SERVICE
生産財・サービス
ハニカムボード 梱包材 あらゆる産業用途向け
製品情報
SUPERMAN FOAM INDUSTRY (SFI)が提供する「ハニカムボード」は、アルミニウムハニカムコアを中心にしたパネル構造を採用しています。この製品は、軽量でありながら高い強度と耐久性を備え、航空宇宙、建築、自動車、輸送など多様な産業用途で利用されています。また、耐腐食性が高く、不燃性を持つため、安全性と耐久性が求められる環境に最適です。SFIは、タイ・サムットプラカーン県を拠点に国内全域で製品を供給しています。
■ 特長
・無塵性: 粉塵を発生しません
・軽量で高強度: 軽量でありながら優れた強度
・不燃性: 不燃材料
・FM認証取得: FM認証済み
・機械的安定性: 機械的な安定性が高い
・均一な表面平滑性
■ 製品仕様
・厚さ: 6mm、8mm、10mm、20mm
・総厚: 3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、20mm、25mm、30mm
・幅: 最大1,500mm(調整可能)
・長さ: 最大10,000mm(調整可能)
・カラー: ブラック、ホワイト
・密度: 5.0–7.5 kg/㎡
ハニカムボードは、軽量で高い強度が必要なプロジェクトに最適です。用途に応じて柔軟にカスタマイズできるため、建設業や輸送業において、長寿命で安全な選択肢を提供します。
詳細はPDFをダウンロードいただくか、お気軽にお問い合わせください。
CONTACT
お問い合わせ
