そのばね、本当に合ってる?作業別に見るスプリングの使い分け術
製品情報
スプリング(ばね)は、エンジニアリングや産業用途において不可欠な部品です。力を吸収・分散し、振動を抑え、荷重から復元する機能を持ち、システム全体のパフォーマンスに大きく影響します。正しく選定することで、長寿命かつ高効率な運用が可能になります。
■ スプリングの種類と代表的な用途
1. 圧縮ばね(Compression Spring)
✅ 特徴:
- 加圧されると縮み、荷重が除かれると元に戻る
✅ 用途:
- 衝撃吸収機構、産業用機械、自動車、電子機器などに使用
📌 適している場面:
バンパー、エンジンバルブ、家電製品など「圧縮力を受ける構造」
2. 引張ばね(Extension Spring)
✅ 特徴:
- 引っ張ると伸び、荷重を除くと元に戻る
✅ 用途:
- ガレージドア、フィットネス器具、機械部品など
📌 適している場面:
ドアの開閉機構、戻り動作が必要な機構
3. ねじりばね(Torsion Spring)
✅ 特徴:
- 軸に沿ってねじれることでトルクを発生
✅ 用途:
- クリップ、蝶番(ヒンジ)、サスペンションなど
📌 適している場面:
ドアヒンジ、紙ばさみ、家具の可動部など
4. 板ばね(Leaf Spring)
✅ 特徴:
- 複数の金属板を重ね、荷重と衝撃に耐える構造
✅ 用途:
- トラック、自動車のサスペンション、重機の振動吸収など
📌 適している場面:
高荷重・衝撃吸収が求められる場面
■ スプリング選定における4つの重要ポイント
1. 材料の選択
- ステンレス鋼:耐腐食性が高く、湿度の高い環境に適応
- 炭素鋼:高荷重用途に最適
- 合金鋼(Alloy Steel):高温環境に強い
2. サイズとばね定数(Spring Rate)
- 線径、巻き数、ばね定数などを正確に設計し、必要な力と変位を満たす
3. 使用環境(温度・腐食)
- 高温用途にはインコネルまたは耐熱ステンレスを選定
- 化学薬品環境では防錆コーティングが必要
4. 繰り返し耐久性
- 長期間の繰り返し荷重に耐える設計には熱処理済みのスプリングを推奨
■ Bangkok Sanyo Spring の高品質スプリング
Bangkok Sanyo Spring は、産業規格に基づく高品質スプリングを提供する信頼のメーカーです。自動車、電子機器、家電、一般産業用スプリングまで、幅広い分野に対応しています。
詳しくはPDF資料のダウンロード、またはお気軽にお問い合わせください!
CONTACT
お問い合わせ
Bangkok Sanyo Spring Co., Ltd.のお問合せフォームです。お問い合わせ内容をご記⼊ください。
⾃社PRや営業活動には使⽤しないでください。
お問い合わせ種別*必須
お問い合わせ内容*必須
ファイルを添付
