なぜPCBクリーナーを使用する必要があるのか?問題が深刻になる前に予防しましょう
製品情報
プリント基板(PCB: Printed Circuit Board)は、コンピューター、携帯電話、家電製品、産業機器など、あらゆる種類の電子機器の心臓部として非常に重要です。しかし、ほこり、油脂、湿気、フラックスの残留物などが基板に蓄積すると、基板が早期に劣化し、機能不全や機器の故障を引き起こす可能性があります。そのため、プリント基板クリーナーは電子機器を長持ちさせるために不可欠です。
🔹 プリント基板をクリーニングしない場合に発生する問題
1. ほこりと汚れの蓄積
- ほこりや油脂が基板や電気接点に蓄積し、導電性が低下します。
- 電気信号が不安定になり、機器が誤動作する原因になります。
2. フラックスの残留
- フラックスははんだ付けに使用される化学物質で、基板上に残ると腐食を引き起こすことがあります。
- 電気ショートや電子部品の損傷を引き起こす可能性があります。
3. 湿気と酸化
- 空気中の湿気や蒸気が基板に酸化やサビを引き起こす可能性があります。
- 電気接続が悪くなり、機器が停止する可能性があります。
4. 短絡(ショートサーキット)
- ほこり、フラックスの残留、油脂が電気を通しやすくし、短絡を引き起こす可能性があります。
- 機器が損傷したり、高温により火災が発生する場合があります。
🔹 プリント基板クリーナーが解決できる問題
1. ほこり、油脂、汚れの除去
- クリーナーはほこりや油脂が蓄積した基板を清掃し、導電性を向上させます。
2. フラックスと化学残留物の除去
- クリーナーは残留するフラックスを除去し、サビや腐食を防ぎます。
3. 湿気と酸化の防止
- 多くのクリーナーには湿気を防ぎ、電気接点の酸化を減少させる特性があります。
4. 短絡のリスクの低減
- 基板を清潔に保ち、電気が通りやすい汚れを除去することで、電子機器の故障リスクを減らします。
CONTACT
お問い合わせ
KANEKO CHEMICAL (THAILAND) CO., LTD.のお問合せフォームです。お問い合わせ内容をご記⼊ください。
⾃社PRや営業活動には使⽤しないでください。
お問い合わせ種別*必須
お問い合わせ内容*必須
ファイルを添付
