重電
造船
測定機械
今回掲載の画像は、油圧機器のプランジャーに硬質クロムめっきを施しています。
■めっき種:硬質クロムメッキ
性能:耐摩耗
業種:油圧機器
製品:プランジャー
■ 硬質クロムメッキとは
硬質クロムメッキは、「ハードクロムメッキ」「工業用クロムメッキ」「HCR」「ICr」とも呼ばれます。膜厚が薄い場合は「フラッシュメッキ」や「ミクロンメッキ」と呼ばれることもあります。
JIS H8615で規定される工業用クロムメッキは、非常に硬く、摩擦係数が低いため耐摩耗性や耐久性に優れ、幅広い機械部品に採用されています。
■ 硬質クロムメッキの原理
硬質クロムめっきは、主成分である無水クロム酸(CrO₃)に微量の硫酸を加えたシンプルな浴で処理されます。このサージェント浴は、約90年前にSargent氏により開発され、現在も標準的なクロムメッキ浴として利用されています。標準的な配合比は、無水クロム酸:硫酸 = 100:1(重量比)です。
■ 硬質クロムメッキの主な特徴
① 高硬度
めっき膜は非常に硬く、750~1000HVの範囲で変化します。標準的なサージェント浴(浴温55℃、陰極電流密度15~80A/d㎡)では、約900HVの安定した硬度が得られます。
② 耐摩耗性
硬質クロムめっきの最大の特長であり、摩耗の進行を大幅に抑制します。
③ 低摩擦係数
摩擦相手との滑り性が良く、摺動部品に最適です。
④ 耐食性
塩化物以外の化学薬品に対して安定しており、大気中でも厚さ10μm以上の膜で十分な耐食性を示します。侵食する可能性のある化学薬品には、塩酸、フッ酸、リン酸などがあります。
⑤ 水素脆性
下地素材によって被覆力が異なるため、鉄鋼・黄銅・銅・ニッケルの順に被覆力が向上。
処理時には治具の工夫が必要です。
⑥ 潤滑性
低摩擦で疑着が起こりにくく、滑り性が優れています。
⑦ 非磁性
磁気特性に影響を与えません。
⑧ 耐熱性
200~400℃までは徐々に硬度が低下し、400℃以上では急激に低下します。
⑨ 密着性
金属同士が合金化するため、剥がれにくい特性を持ちます。
⑩ 肉盛性
寸法修正や補修目的で厚膜処理も可能。過去には膜厚1mmのめっき事例もあります。
⑪ 水素脆性の除去(ベーキング処理)
めっき後に190~200℃で2時間以上加熱することで水素を放出します。
⑫ 離型性(被粘着性)
低摩擦係数とすべり性により、金型加工時の離型性向上に寄与します。
■ 部分めっきや複雑形状への対応
当社では、長年の経験により培ったマスキング技術や、自社で設計・製作する治具を用いることで、通常では困難な部分めっきや複雑形状の製品にも対応しています。
■ 対応可能なめっき処理
① 硬質クロムメッキ
② 無電解ニッケルメッキ
③ 銅メッキ
④ 銀メッキ
⑤ 半光沢ニッケルメッキ
⑥ 錫メッキ
⑦ オーバーレイメッキ
⑧ 鉛メッキ
まずはお気軽にお問い合わせください!
近畿防蝕株式会社
〒673-0453
兵庫県三木市別所町近藤中川原248-7
TEL:0794-82-0096
FAX:0794-82-9020
近畿防蝕 株式会社 (きんきぼうしょく) |
エミダス会員番号 | 87574 |
日本 兵庫県 三木市 |
| 社員数 | 60人 | 担当者 | 古塚 |
