技術・製品情報 加工分類
超硬合金の特性と多様な応用事例
技術・製品情報
超硬合金は、タングステンカーバイド(WC)と金属結合材を焼結した複合材料です。この優れた素材は、金属加工、耐摩耗部品、金型など、精度と耐久性が求められる多様な用途に使用されています。特に製造現場では、その高い硬度と耐摩耗性により、作業効率を向上させる欠かせない存在です。冨士ダイスは、長年にわたり超硬合金の研究開発を行い、高品質な製品を提供しています。
■ 特長
- 高硬度: 約1500~2000HVの硬度を持ち、耐摩耗性に優れる。
- 高靭性: 衝撃や割れに強く、長期間安定した性能を発揮。
- 耐熱性: 高温環境下でも特性を維持。
- 耐腐食性: 化学物質に対する優れた耐性で、厳しい環境でも使用可能。
■ 製造プロセス
超硬合金は、粉末冶金法を用いて製造されます。以下の工程で作られます。
1. 混合: タングステンカーバイド粉末と金属結合材を均一に混合。
2. 成形: 混合粉末をプレスして特定の形状に加工。
3. 焼結: 高温で焼結し、最終製品の硬度と強度を確保。
■ 応用事例
超硬合金は、その特性を活かし、以下の分野で広く使用されています。
- 切削工具: フライス、ドリル、旋盤工具など高精度加工を実現。
- 金型: プレス金型、射出成形金型など、耐摩耗性と長寿命が求められる用途に最適。
- 耐摩耗部品: ポンプやバルブ部品、ミリング機器のライナーなど。
■ 冨士ダイスの超硬合金製品をお勧めする理由
冨士ダイスは、独自の製造技術と厳格な品質管理を通じて、高性能な超硬合金製品を提供しています。顧客の要望に応じたカスタマイズも可能で、特定用途に最適化された製品をご提案します。これにより、多様な産業ニーズに対応し、信頼性の高いソリューションを提供します。
超硬合金は、製造現場の効率化とコスト削減に寄与する素材です。その特性と応用例を活用して、さらなる生産性向上を目指しませんか?
FUJILLOY (THAILAND) CO., LTD. はタイのチョンブリ県に所在し、タイ国内全域にサービスを提供しています。
PICKUP
技術・製品情報
CONTACT
お問い合わせ
FUJILLOY (THAILAND) CO., LTD.のお問合せフォームです。お問い合わせ内容をご記⼊ください。
⾃社PRや営業活動には使⽤しないでください。
お問い合わせ種別*必須
お問い合わせ内容*必須
ファイルを添付
