本写真は、岡本工作機械製作所(Okamoto Precision Systems)の高精度平面研削盤「PSG308DX GRIND-X」を使用し、長尺ワークの平面研磨加工を行っている実際の加工現場を撮影したものである。写真中央には、磁気チャック上にセットされた2000mmクラスの長尺部品が確認でき、研削盤のストロークを最大限に活用しながら、均一かつ安定した研磨加工が行われている様子が分かる。本設備は、長尺・大型ワークの高精度加工において定評があり、精密部品から産業機械部品、装置ベース部材まで幅広い用途に対応可能な平面研削盤である。
長尺部品の平面研磨において最も重要となるのは、加工中に発生する歪みや反り、温度変化による寸法変動をいかに抑制するかという点である。本写真の加工では、2000mmに及ぶ長尺ワークを確実に保持するため、磁力分布を考慮したチャッキング方法を採用し、加工中のワーク浮きやズレを防止している。また、砥石の当たりを均一化するため、切込み量や送り条件を細かく制御し、ワーク全長にわたって安定した研削状態を維持している点が大きな特長である。
平面研磨は、単に表面を削る加工ではなく、平行度・直角度・面粗度といった幾何公差を同時に作り込む非常に高度な加工技術である。本事例では、単面仕上げにとどまらず、4面研磨に対応しており、基準面を確実に作り込んだ後、残りの三面を順次研磨することで、部品全体としての形状精度を高い次元で成立させている。これにより、直角度平行度0.01mm以下という厳しい精度要求にも対応可能となっている。
特に長尺部品の場合、片面のみの精度が良好であっても、他面との関係精度が崩れてしまうと、組立工程や使用時に問題が発生する。そのため、本加工では基準面の設定を非常に重視しており、初工程の平面研磨で得られた基準面をもとに、治具やセット替え方法を工夫しながら4面研磨を実施している。これにより、全長2000mmにわたって直角度・平行度が均一に保たれ、組立精度や機能精度の向上に大きく寄与している。
写真に写るPSG308DXは、剛性の高いベッド構造と安定したテーブル送り機構を備えており、長尺ワークの加工時でも振動やビビりを最小限に抑えることができる。長尺平面研磨では、わずかな振動や砥石の偏摩耗が、そのまま加工精度のばらつきにつながるため、設備性能が品質に直結する。本設備は、そうした課題に対して十分な性能を有しており、2000mmクラスの長尺平面研磨でも安定した加工結果を実現している。
また、本加工では砥石のドレッシング状態にも細心の注意が払われている。長尺ワークを一気に研磨する場合、砥石の切れ味が途中で変化すると、面粗度や平面度にムラが生じやすい。そのため、適切なタイミングでドレッシングを行い、砥石表面を常に最適な状態に保つことで、ワーク全長にわたって均一な研削目を形成している。この結果、見た目にも美しい研削面が得られ、機能面・外観面の両立が図られている。
平面研磨によって仕上げられた長尺部品は、産業機械のガイドレール、装置フレーム、ベースプレート、搬送装置部品など、さまざまな分野で使用される。特に直角度や平行度が厳しく求められる部品では、直角度平行度0.01mm以下という精度が、装置全体の性能や寿命に直結するケースも少なくない。そのため、本写真のような高精度長尺平面研磨の実績は、品質を重視するユーザーにとって大きな安心材料となる。
さらに、4面研磨まで一貫して対応できる体制は、工程集約によるリードタイム短縮や品質の安定化にも貢献している。外注工程を挟まず、同一設備・同一基準で加工を行うことで、累積誤差を最小限に抑え、安定した品質を維持することが可能となる。長尺・高精度部品においては、こうした工程設計そのものが重要な技術要素となる。
本写真は単なる設備紹介にとどまらず、長尺2000mmワークの平面研磨および4面研磨を高精度で実現できる加工技術力を視覚的に示す資料としても非常に有効である。大型でありながら、細部まで精度を追い込む姿勢や、直角度・平行度を0.01mm以下に抑えるためのノウハウが、この一枚の写真からも読み取れる。
長尺部品の高精度加工、平面研磨、4面研磨、厳しい直角度・平行度管理が求められる案件において、本写真の加工事例は、確かな技術力と設備力を裏付ける実績として、多くの分野で高い評価を得る内容となっている。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
