長大・長物のアルミA5052のベースプレートの加工事例です。
ワークサイズ、厚み10ミリ、幅290ミリ、全長3000ミリです。
アルミA5052は高い耐食性を持ち海水や薬品などを使用する環境下で腐食に
強い特性を活かして使用されます。
またバランスの取れた強度と加工性を有しているので複雑な形状の
部品加工にも適しています。
精密な位置決めや熱伝導性を求められる液晶パネル製造装置や
半導体製造装置のベースプレートに使用されたり、その対候性を活かして
太陽光発電パネルの架台や風力発電機の構造材としても使用されています。
特に事例のような長大なベースプレートは高い平面度や
寸法精度が求められる重要な部品となります。
弊社は求められる精度に応じて材料のご提案もしております。
アルハイス材やYH52などの高精度アルミ材の選択や研磨加工など
精度・コスト・納期に応じて選択肢がありますのでご相談ください。
また、このような薄板かつ長尺部品の端面にタップ加工などを行うのは難しいです。
一般的な汎用旋盤鵜やボール盤などでは安定して保持することが難しく、
全長3000ミリの材料を安定して固定できる加工機が必要となります。
弊社は3000ミリを超えても端面加工ができる横ボール盤を保有しているため
安定した加工が行えます。
精度保証も工場内や機械、材料、検査室の温度を一定に保つことで
穴ピッチ間精度などもどの工程で測定しても同じ測定結果が出る様に取り組んでいます。
本事例は大きな抜き穴部のピッチ間精度を50ミクロンで仕上げています。
長大・長物のアルミベースプレートは城陽富士工業にお任せください。
★お問い合わせ★
TEL :0774-53-8921 FAX :0774-56-0263 Email :info@joyofuji.com
営業管理部 板敷・小野までお気軽にどうぞ
城陽富士工業株式会社 (じょうようふじこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 84368 |
日本 京都府 城陽市 |
| 電話番号 | 0774-53-8921 | FAX番号 | 0774-56-0263 |
| 資本金 | 1,850 万円 | 年間売上高 | 38,000 万円 |
| 社員数 | 25人 | 担当者 | 板敷 和久 |
