ウルトラライトパレット – 軽量で低コスト、耐久性のある物流・倉庫用スチールパレット
製品情報
THAI ISIX CO., LTD.は、タイ・パトゥムターニー県に拠点を構え、軽量で高耐久なスチールパレット「ウルトラライトパレット」を製造・販売しています。現地の製造・物流業界が求める耐久性と低コストを両立し、従来の木製やプラスチック製パレットに代わる新しい選択肢として注目を集めています。耐錆性に優れた溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しており、長期的なコスト削減やSDGsに配慮したサステナブルな取り組みを支援します。
■ 特長
軽量設計:0.45mm厚のスチールを使用し、スチール製ながら軽量化を実現。約10kg(1100x1100xH110仕様)。
低価格:独自の構造とスポット溶接技術により、生産効率を大幅に向上させ、低コストを実現。
錆びに強い:溶融亜鉛メッキ鋼板を使用し、スチール特有の赤錆びを防止。
オーダーメイド対応:木製同様に金型不要で、1800mmx1800mmまでのサイズをミリ単位で調整可能。
環境に優しい:廃棄時にはスクラップとして再利用可能で、廃棄費用がかかりません。
■ 仕様
材料:高張力溶融亜鉛メッキ鋼板(厚さ0.45mm)
形状:4方差し、片面・両面仕様選択可、ハンドフォーク対応(桁側隙間80mm、天板側隙間100mm)
耐荷重:動荷重1トン、静荷重4トン(平置き均等組み付け時)
サイズ:300mmx600mm~1800mmx1800mm(2000mm超のサイズもご相談可能)
高さ(H):片面110mm、裏板付き120mm(天板、裏板の枚数指定可能)
納期:受注生産で約3週間(急ぎの場合は要相談)
■ メリット
タイ国内で製造される「ウルトラライトパレット」は、軽量・低コスト・耐久性を兼ね備え、特に木製パレットからの切り替えを検討している企業にとって最適な選択肢です。長寿命でメンテナンスが少なく済むため、廃棄費用の削減やリサイクルによるスクラップ価値を提供し、コストパフォーマンスに優れたソリューションとなっています。
タイの製造・物流企業の効率化とSDGs対応に寄与する「ウルトラライトパレット」を、ぜひご検討ください。
CONTACT
お問い合わせ
THAI ISIX CO., LTD.のお問合せフォームです。お問い合わせ内容をご記⼊ください。
⾃社PRや営業活動には使⽤しないでください。
お問い合わせ種別*必須
お問い合わせ内容*必須
ファイルを添付
