その他
NAGAE
「タッチレスグリップ」についての概要
新型コロナウイルス感染症は、一般的には飛沫感染、接触感染で感染すると言われています。
本製品は接触感染予防の一環として、多くの人が触れる物、場所、設備等に直接手を触れずに利用する際に使用するツールとなり、特徴としては、利用物と接触する部位にはコーティングが施されており、滑らない上に、利用物を傷つけることがありません。一方、使用するユーザーが直接手に触れる部位は、抗ウイルス性の高い純度99.9%の純銅の素地となっています。
アメリカの研究機関によれば、コロナウイルスは銅の表面だと4時間しか生存(活性)できないと報告されています。
さらに、様々な利用シーンを想定した形状で、老若男女の使用に配慮したユニバーサルなデザインとなっております。
例えば電車やバスでの吊り革利用の際も、手でしっかりとグリップできる形状のため、安心してご利用いただけます。(意匠登録出願済)
「接触感染」とは:感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。
他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ることにより粘膜から感染することを言います。
WHOは、新型コロナウイルスは、プラスチックの表面では最大72時間、ボール紙では最大24時間生存するなどとしています。(厚生労働省HPより)
サイズ:132mm×116mm×6mm
重量:143g
素材:純銅(本体)、塩化ビニール(コート材)
価格:3,900円(税別)
株式会社 ナガエ (ながえ) |
エミダス会員番号 | 78032 |
日本 富山県 高岡市 |
電話番号 | 0766-31-2222 | FAX番号 | 0766-31-5585 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 250,000 万円 |
社員数 | 182人 | 担当者 | 長柄洋一 |
