内径寸法公差
・真円度
・円筒度
・同軸度
・面粗度(Ra値)
・テーパ量
異形状ワークの場合、これらの精度管理はさらに難易度が上がる。例えば、外形が偏肉形状である場合、クランプ時の歪みが内径寸法へ影響を及ぼす可能性がある。そのため、本加工では把握圧の最適化、当たり面の均一化、必要に応じた当て金の使用など、細部まで配慮したセッティングが施されている。
また、内径研磨は熱影響管理も重要である。研磨熱による寸法膨張はμm単位の誤差につながるため、十分なクーラント供給と温度管理が必要となる。写真からもクーラントの使用痕跡が確認でき、安定した加工環境下で作業が行われていることが分かる。異形状部品は肉厚が均一でないため、熱分布が偏りやすく、その点でも高度な加工経験が求められる。
さらに、異形状内径研磨では加工時間の最適化も重要なテーマである。ビビリを防止しつつ高能率化を図るためには、砥石周速度、ワーク回転数、送り量のバランス設計が不可欠である。本加工ではワーク重量と重心バランスを考慮した回転条件を設定し、安定した研磨軌跡を確保している。これにより、仕上げ面には均一な研磨目が形成され、高い面品位を実現している。
異形状部品の内径研磨は、治具設計力も重要な技術要素である。標準的な円筒部品であれば通常の把握で対応可能だが、今回のような段付きフランジ形状や側面穴を有するワークでは、把握位置を誤ると加工精度が著しく低下する。そのため、加工前段階で図面解析を行い、基準面設定と加工順序を綿密に検討する必要がある。内径研磨工程単体ではなく、切削加工から熱処理、そして最終仕上げまでを見据えた一貫した工程設計が品質安定の鍵となる。
内径研磨技術は、自動車部品、産業機械部品、金型部品、油圧部品、航空関連部品など幅広い分野で求められている。特に異形状部品は専用設計部品であるケースが多く、少量多品種対応力が重要となる。本写真に示される加工事例は、そのような特殊仕様への柔軟対応力を象徴するものである。
品質保証の観点では、加工後の内径測定も重要である。シリンダーゲージや三点内径マイクロメータによる寸法確認、真円度測定機による形状評価など、多段階検査を実施することで、図面要求値を確実に満たす体制を構築している。異形状部品は基準取りが難しいため、測定方法の標準化も品質安定に直結する。
総括すると、本写真は異形状部品に対する高精度内径研磨加工の現場を示すものであり、芯出し技術、把握ノウハウ、砥石選定、加工条件最適化、熱管理、測定技術といった多くの専門要素が結集した高度な加工事例である。単なる内径仕上げではなく、異形状という難条件下での内径研磨技術力を体現した加工工程である。
異形状ワークの内径研磨にお困りの場合、外形基準の取り方や歪み対策、同芯度確保など、豊富な経験に基づいた最適提案が可能である。単品試作から小ロット対応まで柔軟に対応できる体制を整え、高品質・高精度な内径研磨を実現する。
異形状かつ高精度要求の内径研磨加工は、設備能力だけでなく、現場技術者の経験と蓄積された加工データが品質を左右する。本事例は、その技術的裏付けを示す代表的な加工シーンである。今後も難易度の高い異形状部品の内径研磨において、安定した品質と精度保証を提供していく。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
