金属加工の現場において、レーザー切断と曲げ加工は欠かせない基盤技術です。これらを正しく理解することは、設計段階から製品完成までの流れを円滑にし、精度や納期の面で大きなメリットを生みます。本記事では、レーザー切断と曲げ加工の基礎から応用までを解説し、製造現場で役立つ技術知識として整理します。
【レーザー切断の基礎】
レーザー切断は、高出力のレーザー光を金属に照射し、その熱で溶融・気化させて切断する方法です。非接触で加工するため工具摩耗がなく、安定した高精度を実現します。
〈主な特長〉
・寸法誤差±0.1mm以下の高精度
・複雑な形状や小径穴も容易に加工可能
・酸化を防ぐクリーンカットで後工程に有利
・穴あけや切り欠きを同時に加工可能
・薄板から厚板まで幅広く対応可能
最新のファイバーレーザーでは、ステンレス25mm、鉄30mmの厚みまで切断可能です。また、研磨材や2B材は保護フィルムを貼ったまま加工でき、仕上がりを傷から守ることが可能です。
【曲げ加工の基礎】
レーザー切断後の金属板は、ベンダーによる曲げ加工で所定の形状に成形します。用途に応じて金型を選び、角度や形状を正確に再現します。
〈代表的な曲げ加工〉
・R曲げ:緩やかな曲線成形
・箱曲げ:箱型に折り曲げ
・C型曲げ:断面をC字型に加工
・ロール曲げ:長尺材を円弧状に加工
・ホッパー加工:テーパー形状やすり鉢形状に成形
これらの技術により、看板部品、筐体、建築金物、機械フレームなど多岐にわたる製品が製作可能です。
【レーザー切断と曲げ加工の組み合わせ】
両者を組み合わせることで、効率的かつ高精度なものづくりが可能となります。たとえば、レーザーで穴あけや切り欠きを行い、その後に曲げを加えると、修正の必要がなく、納期短縮とコスト削減につながります。さらに、クリーンカットを活用することで、後の溶接や塗装においても品質を維持できます。
【加工事例】
・ステンレス6mmを切断し、片側80度、片側100度のU曲げを施した機械部品
・ステンレス2mmを切断し、30度の鋭角曲げを行った看板部品
・アルミ板をR曲げして軽量筐体に加工
・アングルやチャンネルを切断し、構造部材や補強材に使用
これらの事例は、レーザー切断と曲げ加工の精密さと柔軟性を示しています。
【かねよしの取り組み】
かねよしでは、レーザー切断機8台、ベンダー曲げ機7台を保有し、24kWをはじめとする高出力ファイバーレーザーを運用しています。これにより、平板だけでなくパイプやアングル、チャンネルなどの型鋼も加工可能です。
150種類以上の在庫材を常時確保しており、材料手配の時間を短縮できるため、短納期での納品が可能です。また、寸法管理は±0.1mm以下を基準とし、精度の高い製品を安定して提供しています。
さらに、図面がない場合でもラフスケッチから対応可能であり、必要に応じてCADや3D図面を作成して完成イメージを共有します。初めての依頼でも安心して相談できる体制を整えているのが大きな特長です。
【安心して任せられるポイント】
レーザー切断や曲げ加工について知識を持つことは重要ですが、実際の現場では素材や用途によって最適な方法が異なります。そのため、経験豊富な技術者に相談できる環境があることが大切です。
かねよしでは、60年以上にわたり金属加工に携わり、最新の設備と豊富な在庫体制を整えてきました。図面がない場合でも、ラフスケッチやご要望をもとにCADや3D設計図を作成し、完成イメージを共有しながら進めることができます。
小ロットの試作から量産まで柔軟に対応できるため、初めての依頼でも安心して任せられる体制が整っています。納期や加工方法で不安がある場合でも、一緒に解決策を考えながら進めることが可能です。
レーザー切断と曲げ加工は、金属加工において基本かつ応用範囲の広い技術です。これらを理解することで、製造現場の判断力が高まり、品質や納期の向上につながります。そして、実際の依頼においては、設備力と経験を兼ね備えた加工会社に相談することが成功の鍵です。かねよしはその条件を満たし、設計から納品まで安心して任せられる体制を整えています。
「図面がなくても相談できる」「短納期に対応できる」そんな体制を活かし、金属加工に関する悩みを一緒に解決していきます。まずはお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
株式会社かねよし
本社工場:埼玉県川口市中青木5-3-17
TEL:048-253-0001
FAX:048-253-4528
https://www.kaneyoshidesu.co.jp/
株式会社 かねよし (かねよし) |
エミダス会員番号 | 79083 |
日本 埼玉県 川口市 |
| 電話番号 | 048-253-0001 | FAX番号 | 048-253-4528 |
| 社員数 | 65人 | 担当者 | 吉田 竜一 |
