工業用材料
株式会社 宮田工業所
硬質塩化ビニル管 曲げ加工 ベント管 特注品
【材質】 硬質塩化ビニル管(VP管、VU管、HT管、HIVP管、VE管)
【業界】 水処理業界、工業用材料業界、産業機器業界
【使用用途】 特殊なR曲げ塩ビ配管、大曲りパイプ、ベンド管、U字管、ループ管、S字管、試験用パイプ、熱交換パイプ、曲管、プレハブ配管、給水設備配管、 排水設備配管、排水トラップ、 空調設備配管、 プラント配管、耐熱配管、 建築設備配管、溶液配管、二重管など様々な用途でご利用頂けます。
また、継手の接続箇所が減り漏水軽減策としてもご使用頂けます。
【サイズ】 外径φ18~φ38の塩ビ管(VP13~30・VE14~22)については、VP13はR21以上・VP20はR37以上 ・VP25はR32.5以上・VP30はR35以上で曲げ加工を行うことが可能です。
【加工方法】 加熱曲げ
【特徴】 こちらの製品は、塩ビ管を曲げ加工したベント管です。曲げR寸法などを図面にてご指示いただければ特注対応が可能です。用途に応じて形状・寸法・サイズなどを変更可能です。
塩ビ管加工のことなら、宮田工業所にお問い合わせ下さい。
特に、塩ビ配管加工は是非お任せ下さい。
また、ホームページにも塩ビ加工技術や塩ビ加工製品について
詳しくご説明していますので、是非ご覧ください。
(下の『詳細はこちら』をクリックして頂くと弊社ホームページにリンクします)
□ 塩ビ管の基本情報
塩ビ管(塩化ビニル管)とは、正式名称を塩化ビニル管と呼び、塩化ビニル樹脂を主原料とした配管材料です。塩ビ管は、赤さびなどが出ないので、水道管をはじめ下水道管・電線管・土木用など極めて広範囲に使用されています。塩ビ管は、鋼管や鋳鉄管などと比べ軽量で、酸やアルカリなどに浸されない等の優れた耐薬品性を持ち、施工が簡単であり、経済性にも優れているので広く一般に使用されていま
す。
□ 塩ビ管の特長
【 長 所 】① 軽量性に優れている。② 耐衝撃性に優れている。③ 耐薬品性に優れている。
④ 耐食性に優れている。⑤ 水理特性に優れている。⑥ 施工の容易・確実・迅速性に優れている。⑦ 耐久性に優れている。⑧ 電気絶縁 絶縁性・耐電圧性に優れている。⑨ 経済性に優れている。
【 短 所 】① 低温で脆い。②ノッチ効果に弱い。③ 光(熱)で曲がる。④ 紫外線に弱い。⑤ 有機溶剤に弱い。
□ 塩ビ管の種類
・VU管 硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6741)の薄肉管。戸建住宅の排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・VP管 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K 6742)の一般管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管や排水や通気などの衛生設備配管に使用。
・HIVP管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給水設備配管などに使用。
・HTVP管 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管。戸建住宅や集合住宅などの給湯設備配管などに使用。
□ PVC(塩ビ)の略号・名称
略号:PVC (Poly Vinyl Cloride)
名称:ポリ塩化ビニル樹脂 (ポリビニルクロライド樹脂)
呼称略して「塩ビ」と呼ばれる。また塩化ビニール、ビニールなどと呼ばれることもある。軟質ポリ塩化ビニルは、ソフトビニール(Soft Vinyl)、ソフビや軟質塩ビとも呼ばれています。
□ PVC(塩ビ)の化学式
(CH2CHCl)n
「塩ビ」又は「塩化ビニル」という呼称は、本来ならばモノマー(単量体)を表しているが、一般製品や工業用に使われるのはモノマーを重合したポリマーです。
株式会社 宮田工業所
https://www.mcl-miyata.co.jp
メール:info@mcl-miyata.co.jp
<営業所・生産拠点の住所>
名古屋営業所・名古屋工場:愛知県津島市蛭間町
三重工場:三重県津市安濃町
福岡営業所・福岡工場:福岡県嘉麻市漆生
宇都宮営業所・栃木工場:栃木県宇都宮市インターパーク
協力工場:埼玉県比企郡川島町
株式会社 宮田工業所 (みやたこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 83473 |
日本 愛知県 津島市 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 120,000 万円 |
社員数 | 71人 | 担当者 | 角田 雄一郎 |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 建築土木資材 | ||
