厨房
その他
給湯器・ガス空調設備向けガス配管用パイプ
★給湯器のガス配管で「この材質で本当に大丈夫?」って不安になったことありませんか?
現代の建築設備において、給湯器やガス空調設備、ガス自家発電機などの設備は、私たちの快適な生活を支える重要なインフラです。しかし、これらの設備を安全に稼働させるためには、適切なガス配管用パイプの選定が欠かせません。
特に給湯器の場合、高温環境での耐久性とガス漏れに対する絶対的な安全性が求められます。ガス空調設備では、季節を通じた温度変化への対応力が重要です。そして、ガス自家発電機では、24時間365日の連続運転に耐える信頼性が必要不可欠です。
松田鉄工(株)では、70年以上の金属加工実績を持つ専門メーカーとして、給湯器・ガス空調設備・ガス自家発電機向けのガス配管用パイプについて、用途に合わせたスチール製、ステンレス製、銅パイプ製の配管パイプの製造を手掛けています。
►【業界の課題】なぜガス設備配管で問題が起こるのか?
●《給湯器配管の潜在リスク》
給湯器のガス配管用パイプ選定で最も多い失敗は、「初期コストの安さだけで材質を決めてしまう」ことです。給湯器は高温のお湯を作り出すため、配管周辺も高温環境にさらされます。
●《ガス空調設備特有の課題》
ガス空調設備のガス配管用パイプには、四季を通じた温度変化への対応が求められます。夏場の高温から冬場の低温まで、幅広い温度範囲で安定した性能を維持する必要があります。
●《ガス自家発電機の高い要求基準》
ガス自家発電機は、停電時の非常用電源として、また常用電源として長時間連続運転される設備です。そのため、ガス配管用パイプには最高レベルの信頼性が要求されます。
►【用途別ガス配管用パイプ材質の詳細解説】
◎スチール製パイプの特徴:
給湯器配管でスチール製を選択する場合、STKM材やSTK材などの機械構造用炭素鋼管が適しています。高い機械的強度により、配管系統全体の安定性を確保できます。
・優れた耐圧性能:一般的な都市ガス圧力に十分対応
・加工性の良さ:現場での配管施工が容易
・コストパフォーマンス:初期投資を抑えられる
・表面処理対応:防錆処理により長期使用が可能
◎ステンレス製パイプの特徴:
給湯器の高級機種や業務用給湯器では、ステンレス製ガス配管用パイプが選ばれることが多くあります。
・優れた耐熱性:高温環境での長期安定性
・耐食性:結露や腐食性ガスに対する強い抵抗力
・清浄性:配管内部の清潔さを長期間維持
・メンテナンス性:汚れが付着しにくく、清掃が容易
特に温泉地や海岸近くなど、腐食環境が厳しい場所での給湯器配管には、ステンレス製が威力を発揮します。
◎銅パイプ製の特徴:
給湯器配管において、銅パイプ製は特殊な用途で使用されます。
・優れた熱伝導性:効率的な熱交換が可能
・抗菌性:衛生面でのメリット
・加工性:複雑な配管ルートにも対応
・ロウ付け適性:確実な気密接合が可能
●《ガス空調設備向けガス配管用パイプ》環境変化への対応力
ガス空調設備では、室外機の設置環境と年間を通じた温度変化を考慮した材質選定が重要です。
●《ガス自家発電機向けガス配管用パイプ》最高レベルの信頼性
ガス自家発電機の配管には、24時間365日の連続運転に耐える材質と加工技術が必要です。
►【解決手法の詳細】最適加工技術による品質確保
●《精密機械加工による寸法精度の確保》
ガス配管用パイプの安全性は、接続部の精度に大きく左右されます。特に給湯器やガス自家発電機では、わずかなガス漏れも許されません。
✔ NC旋盤による高精度加工:
φ4からφ70まで対応し、接続部の寸法精度満足させます。回転精度の高いNC旋盤により、真円度と同軸度を厳格に管理し、確実な接合を可能にします。
✔ マシニングセンターによる複合加工:
ガス自家発電機などの複雑な配管システムでは、1つの部品に複数の加工が必要な場合があります。マシニングセンターによる一括加工により、各加工面の位置精度を確保します。
●《塑性加工による形状最適化》
限られたスペースに配管を設置する給湯器やガス空調設備では、3次元的な曲げ加工が必要不可欠です。
✔ CNCベンダーによる精密曲げ:
パイプ径φ4からφ40まで、設計図面通りの正確な曲げ角度を実現します。スプリングバック(曲げ戻り)を予測した補正により、一発で所定の角度に仕上げます。
「こんな複雑な形でも一発で決まるんじゃ!」とお客様から驚かれることもあります。
✔ 端末加工による接続部成形:
拡管・フレアー・絞りなど、接続方式に応じた端末形状を精密に加工します。特にガス配管では気密性が生命線ですから、寸法管理を徹底しています。
●《溶接・ロウ付け技術による確実な接合》
ガス配管用パイプの接合部は、システム全体の安全性を決定する最重要ポイントです。
✔ 材質別最適ロウ付け技術:
・スチール製:ブロンズロウ付け、炭酸ガスアーク溶接による高強度接合
・ステンレス製:銀ロウ付け、TIG溶接による耐食性接合
・銅パイプ製:リン銅ロウ付けによる高品質接合
✔ 全品気密試験の実施:
すべてのロウ付け製品に対して気密試験を実施し、漏れゼロを確認してから出荷します。この徹底した品質管理が、現場での安全性を保証しています。
►【技術的優位性】70年の蓄積技術による品質保証
●《マトリックス生産システムによる柔軟対応》
給湯器の量産品から、ガス自家発電機の特殊仕様まで、様々な生産量とロットサイズに対応できる独自の生産システムを構築しています。
✔ 対応可能範囲:
・試作・開発品:月産10個程度から対応
・量産品:月産数万個まで安定供給
・特殊仕様品:一品一様の特注品にも対応
・緊急対応:故障時の緊急部品製作も可能
●《品質保証体制の充実》
ISO9001・ISO14001取得により、国際基準の品質管理を実施しています。また、マツダ株式会社品質優良認定会社として、自動車業界レベルの厳格な品質基準をクリアしています。
✔ 検査体制の特徴:
・三次元測定機による全数寸法検査
・気密試験装置による漏れ検査
・材料証明書による材質保証
・工程内検査による品質の作り込み
►【環境・安全への取り組み】持続可能な配管システム
●《環境配慮型製造プロセス》
塑性加工技術の活用により、切り粉などの廃棄物を最小限に抑えた環境に優しい製造を実現しています。
✔ 具体的取り組み:
・表面処理薬品の環境対応化
・物流効率化によるCO2削減
●《安全性重視の設計・製造》
ガス配管という特殊な用途を踏まえ、安全性を最優先とした製造を徹底しています。
✔ 安全対策の詳細:
・FMEA(故障モード影響解析)による事前リスク評価
・過酷試験による耐久性確認
・トレーサビリティ体制による全品追跡可能
・定期的な技術教育による品質意識向上
►【お客様サポート体制】設計から量産まで一貫対応
●《設計段階からの技術提案》
「給湯器の新機種開発で、どんな配管仕様がええんじゃろう?」「ガス空調の配管レイアウトを最適化したいんじゃが」といったご相談から、具体的な技術提案まで幅広くサポートいたします。
►【まとめ】最適なガス配管用パイプシステムの実現
給湯器、ガス空調設備、ガス自家発電機向けのガス配管用パイプは、それぞれ異なる要求性能を持っています。用途に合わせてスチール製、ステンレス製、銅パイプ製を適切に選択し、精密な加工技術と品質管理により、安全で信頼性の高い配管システムを実現することが重要です。
★選定のポイント:
・用途別要求性能の正確な把握
・環境条件を考慮した材質選択
・精密加工による品質確保
・長期的な視点でのコスト評価
70年以上の金属加工実績を持つ専門メーカーとして、お客様の製品開発から量産まで、一貫してサポートいたします。「加工品質に不安がある」「コストと品質のバランスが難しい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
機械加工・塑性加工・溶接加工・表面処理・組立・耐圧検査まで、社内一貫体制でお客様のニーズにお応えします。給湯器の快適性向上、ガス空調設備の省エネ化、ガス自家発電機の高信頼性実現に貢献し、より良い社会の実現をお手伝いいたします。
►【会社概要・お問い合わせ】
松田鉄工株式会社
〒739-0264 広島県東広島市志和町七条椛坂1700
TEL:082-433-4544
FAX:082-433-2628
コーポレートサイト:https://mtd-co.jp/
技術相談・見積依頼フォーム:https://ja.nc-net.or.jp/company/81014/inquiry/
★まずはお気軽にご相談ください。給湯器・ガス空調設備・ガス自家発電機向けガス配管用パイプに関する技術的なご質問から具体的な見積もりまで、専門スタッフが丁寧に対応いたします。お客様の設備開発と事業成長のお手伝いをさせていただければと思います。
松田鉄工株式会社 (まつだてっこう) |
エミダス会員番号 | 81014 |
日本 広島県 東広島市 |
| 電話番号 | 082-433-4544 | FAX番号 | 082-433-2628 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 40人 | 担当者 | 矢野 久 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 / 事務用機器 | ||
