熱処理・塗装設備
建築部品
建設機械部品
高い締付力が不要な低圧ラインには、ゴムシートガスケットが最適です。耐油性のNBR、耐候性のEPDM、耐熱・耐薬品性のFKMなど、材質ごとの特長と正しい選び方を解説。最適なゴム材質が見つかります。
1. お探しの素材や製品は、[製品カテゴリー検索(https://www.daiko-jp.com/category/)]からすぐに見つかります。
2. 加工精度や仕上がりを確認したい方は、[導入事例集(https://www.daiko-jp.com/media/case/)]をご覧ください。
3. お見積りやご相談は、[株式会社ダイコー 公式サイト(https://www.daiko-jp.com/)]よりお気軽にお問い合わせください。
全ての配管ラインが高い圧力や温度にさらされているわけではありません。水処理ラインやダクト、低強度のフランジなど、高い締付力をかけることができない、あるいは必要としない低圧用途では、弾力性に富んだゴムシートガスケットが最も効果的かつ経済的な選択肢となります。バルカーでは、流体の種類や温度に応じて様々な材質のゴムシートガスケットを提供しています。
1. 私たちのモノづくりへの想いや強みは、[株式会社ダイコー トップページ(https://www.daiko-jp.com/)]でご紹介しています。
2. 選定に迷われた際は、[技術資料・カタログダウンロード(https://www.daiko-jp.com/download/catalog_form/)]が役立ちます。
3. 精密加工を支える[設備環境(https://www.daiko-jp.com/facility/)]についても詳しく掲載しています。
なぜ低圧ラインにゴムが適しているのか?
ゴム材料の最大の特長は、その優れた弾性です。この弾性により、非常に小さい締付力でもフランジの凹凸によく馴染み、高いシール性を発揮します。ボルト本数が少ない、あるいは高いトルクをかけられない樹脂製フランジなどでも、確実に漏れを防ぐことが可能です。
主要なゴム材質とその使い分け
ニトリルゴム (NBR) 最も汎用的なゴムの一つで、特に耐油性に優れています。潤滑油や作動油、燃料油などのシールに適していますが、耐候性はEPDMに劣ります。使用温度範囲は-30℃〜120℃が目安です。
エチレンプロピレンゴム (EPDM) 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性(特に酸・アルカリ)に非常に優れています。屋外の配管や、水、蒸気、一部の化学薬品ラインで使用されます。ただし、鉱物油には弱いため注意が必要です。使用温度範囲は-40℃〜150℃と広めです。
ふっ素ゴム (FKM) 耐熱性、耐油性、耐薬品性の全てにおいて高い性能を持つ高機能ゴムです。他のゴムでは対応できない高温の油や、幅広い種類の化学薬品に対して使用できます。使用温度範囲は-15℃〜200℃と高温域をカバーします。
シリコーンゴム (VMQ) 耐熱性と耐寒性に極めて優れ、-60℃〜200℃という非常に広い温度範囲で使用できます。ただし、機械的強度は他のゴムに比べて低い傾向があります。
流体の種類、温度、そして屋外での使用の有無などを考慮して、最適なゴム材質を選定することが、低圧ラインにおける確実なシールと長寿命化の鍵となります。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
