【納期】
ご注文から2週間にてお届けします。
【製品詳細】
材質:SKD11、タフトライト処理(HV500以上)品です。
NC旋盤、円筒研削にて加工実施しています。
精度必要部は22mm部が±0.01mmが最小となっていますが
その他、Φ40部±0.01mm、9mm部±0.01mmもあります。
また同軸度0.01mmやRa0.2の仕上面もある高精度な部品です。
名前が異なるだけで、「タフトライド」は「イソナイト」と同じものです。
高精度な部品や難切削部品はお任せください。
【詳細】
材質:SKD11,タフトライト処理(HV500以上)
サイズ:Φ40×30
ロット:1個~多数個可能です
特徴:設備用部品製作、NC旋盤、研削加工
タフトライド処理とは塩浴軟窒化処理熱処理とも呼ばれ熱処理によって表面硬度を向上させる窒化硬化処理のひとつです。
旋盤・マシニング・研削加工を
ミクロンレベルの技術力で最短納期でお届けします。
様々な素材に治具設計から組立まで対応致します。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
(下記の“詳細はこちら”からホームページへ飛びます。)
メールでのお問い合わせもお待ちしております。
ニットー精器産業株式会社
〒471-0825
愛知県豊田市明和町7丁目58
mail: info@nitto-seiki.co.jp
担当: 小倉、越後
エミダス会員番号 | 80761 |
日本 愛知県 豊田市 |
社員数 | 50人 | 担当者 | 山本範明 |
