その他
NAGAE
型コロナウィルスが猛威を振るう中、感染拡大防止の為に、密閉・密集・密接の「三密」を避け、ソーシャル・ディスタンシング(対人距離の確保)が求められています。そんな中、事業所ならびに学校、公共機関の食堂や、オフィス、会議室、飲食店などではその実現が急務となっています。
このたび、私たちはこのことを早期に実現するため、ユーザーご自身で簡便、安価にデスク・テーブル用仕切りを準備することが出来るアイテムを企画・開発しました。
■用途と使用方法提案
・プラダン(プラスチック製のダンボール)、ダンボール、アクリルボード、塩ビボードなどを両面テープを用いてフリーパネル・ベースで挟み込み固定します。
・1個当たり約100g。基本の2ケ使用で200gの重量を確保しますので、小さなパネルであれば自立します。
・4個使いでより自立安定性を確保します。また、用途、使用環境によってはデスク、テーブルとも両面テープでの固定を推奨します。
■特徴
・100%アルミリサイクル素材のアルミダイカスト製(ADC12)です。また、将来において不要になった際もアルミとして100%リサイクル可能な環境負荷が低い製品です。
・デスク・テーブルの仕切りは使用される環境によってサイズは異なるため、既製品の仕切りではソーシャル・ディスタンシングを実現できない場合があります。フリーパネル・ベースは、ユーザーが必要に応じて準備した板を簡便に安価に固定する金具であるため、その問題を解決します。
・メーカー直販により低価格を実現しました。
・シンプルで主張しないデザインとなっており、様々な使用環境にマッチします。
■商品詳細
フリーパネル・ベース
発売日:2020年4月24日(生地タイプから注文受付開始)
※塗装タイプは後日発売
タイプ:生地、シルバー塗装(塗装はアクリル焼付塗装)
価格 :【生地タイプ】148円(税抜)/1ヶ【塗装タイプ】210円(税抜)/1ヶ
材質 :アルミ(ADC12)、アルミ 焼付塗装仕上げ(ADC12、アクリル塗料)
■仕様詳細
重量:約100g
寸法:W60mm×D50mm×H40mm
表面仕上げ:基本仕様 生地(無処理、無塗装)
着色仕様 シルバー(アクリル焼付塗装)
注意点1:基本仕様である生地(無処理、無塗装)タイプは高濃度の次亜塩素酸ナトリウム水溶液噴霧後(15%程度)に洗浄がなされない場合、表面が黒ずんだり、白い粉が析出する腐食しますが、機能上の強度には問題ありません
。 また、長期間濡れた状態で放置や、消毒等に使用する程度の次亜塩素酸ナトリウム水溶液(500ppm、0.05%程度)を塗布した後、拭き上げせず自然乾燥させた場合は、やはり薄く黒ずむことがありますが機能上の強度には問題ありません。
注意点2:生地タイプは無処理、無塗装であるため製造工程の汚れが付着しています(指で拭うと指が黒ずむ程度)ので使用前に、渇いたウエス(雑巾)または硬く絞った濡れウエス(雑巾)で拭きとることを推奨します。
株式会社 ナガエ (ながえ) |
エミダス会員番号 | 78032 |
日本 富山県 高岡市 |
電話番号 | 0766-31-2222 | FAX番号 | 0766-31-5585 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 250,000 万円 |
社員数 | 182人 | 担当者 | 長柄洋一 |
