水溶性 防錆添加剤 アルミ用 VERZONE LM-N1
製品情報
アルミニウムおよびアルミニウム合金の腐食を抑制する無機系成分を配合した水溶性防錆剤。高pHの加工油や洗浄剤から金属表面を守り、高い腐食抑制効果を発揮します。タイ国内ではDAIWA FINE CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD.が販売しています。
本製品は、アルミニウムおよびアルミニウム合金に特化した無機系成分配合の水溶性防錆剤です。高pHの加工油や洗浄剤を使用する環境で、アルミニウムの腐食が問題となることが多くありますが、本製品を添加することで腐食を効果的に抑制します。金属表面の保護効果が高く、長期的な防錆対策を容易に実現できるため、アルミニウム加工を伴うさまざまな産業に適用可能です。タイ国内でDAIWA FINE CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD.により取り扱われており、現地での導入にもスムーズに対応しています。
■ 特長
この水溶性防錆剤の主な特長は以下の通りです。
- 高い腐食抑制効果:高pHの加工油や洗浄剤環境下でもアルミニウムの腐食を抑制します。
- 無機系成分の配合:無機系成分をベースにしているため、安定した防錆性能を発揮します。
- 簡便な添加:水溶性で溶解性が高く、製造工程における添加も容易です。
- 環境に配慮:環境への影響を考慮し、効率的で安全な防錆を可能にしています。
■ 仕様
本製品の仕様は以下の通りです。
- 適用素材:アルミニウムおよびアルミニウム合金
- 成分:無機系成分
- 溶解性:水溶性
- 推奨環境:高pHの加工油・洗浄剤を使用する環境
■ 用途
この防錆剤は、以下のような用途での使用が効果的です。
- アルミニウム加工現場:高pHの加工油や洗浄剤を用いる工程での腐食防止
- 部品洗浄工程:洗浄後のアルミニウム部品の腐食防止
- 保管および輸送時の防錆:加工後のアルミニウム製品の長期保管や輸送における腐食リスクの軽減
「DAIWA FINE CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD.」がタイ国内で提供する本製品は、アルミニウムを高pH環境から守り、長期間にわたる防錆効果を発揮します。
DAIWA FINE CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD. は、タイ王国のバンコクに拠点を置き、全国にサービスを提供しています。
CONTACT
お問い合わせ
DAIWA FINE CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD.のお問合せフォームです。お問い合わせ内容をご記⼊ください。
⾃社PRや営業活動には使⽤しないでください。
お問い合わせ種別*必須
お問い合わせ内容*必須
ファイルを添付
