Haas VF-5/50XT
Welcome to HFO Japan
◎機械仕様
/移動量
X軸:1524mm
Y軸:660mm
Z軸:635mm
主軸端~テーブル(最大):836mm
主軸端~テーブル(最少):201mm
/テーブル
サイズ(X軸方向):1575mm
サイズ(Y軸方向):584mm
Tスロット幅:16mm
Tスロット間:80mm
Tスロット数:7
最大積載量:1814kg
/主軸
主軸回転数:7500min-1
最大定格:22.4kW
最大トルク:460Nm@700min-1
駆動方式:2段変速ギアボックス
テーパー:CT or BT 50
潤滑方式:オイル&エアー供給
クーリング:クーラント循環
/主軸(オプション)
主軸回転数:10000min-1
最大定格:22.4kW
最大トルク:339Nm@700min-1
駆動方式:2段変速ギアボックス
/送り速度
X軸早送り速度:18m/min
Y軸早送り速度:18m/min
Z軸早送り速度:18m/min
最大切削速度:12.7m/min
/軸モーター
X軸最大スラスト:15124N
Y軸最大スラスト:18238N
Z軸最大スラスト:24910N
/ATC
種類:サイドマウント式
ツール本数:30+1本
最大工具径(隣接ポケット空き時):178mm
最大工具径(フルポケット使用時):102mm
最大工具長:406mm
最大工具重量:13.6kg
ツール to ツール:4.2秒
チップ to チップ:6.3秒
/一般仕様
空気圧源:113Lmin,6.9bar
クーラント容量:360L
◎本体価格
¥13,998,000-($121,995-) ※2016年7月現在
※日本円の表示価格は参考価格です。ご注文時の為替レートにより変動致します。
※表示価格は機械本体価格です。運送費・据付費など諸経費は別途お見積りとなります。
HAAS Automation Inc はアメリカ・カリフォルニア州のCNC工作機械メーカーです。
現在1日60台、毎月1200台もの工作機械を製造しており
90種類以上の機械モデルと豊富なオプションを提供しています。
部品の85%を自社製造しているので品質・価格・納期に関し
完全なるコントロールができます。
ハース・オートメーションの工作機械は、高精度、高再現性、
および耐久性に優れた製品です。世界中で等しく透明性のある価格で
コストパフォーマンスに優れた『価値ある機械』を提供しております。
NKワークス株式会社 (えぬけーわーくす) |
エミダス会員番号 | 90575 |
日本 東京都 千代田区 |
資本金 | 4,800 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 58人 | 担当者 | 渡邊将司 |
産業分類 | 治工具 / 測定機械 / 産業用機械 | ||
